1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Еще вопрос вдогонку. В холодном треугольнике обязательно на пол поверх утеплителя укладывать супердиффузионную мембрану? У нас остался кусок от кровли, но на весь пол не хватит. А мембрана уже по 3 тыщи. Что будет, если поверх утеплителя лаги из дюймоски, а по ним пол из дюймовки, т. е. зазор под полом и там открытый утеплитель? мыши и осы в нем поселятся, да?
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот этот ужос ужасный. К одному краю нахлест сужается.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А вот так это уже выглядело к вечеру. Попереживала, плюнула, делать надо как-то. гипернахлест склеила со стороны стены бутил-каучуковой лентой.
    IMG_20180721_183021.jpg IMG_20180721_183030.jpg IMG_20180721_183047.jpg IMG_20180721_183059.jpg
    Скобы проклеила кусочками скотча. На той стороне в центре пленки прибивать не пришлось.
  4. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Я понимаю так, что мембрана поверх утеплителя на полу холодного чердака нужна:
    1) для ветрозащиты
    2) для некоторой защиты от возможных протечек.
    Т. е. в общем и целом некритично, но я бы все равно сделала. Можно же обождать немного, будут какие-то распродажи, пол чердака это разве срочно? Или может где-то у кого-то как раз остался нужный вам кусочек:)
  5. Самостроевец
    Самостроевец
    Ольга
    Алматы
    Осы - отдельная беда. Муж ставил отливы, наружные отверстия на раме специальными штуками закрыть забыл, так мою я окно, а тут оса шмыг туда:flag:
    А я еще и понять не могла, двух прибила со стороны комнаты на москитке, как они в комнату попали. А вот так оказывается.
    Утеплитель на чердаке ничем не закрыт. Эковата. Ос и мышей в ней нету. Лежит уже пятый год. Подсыпать надо, уплотнилась немного.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Короче, я как обычно рано начала паниковать:aga: Сегодня раскатали остатки мембраны, замеряли - хватило как раз на все! Просто тютелька-в-тютельку! :super: Почти все пришлепали :) Начали укладывать лаги, дюймовка через 40 см. Реже нельзя - доска прогибается, проверили. Работы еще на 2 дня, не меньше.
    Ну, у нас же не все как у людей:aga: Нам надо срочно куда-то деть завалы дюймовки, ими завален весь 1 этаж и второй частично, она не дает ничего делать дальше. Вот и не придумали ничего лучшего, чем подшивать потолок на втором и пол чердака из нее делать. Хотя конечно, по - хорошему, надо было начать с 1 этажа, делать там пол и потолок, потому что иначе просрочим газовый проект. Однако, отпуск кончается, дом по-прежнему завален, денег нет, и проекту скорей всего придется помахать ручкой... если конечно папа что-нибудь опять не напакостит:aga: То чем он со мной поделился - планирует сделать "имитацию пола" в котельной (видимо, на лагах, что ли:faq: и поставить на него котел. Я пока от такой перспективы в ужасе, потому что совсем не представляю, как потом делать полы, утеплять, закладывать коммуникации и т. д., когда там уже будет стоять котел:faq: (или в воздухе висеть, что ли...)
    В принципе, можно было просто выбросить дюймовку из дома, и делать все по плану... Однако, жалко, она же сгниет, участок весь затоплен, и ходить негде будет... Да и корячиться лишний раз желания нет особого.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Фото чердака. В процессе. Там очень жарко.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Также хочу поделиться сим монументальным сооружением, пока не разобрали:)] Сюрприз этот ждал нас по возвращении от свекрови.
    Папу пришлось похвалить, хотя лесенка доставила много неудобств. Для подшивки потолка нам пришлось перекрыть почти целиком проем. Обычную лесенку просто поставили бы вертикально и небольшого лаза хватило бы. По этой нам пришлось ползать по пластунски:aga:. Да она и сейчас наполовину перекрыта. Лестницу уже выволокли наружу, и вкарячивать ее обратно в дом не захотели. И второе, лестница стоит на пеноплексе:( щиты конечно подложены, но для эппс не лучшее испытание :no: Теперь чтоб разобрать пол, нам еще лестницу разбирать придётся.
    Но если забыть про эти мелочи, пробник лесенки вышел достаточно удобным. Правда, я собиралась делать её Уже, и поворотная площадка должна быть не выше подоконника, а тут она на ступень выше. Надо заузить поворотную часть, одна ступенька уйдет на прямую, и ещё пол поднимется. В принципе, ходить можно;) и даже не падать:)].
    Есть одно небольшое НО:|: Я с детства боюсь прозрачных лесен:|: фобия у меня такое:|: Поэтому все равно ползаю по ней на четвереньках:aga:. Но папа об этом не знает :close:
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Зато муж по освободившейся лестнице поднялся к водостокам, прочистил и заменил длинные саморезы. Саморезы просто выкрутил, укоротил болгаркой и вкрутил на место. Вода сразу пошла по сливам, дождей было много, стала подмывать отмостку. То, чего я боялась, когда планировала заглублять эппс:(
    Позднее нам надо поднимать участок выше уровня отмостки, и я бы хотела вдоль дома ещё и дорожки выложить, но когда ещё это будет. Пока подсыпали песком, а он благополучно вымывается. Вот думаю, надо срочно предпринить что то:faq:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня нет отмостки, водосточки, и нет проблем.
    Ну, заливало пару раз в подвал через порог - собирал воду пылесосом, заодно полы помыл. :cool:
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Работа движется. Еще один рывок:)] Мне казалось, будет более разрежено. Доски кривые, но почему то встают довольно плотно. Хотя, саморезы проваливаются:)]
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    У нас нет подвала - нет проблем;)
    Хотя, конечно, сравнивать тут неуместно. У нас в огороде воды по колено, если б не подняли участок, не сделали б отмостку и дренаж - было б воды по колено и в доме:|: А без водосточки вообще вода бы уходила с крыши не в канаву и колодец, а вглубь участка и под гараж, куда сейчас идет естественный наклон.
    Папа какое-то время не качал воду из колодца, смотрю, плита в доме стала отсыревать. Луж конечно нет, но влажненько. Первый ряд брусков, который лежал в доме, загнил :( Расстроилась. Думаю, надо будет на плите под стяжкой сделать хорошую гидроизоляцию. А то так и эппс плесенью покроется, и трубы загниют:aga: Сейчас жалею что отсечную ГИ хорошую не поставила на цоколь. Решила, что рубероида хватит за глаза. Как бы эта экономия боком не вышла. Хотя, пока что стены сухие.
    Сосед наш, строитель на пенсии, твердил, что дренаж - выброс денег. Сам каждое лето качает воду из подвала. Неее, мне бассейн в доме не нужен. я хоть и рыба, но воду настолько не люблю.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Итак, с чердаком покончено! :victory::victory::victory:
    Полы настелены.
    Между стропилами с одной стороны закрыли вату поперечинами.
    С другой стороны хватило мембраны
    Будем через нее контролировать состояние ваты ;)
    Остались небольшие недоделки. Утеплять трубу будем когда пустим отопление, сейчас смысла нет, только вата сыреть будет. Над слуховыми окошками думала долго, но бессмысленно - все равно из-за облицовочного кирпича их будет не видно:aga: Поэтому решили вопрос просто - купим сетку (мелкую для лета, крупную для зимы) и сколотим деревянную рамку. Рамку вставляем вплотную в газобетон, с улицы ее видно не будет. Только сетка сама. Вопрос решен;)
    Родителям выдала ЦУ: ковров на пол не стелить, линолеума тоже, В стропила гвозди не забивать и бельевые веревки не вешать, Углы под скатами не заваливать, должны проветриваться, складывать "добро" в середине. Про веревки с ссерьезным видом стала объяснять, что у меня стропила рассчитаны на определенную нагрузку, а если вы повесите на одну сторону белье:)]:hello: Папа чуть не купился:)] Смеяться начал, только когда до конца дослушал. :)]
    Еще, наконец-то проверила вентзазор мембраны на коньке, конечно оказался очередной повод поматерить наших бойцов:mad: 10,15... от силы пара см, т. е. оба ската практически сходятся в коньке. И что толку что я там верещала снизу, чтоб не доходили до конька на 5 см с каждой стороны? Все равно сделали как им удобно, а говорили, что там зазор здоровый, и даже рукой показывали... тьху. хочешь сделать, делай сама.
    Всего на работу по чердачному перекрытию (утепление, пароизоляция, настил чердака) ушло ровно 2 месяца с перерывами на укладку плитки для ребенка.
    По деньгам:
    Утеплитель: 30507р.
    Лес, включая дюймовку на подшив межэтажного перекрытия: 23085р.
    Пароизоляция (включая межэтажное перекрытие) и клейкие ленты: 8327р.
    Метизы и прочее: 4201р.
    Итого: 66120руб.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Пора переходить к следующему этапу, и по плану это межэтажное перекрытие. Решаем подготовительные вопросы, и первый из них конечно: из чего?
    Муж настаивает на том, чтобы делать черновой пол из фанеры, ему кажется так легче. Купить пару кубов доски 150х50, уложить лаги через 40 см. У нас есть несколько листов фанеры б/у 18й. В масштабах 2 этажа это крохи, но муж хочет ее использовать. Немного неудобно в том плане, что размеры фанеры другие, значит не сойдется по лагам. Она якобы израильская (какое-то оборудование из Израиля в ней пришло), местами расслоилась, для чернового пола некритично, Но мне кажется это ФСФ. Слои разноцветные. Муж говорит, что для внутрянки надо покупать только ФК, она экологичнее. Но ФК фанера обладает слабой влагостойкостью, быстро расслаивается в неотапливаемых помещениях (так пишут, не знаю как на самом деле). А у нас еще год как минимум отопления не будет. И вообще, что будет с фанерой, после всех влажных работ, которые еще неизвестно когда предстоят? Короче, стремно мне.
    У меня предложение другое - купить много доски 40ки (40х150, наверное) нешпунтованной для пола и уложить сплошняком, с зазором в пару мм, чтоб не скрипело. Это будет черновой пол, который застелем фанерой при чистовой отделке, перед ламинатом. Тогда уже можно будет купить фанеру 10ку или 8ку. Деревянному полу, как мне кажется, ничего не будет, во время штукатурных работ укроем пленкой, потом просохнет и порядок. Но муж категорически не хочет возиться с доской. К тому же ему кажется, что это более затратно. Доска сейчас дорогая. Но и фанера тоже, по 1300 лист.
    Может, у кого-то есть подобный опыт, свой или чужой, кто как поступил бы? Что посоветуете? :faq:
  15. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    А почему у Вас отопления год не будет? Вы вроде газ подключили уже
