1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    расстояние между центрами лаг 38см, расстояние в свету 26 см. Всего 45 досок. Вроде не должно прогибаться. Хочется без поперечин обойтись, муж меня убьет если я об этом заикнусь:close:
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    получается, по краям листа тоже нужны? судя по рисунку. т. е. 2 на лист + еще 1. У нас 6 полных листов, + половинка, итого 14 поперечин. Да и как их крепить? уголками, гвоздями?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Брусок 50*50, врезается в лагу. Он, по сути, выполняет роль компенсатора.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а нет случайно реальной фотки в процессе?
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Случайно наткнулись на фанеру 18мм по 970рэ на старом рынке. Выгребли все что было - 7 листов;) Мало конечно, на жребий брошен - будем делать пол из фанеры. Когда делать не знаю, ведь в перекрытие еще нужен утеплитель, а это дорого. Муж изучает как вставлять поперечины, но процесс ему не нравится. Склоняемся к тому чтоб просто лаги почаще положить, будет то же опирание.
    Разобрали наконец-то часть пеноплекса на 1 этаже. Как и предполагалось, под пеноплексом плесень.
    IMG_20180728_162549.jpg IMG_20180728_162555.jpg IMG_20180728_162601.jpg IMG_20180728_162609.jpg
    Я примерно этого и ожидала. Плита понемногу сосет влагу. Вот думаю, если сделать гидроизоляцию и дополнительно обмазать цоколь, его кирпичную часть - это поможет? в технониколе посоветовали
    Техноэласт БАРЬЕР (БО) - дороженный, зараза. или может просто приклеить эппс на мастику https://shop.tn.ru/mastika-prikleivajuschaja-27-vedro-22-kg#application и не заморачиваться особо.
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Гидроизол нужно было под плиту стелить. Сейчас если сделать, плесень все равно будет, но под ним. ИМХО, в этой ситуации я бы клеил эппс на спец клей в 2 слоя в разбежку потом пленку и по ней стяжку. Плесень в стяжку не пройдет, чего и нужно
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я недавно наплавлял стеклоизол, правда, в маленьком количестве. В принципе - ничего сложного.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    какой клей?
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А, еще вопрос: лаги на балки для пола второго этажа лучше прикручивать черными саморезами (на 120, больше нам не закрутить) или гвоздями прибить винтовыми опять же на 120? или оцинкованными гвоздями? лаги толщиной 50.
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Если я правильно помню, предполагается первый и второй этаж жилым? В таком случае может быть рассмотреть для межэтажного перекрытия другие варианты утепления? Я в вопрос не вникала, навскидку это может быть насыпная минеральная вата (отходы производства), керамзит, опилки...
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    под любую сыпучую звукоизоляцию нужно другое основание, более плотное. В итоге сумма затрат не сильно различается, процесс по обустройству потолка уже запущен, так что будет все как есть.
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Клей для эппс. Наподобие плиточного
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Знаю такой, клеила. Боюсь он держать не будет, тонким слоем он хрупкий, а эппс пружинит, когда по нему ходишь. Это все равно что подошву у обуви не резиновым клеем приклеить, а моментальным - так же моментально и треснет. К тому же эппс царапать нужно. Вот думаю, надо попробовать что-то эластичное вроде мастики, или уж не клеить вообще, а пришпилить парочкой грибков чтоб не всплыло,. Только у меня ттлщина утеплителя 200, где я таких грибов наберу. Или как вариант не крепить вообще, не знаю вдруг всплывёт при заливке.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Царапать и обеспыливать в любом случае придется. :um:
    Клей-пена не рассматривали? Типа технониколь или макрофлекс (не реклама!).:)
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Рассматривала, как же. Я уже забыла, с прошлого года, то ли у нас безумно дорого, то ли вообще не продают, сын в том году привез из леруа. Отвратительная гадость! При использовании обычного пистолета она не лезет, замучились давить, а клеится плохо, очень долго схватывается. И да, царапать надо. А под мастику вроде как не надо. А под грибы тем более. А пеной если только швы проклеить.
