1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Сегодня был вечер распиловки. Напилили лаги, закинули наверх. IMG_20180816_174203.jpg
    Потом напилили подшивной доски в обе комнаты. В этот раз не провалимся, т. к. подшивать потолок будем почти сплошняком. 2 горы досок напилили в размер, и всё равно дюймовка еще осталась. Куда бы её девать...
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Облицовка цоколя будет выполнена примерно так:
    Вроде примерно все понимаю, не понимаю как закрепить доску на цоколе через эппс, слой 50-70мм. На схеме черными черточками. Как всегда с метизами у меня проблемы:aga:
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот еще думаю, а возможен такой вариант - развести трубы ТП, вывести их где-то там в котельной и оставить на неопределенный срок... и делать обычную радиаторную СО. Чем это может в принципе обернуться, если труба не запитана не опрессована, когда все же придет время подключения, она может оказаться не рабочей? или я забуду что либо подвести и придется ломать пол?
  4. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А почему не опресована? Что мешает опресовать воздухом или антифризом? При заливке стяжки трубы крайне желательно иметь под давлением
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Цангу латунную М12 в цоколь, а в неё кусок шпильки в размер, и гайка с шайбой.
    В дюймовке пером сделать углубление, чтобы гайка с шайбой была заподлицо.
    Так и сделал в санузле. :aga:
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    т. е. саморезом уже никак?
    как вставить цангу в цоколь, если цанга 4 см, а утеплитель приклеен минимум 5 см? Да и вообще какой-то тяжелый крепеж.
    Нам тут посоветовал приятель, беру саморезы универсальные максимальной длины, видимо это будет 6-ка, рассверливаю отверстие под дюбель и забиваю. Предположим у меня эппс 50 мм, доска 25, значит в цоколь войти нужно на 70, итого 150-160 мне хватит, точно не помню типоразмеров. Не получится?
    в курсе, что желательно... честно говоря, пока еще не знаю. мне кажется, что сантехник откажется это делать, а у нас самих нет инструмента чтобы все сделать правильно. я так подумала, что может мы ТП разложим сами, а радиаторы наймем сантехника... я просто попой чую, что мне все это не под силу...
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Соседу чёрными саморезами в газобетон крепили листы ЭППС для утепления дома.
    Жду, когда ветром начнёт отрывать эти листы. :aga:
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а чего не грибами то? и что прямо без дюбелей?
    ну, вот мы прикрутили в газобетон уголки через специальные дюбели, балка притянулась, держит крепко, ветром точно не оторвет. И тут тоже через дюбели, только не в газобетон, а в кирпич, значит дюбели для кирпича возьмем. почему бы нет? вопрос только, забьется оно через эппс, чтобы прикручивать то в цоколь а не в утеплитель...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    "Они всегда так делают". :)]
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ну ваще не понимаю. ему же на этот эппс отделку крепить, если штукатурка, она столько весит. Сосед со своей вышки сам бы мог грибами навесить. у меня на цоколе всего одна полоска сайдинга, она легкая совсем...
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Проблемы негров шерифа не волнуют. :aga:
    На самом деле не такой страшный косяк - всегда переделать можно.
    Он сам на вышке швы блоков снаружи замазывал после постройки дома. Хоть я и говорил ему, что это бестолковая затея, и теплей не станет. Ну, весь инет-то гудит про продуваемость швов. :cool:
    Зато из 300 блоков ему дом за лето возвели - от фундамента до крыши. Пожил зиму, и понял - надо утепляться. Я же говорил, что толщина стены для нашего климата минимум 450. Кто-же слушает. Вот и сотку отдал на утепление. А сколько ещё отдаст за внешнюю отделку по ЭППС...:ogo:
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    ЭППС на газобетон? :faq:
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    сейчас уже кое где встречается мнение, что если дом выстоялся и блоки полностью просохли, если сделана внутренняя отделка так же просохла, то ЭППС уже и не так страшен и критичен на фасаде.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Анкер забивной. М12 избыточно. М6 до 100 кг на единицу крепления должен держать гарантированно (для легкой облицовки вполне). Установка анкера делается специальной железякой при помощи молоточка весом от кг и выше. Чтобы М12 расклинить надежно килограмма 3, наверное, надо, тк М6 полторашкой надежно клинится с одного-двух ударов.
    Под М6 буром на 8 сквозь пенопласт делается глухое отверстие отверстие глубиной 10 см, вставляем анкер, клиним его при помощи молотка и какой-то матери (главное пальцы беречь) и уже потом вкручиваем шпильку, доску, а кончики аккуратно обстригаем болгаркой. Единственно что шпильки не любят усилия на изгиб, а потому доска должна быть плотно притянута к пенопласту, чтобы шпилька была "натянута". Тогда в вертикальной плоскости доска будет держаться не на изгибе шпилек, а за счет трения, что позволяет применять шпильки небольшого диаметра.
