1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    нет конечно. Для подключения газа нужно пол, потолок и двери. А у нас только окна имеются:)
  2. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Пол, потолок и двери нужны в котельной, быстро их делаете из чего попадётся и надо пускать народное достояние
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вот я этого не понимаю. как это из чего попадется? а потом переделывать как? К тому же я не понимаю зачем нужен газ, если нет отопления? Я наоборот настаивала всю дорогу чтоб с газом повременить, это отец гонит телегу впереди лошади. Он как раз и предлагает делать быстро пол и потолок из чего придется. Но мне чтоб делать, надо понять смысл: как, зачем? Я не понимаю.
  4. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Knesinka, фанера прогибается. Под нее как оказалось надо делать черновой пол из доски.
    У нас в одном месте сделан пол из толстой фанеры (думаю, я брала самую толстую, что есть в наличии в петровиче). Тоже клали на лаги, а потом мне строители сказали, что надо было делать черновой пол из дюймовки.
    С другой стороны, как вы хотите. Доска + тонкая фанера. Это у меня дома в коридоре, только не ламинат, а линолеум. Тонкая фанера со временем повторяет все изгибы и неровности доски + скрип.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Значит надо как-то рассчитывать фанеру на прогиб.
  6. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Дело в том, что я как раз справлялась у интернета, и все должно было быть зашибись с запасом, но фактически фанера немного прогибалась под не особо толстым мужиком. Потом там сделали стяжку и плитку и все ок.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а расстояние между лагами какое?
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    как-бы должно быть все зашибись. У нас между лагами 40 см по плану.
    Калькулятор выдает перегрузку по прогибу при сосредоточенной нагрузке 200 кг. Я так думаю, что будет прогибаться под тяжелым весом.
  9. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    60 см.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    60 это много. я думаю не уменьшить ли 40 до 30 а то и 20, тогда должно быть все ок. Это ж практически сплошной пол :) Только доски в 2-3 раза меньше уйдет, чего муж и добивается.
    Самая толстая фанера в Петровиче - 21 мм. У нас даже скидка на нее есть. Дома на пол мы стелили тонкую 6-ку, пол ровный, изгибы не повторяются, но скрипит т. к. скрипел черновой пол, мы его не перестилали, только протянули. Нам тогда сказали, что надо было просто разобрать и собрать вразбежку с зазором хотя бы в см, скрип бы ушел. Вот муж хочет воплотить это в доме, только разбежка побольше. На сплошной пол я его не уговорю :(
  11. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Так это и есть черновой пол, мне строители так и говорили - дюймовку не сплошняком :)
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    нет, дюймовка нам не подходит категорически.
    у нас балки, они на разном расстоянии друг от друга, максимально 1200. Дюймовка такого пролета не выдерживает ни в каком виде, сплошняком или нет. Дюймовку я вообще отметаю начисто, из нее мы уже настелили пол на чердаке по лагам с расстоянием 40 см - прогибается за милую душу. Так что нам сначала нужны приличные лаги - доска 50на 150 (я сейчас нашла в наличии 50 на 125, может подойдет) настилаем ее вразбежку через 40 см, а вот на нее уже можно фанеру. Эта фанера и будет черновым полом.
    Либо как вариант вообще без лаг, но тогда доска для чернового пола нужна не меньше 40ки.
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это очень много! Почему собственно и прогибается.
    Как делал лично я. :|: Фанера ФК 18 мм., 1525*1525, лаги 50*150.
    Лист фанеры размечался на 6 долек (а-ля шоколадка), циркуляркой делал надрезы дабы минимизировать последствия возможного коробления. Прикручивал обычными черными саморезами, 53мм, с шагом примерно 10 см. Листы раскладывал в разбежку, дабы избежать крестообразных стыков.
    Да, конечно пришлось повозиться, но результат весьма успешный. Пол не "батутит" даже под очень упитанными гостями (если конечно не прыгать резвыми козликами:aga:).:)
    Можно заморочиться и ещё уменьшить шаг лаг, раскроив лист на 9 частей. Но стоит-ли, вот в чем вопрос.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я не поняла как укладываются лаги. кроме продольных, еще крепятся поперечные?
    Мы сегодня провели тест. положили лист фанеры на 2 деревяшки и разводили их по ширине. при шири не 40 см - фанера прогибается, почти незаметно. меньше 30 уже прогиб незаметен никак, ни ощупью ни визуально. фанеру я собиралась укладывать так:
    Серыми лаги, т. е. каждый лист 1500х1500 укладывается на 2 лаги по краям и 3 по центру, таким образом расстояние между лагами в свету будет ок 30 см. Так пойдет или обязательно поперечины нужны?
    Дозвонилась по поводу доски, сказали найдут мне 2 куба Хорошей (хехе) по 8700, но не 150, а 125. Думаю, можно было согласиться, только смотреть надо. Муж смотреть не хочет, во-первых, устал на чердаке, во вторых отпуск закончился, в третьих все равно ее складывать некуда, надо перекрытие разбирать. Так что доске придется подождать, зря только людей напрягала :( я пока рисую раскладку фанеры и лаг. Только ведь все равно не сойдется результат...
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Именно.
    Минимум одна, посередине листа.
