1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    :faq: Александр, это откуда такая информация взялась? :ogo: Первый раз такое слышу, а уж сколько подключил... считать устанешь. :|: Можно даже в личку, я же теперь уснуть не смогу от любопытства. :aga:
    Лично у меня висит 50 литров, 2,5 кВт. Семье из ЧЕТЫРЕХ человек, в режиме экономии, хватает прекрасно. В помывочное:aga: время перевожу его в режим "форсаж", и за 2,5-3 часа все, опять же без излишеств, успеваем помыться. :)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня это сезонные заказы, много не заработаешь, но хоть что-то. Горят новые тэны, т. к. они из корозионно стойкой стали (не нержавейка), и магниевые аноды у них малипусекнькие. А старые - 15-25 летние медные работают себе, и их большие магниевые аноды выдерживают 15 лет легко.
    21 год водогреи ремонтирую.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я так понял, что водосточка металлическая. :)
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я тоже с наладонника коряво пишу :|:водосточка металлическая. Космофеном я хотела замазывать откосы у сына, но он решил обойтись планками:) Поедем к свекрови там посмотрим. Хорошая вещь - надо брать:) А водогрейка у сына на максимуме, они оба любят утром помыться перед работой, да и вечером поплескаться по полной. Придется отвыкать:aga: Менять логистику мытья:)]
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Добралась до компьютера. Сына фотку прислал: повесил микроволновку.
    uDONzESctkE.jpg Учатся жарить котлеты на плитке. :)
    А Нюся грустит, у Нюси стресс. Так бы и забрала обратно, но нам уезжать:(
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Индукционные плиты (нормального производства) на голову выше и экономичней стандартных. Возможно у сына посуда не совсем подходящая для такой плиты, а этот момент существенно снижает КПД. :um:
    Кыся конечно грустит, но до стресса там очень далеко. ;) Об этом говорит её поза и прочие мелкие детали, да и вообще, будь она в панике, сидела бы где-то в темном углу и орала "благим матом".:) Но ближайшую неделю руку надо держать "на пульсе", окна двери нараспашку не держать, иначе домой свалит. ;)
  7. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    На пластиковые окна есть сетка "антикошка". А для простых окон можно простую кладочную сетку прикрепить.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    собираются такую купить. а пока закрывают окна и держат руку на пульсе:)
    сидела целые сутки под диваном. она не орет. а вот на горшок еле уговорили - сутки терпела:close:
    посуда с маркировкой индукция, новая не использованная. я об этом давно уже писала. НО хорошо работает только маленькая, которая попадает в среднюю часть круга. сковородка и большая кастрюля, которые занимают весь круг, греются только в центре, кружок см 15 в диаметре. думаю, это тупо брак дешевой плитки. Ребенок говорит, что индукцию можно "доработать", это он любит (покопаться в детальках:aga:, но поскольку плитка не его, в нее сунуться не может. так что выбор или пока справляться как-то так, или в первую очередь покупать свою плитку, уж не знаю, индукцию в итоге выберут или обычную...
  9. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    У меня на даче дешевая китайская двухкофорочная индукционная плитка. Работает прекрасно и со старой, и с новой посудой. Единственное, что бесит, так это шум вентиляторов и система регулировки температуры: тупо нагревается, затем выключается, затем опять включается. Пенка на кофе, кажется вот-вот подниматься начнет, а она бац, и выключилась до следующего цикла включения :mad:
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    то же самое. и шум присутствует, и включение-выключение.
    Кстати, идея:um: может из китая заказать. :hndshk:
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Всем привет! :hello: Я вернулась. И со мной мои любимые вопросы:|:
    значицца, вторая часть марлезонского балета с кодовым названием "утепление мансарды" началась сегодня. а именно подшивка пароизоляции. казалось, теоретически я изучила все что можно, но теория как обычно с практикой танцуют не в ногу. Например, вычитала, что провис пароизоляции не должен превышать 2 см, но при этом нельзя и перетягивать. И как определить это двухсантиметровый провис, и что будет если перетянуть? Ондутис треснет? Потому что мне кажется мы, именно перетянули.
    И второй вопрос, не такой срочный: нужен ли зазор вверху, на чердаке, между мембраной (мы ее уложим на утеплитель) и полом чердака? Теоретически у нас как бы получается, что после перекрестного утепления бруски пойдут вдоль дома, поперек затяжек, а значит если укладывать пол, то доски придется пускать поперек дома. как-то непривычно. хотя не принципиально. но может все-таки набить хотя бы дюймовку в качестве лаг, т. о. сделав зазор между мембраной и полом, и уже пол укладывать вдоль...
    Сегодняшнее фото, прошу прощения за качество делалось в спешке. Почти все сделал ребенок, как самый высокий :) Устал, бедняга:) Муж только проём клеил.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    И для разнообразия несколько фоток с родины Поритепа, откуда вернулась.
    IMG_20180705_180125.jpg IMG_20180705_180159.jpg IMG_20180705_180435.jpg IMG_20180705_180532.jpg
    В прошлом году его было гораздо, ну прям намного меньше. Покупают плохо? :|:
    Не знаю, хорош блок или плох, местные пользуют, не жалуются. Во всех недостроенных домах окна затянуты пленками от поритеп. Но на всякий случай: прямо напротив завода, на той стороне дороги откуда я снимаю, находится грэс с кучами золы:close: Грэс снимать низя, стратегический объект:close:
    И немного рязанских красот. На новгородчине такого не встретишь:|:
    IMG_20180705_165332.jpg IMG_20180705_165403.jpg IMG_20180705_165412.jpg IMG_20180705_173833.jpg
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ну и добыча: тюбик космофена;)
    Была практически уверена что найду его там, т. к. у свекрови окна заделаны космофеном, супер:super: никакая грязь к швам не липнет. И действительно зашли в первую попавшуюся оконную фирму, и нам на другой день привезли с Рязани тюбик. взяли один, на пробу, т. к. довольно дорогой, 250 р, и говорят, после вскрытия быстро засыхает. Пока не пользовали. Нужен ребенку для проклейки швов на окне, и может еще где пластик проклеит, уголки к примеру... потом расскажет, как эффект:|:
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    В интернете пишут, что с натяжкой пароизоляции справится любой лох, только потратит чуть больше времени :) из этого делаю вывод, что натянуть пленку сильнее, чем можно, невозможно:)]
    Закончили с одной стороной мансарды.
    Вдоль стен как и планировали прошлись бутил-каучуковой лентой, это оказалось гораздо сложнее чем скотчем. Хорошо, что не стали склеивать им пленку между собой. Но к стенам клеится хорошо, особенно к дереву.
    Углы дались особенно тяжело, наверное потому что ими пришлось заниматься мне лично, а уж кривее моих рук в нашей семье если только папины:aga: Поэтому проклеив углы бутил-каучуком, залепила их еще и скотчем, "про запас".
    А вот с этим я конечно накосячила. Как проходить этот угол, так и не разобралась. Поэтому заклеили весь скотчем. Муж проклеил сверху, накатал на стенку со стороны чердака два ряда бутил-каучука, на него прикатал полоски скотча, так что сверху уже получилось герметично. И опять"про запас" проклеили снизу. Дырок нет.
    А вот в соединении доска-доска я совсем не уверена. Деревяшки ж кривые, хоть и выбирали самые ровные, местами вертолётят, местами горбылят. Хотя старались прикручивать так, чтобы соединение было максимально плотным, все равно сердце ёкало от каждой новой дырки:aga: Кажется, многие чувствуют подобное. Но поскольку с этим ничего не поделаешь, а строить надо, приходится забить. :|:
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Пока я мучила углы, а муж проклеивал стены, сын с дедом быстренько сварганили лесенку на чердак. Благо, опыт имеется! :victory:
    IMG_20180714_183842.jpg Работу приняла, только среднюю ступеньку пришлось заменить - недоглядели, взяли треснутую деревяшку:aga: И я впервые в жизни узрела внутренность чердака. :aga: Там классно, жарко только!
    Пока мы вкалывали на благо свекрови, на чердака завелись жильцы :( Осиное гнездо, довольно большое. Гудят. Думаем, как выселять будем. Пока решили, что в ночное время зальем гнездо дихлофосом, и в мешок...:mad: Иначе они не дадут закончить работу.
    Кстати, в инете очень сильно разнятся мнения насчет того, какой стороной пришивать пароизоляцию, именно ондутис. Вплоть до того, что пишут, что обычная пароизоляция подшивается рисунком наружу, и только ондутис рисунком внутрь, и типа производители это подтверждают. Еще и придумывают, будто шершавая сторона будет собирать влагу из утеплителя:faq: и удерживать ее, пока не испарится:ogo:. Конечно, если пароизоляцию пришить не той стороной, ничего катастрофичного не произойдет, на то она и пароизоляция, чтоб не пропускать в обе стороны, но мне кажется, что причина в том, что наши люди не умеют читать инструкции. Или читают только частично: разметкой внутрь... А ведь специально производитель выделяет эту фразу.
