1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Сначала Электрика, потом штукатурка, далее одновременно включается сантехник по разводке воды, отопления, канализации, следующий этап Газ. На все работы плюс материал по минимуму у вас выйдет в районе полляма
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Knesinka,
    Электричество можно разводить по оштукатуренным стенам, считаю, что даже лучше по оштукатуренным, ничего сложного потом штробы штукатуркой замазать .
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Тоже интересен вопрос последовательности штукатурка- электрика. Пока планируем сначала штукатурка, потом электрика
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Совершенно верно: черновая штукатурка, прокладка и приморозка провода, чистовая штукатурка и шпатлевка, ну и финишная отделка. :)
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    :close::close::flag::ogo:...как? Зачем столько слоёв?
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Присоединяюсь к вопросу. У себя сейчас раскидали электрику, по весне сделаем механизированную штукатурку с глянцеванием и сразу обои.
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    электрику делали без штукатурки черновой?
  8. Nas281979
    Nas281979
    Nas281979
    Можно и так и так. Только электрикам дополнительно отстегнете за штробление стен. У меня сначала электрику развели, а потом уже оштукатурили с сеткой для прочности
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если вам штукатурят по маякам и штукатурят на совесть- чистового слоя можно избежать, но от шпатлевки-то никуда не денешься. Да и после прорезки штроб в любом случае придется подравнивать. :)
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    вот тоже вопрос, а если с маяками, то как тогда сетку крепить?
  11. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Да, без всяких штукатурок.
    Провода под розетки по полу в серой гофре, под освещение по потолку в металлической гофре.
    В котельной решили электрику прокладывать в кабель каналах, так как не знаем где какие нужны розетки.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если говорим о ГБ и о гипсовой штукатурке, то всё равно придётся делать штробы под проводку, так как слой гипса на стенах будет слишком мал, чтобы обойтись без штробления. У себя делал после штукатурки стен, легче, быстрей и главное можно не бояться, что зацепят острым шпателем провод, да и не надо целиться с установкой подразетников. Потом всё выравнивается финишной шпаклёвкой .
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вспоминаем, сколько сейчас стоит медь, вздыхаем, покупаем цемент, песок - и начинаем штукатурить. :)]
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это только при условии, что стены ровные.
    Для начала проверить ровность стен, по результатам принимать решение как кидать проводку. Без штукатурки быстрее, легче и дешевле.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Проверили стены не этим прибором с непонятным названием, а просто доской и уровнем. Пришли к выводу, что обойдемся самым минимальным слоем штукатурки, какой только можно нанести, все-таки не зря просили ровнять стены с внутренней стороны. Кроме средней стены, на ней труба, но там и батарей не будет. Получается, можно навесить батареи на американках (я теперь знаю что это такое! :aga:) а потом снять и под ними штукатурить? кажется, на сдир, это называется? Во влажных помещениях плитка будет клеиться прямо на стены, без штукатурного слоя. Судя по предстоящим расходам штукатурить тоже нам самим придется, а судя по тому что мы этого ни разу не делали, штукатурка тоже растянется на месяцы. Плитку клеить в котельной - это 2 месяца нам надо, не меньше, и то если не только по выходным, а и на неделе вечерами.
    Про разводку сантехники не поняла совсем. может просто мы о разных вещах говорим, т. к. я не объясняла. у меня почти все трубы для воды пойдут по верху, по стенам в открытом виде. разводка пойдет по котельной и через стену будет выходить в санузел прямо на место смесителя, душа, унитаза и т. п. На кухне труба пойдет за шкафчиками и топить в стяжку не вижу смысла, также из кухни через стену хотела вывести в огород, обеспечив наклон чтоб в трубе вода не стояла, с этим еще надо разбираться. так что трубы прятать не буду, а проведем их в удобное время и без сантехника, ребенок себе водопровод спаял и нам спаяет без проблем. И соответственно перенести его в любое место тоже будет без проблем (только незачем). Но есть один (два) нюанса. Это обход дверей. У папы в доме эти трубы просто идут по стенам вдоль порожка, я о них постоянно спотыкаюсь но они привыкли перешагивать. В доме собирался сделать так же:ogo: но у нас порожка в котельной не будет. т. е. у двери на улицу может он и будет, но пускать так открытую трубу стремно, вдруг разморозит. И также надо обойти дверь из дома в котельную, и я пока не знаю как это сделать. Сын у себя просто залил часть трубы в стяжку, чтоб ее не перешагивать при входе в душ (была снаружи) Наверное, мне тоже надо пару кусков трубы "закопать" в эппс, вывести "хвосты" чтобы потом к ним можно было напаять трубы. Или надо делать обход поверх двери?
    Из двери котельной по плану должны выходить еще и трубы ТП, как мне их "перекрестить" с водопроводными? Вот и думаю что воду надо "закопать" в эппс, а ТП пойдет в стяжке.
    Дальше нюанс с канализацией. Трубу я вывела там, где будет унитаз, или по-максимуму близко к нему. Чтоб провести на кухню, надо пересечь трубой котельную по диагонали, так получается наиболее прямо, а я знаю что чем меньше в каналье изгибов, тем лучше. Т. о. получается, что труба пойдет прямо под котлом и выйдет на поверхность за котлом (я полагаю, что для котла тоже нужна канализация? а если нет, то для слива конденсата? или для слива отопления? словом, пусть будет) И дальше уже по поверхности над стяжкой выходит на кухню и будет закрыта шкафами (ее тоже проложим сами без проблем, в удобное время, главное провести кусок в котельной). Папа предлагает сделать что - залить кусок пола под котёл, игнорируя эту трубу. Я говорю, а как же канализация? Говорит, пустим ее вдоль двери. Я говорю, во-первых, там у нас уже есть/будет вода и ТП, каналья просто не поместится, во-вторых, вместо двух загибов под 45 град у нас получается 3 под 90, это не есть хорошо. Папа: а мы не будем делать загибы, а поставим раковину прямо тут:ogo: и тыкает пальчиком, причем место в которое он тыкает - даже не на место плиты, а вообще выходит за кухонную зону в зону гостиной. :ogo::flag: Разумеется, я в ужасе, а как же план, у нас все расчерчено, мы все согласовали, вы со всем согласились, мы подняли окно над раковиной чтоб в него брызги не летели! П: Ничего, там поставим ДИВАН! А ТП делать не будем. А раковина будет рядом с плитой. Кухонной зоны как таковой не получается, она будет транзитной... Где размещать кухонную мебель - а она и не нужна. Папа ж сам не готовит, а мама наших разговоров не понимает. Короче, ему щас главное - подключить газ, потом он повесит батарею, где угодно, хоть одну, гармошку, у него их валяется, и начнет топить. И ни пол, ни отопление в нормальном виде ему для этого не нужны, только предоставь свободу. Собственно, к чему я это... Он очень даже не отказывается платить, просто его хотелки очень хорошо подстраиваются под его финансы, и если можно где-то жертвовать качеством и удобствами, с удовольствием будет жертвовать во благо скорости. Вот я и борюсь с этим всеми возможными средствами, в ущерб скорости, получается... :(
    Короче, битый час вчера объясняла, каков по моему мнению должен быть порядок работ, и газ в них оказывался на последнем месте. К концу часа вроде понял. Сегодня весь день пришлось провести на работе допоздна, на стройку не успели, и каждый такой день провожу с трепетом в душЕ - а вдруг как начнет делать что нибудь... Папа у меня деятельный, несмотря на болезни, но уж очень тяп-ляпистый, и силы уже не те, мало что может сделать хорошо и до конца...
    Вот я и думаю, если все же взять и предоставить папе свободу, чем это по-крупному может грозить? про каналью я уже сказала, это наиболее серьезная потеря как мне кажется. Вторая - что он не выдержит уровень пола и мы будем с высоченными подоконниками. Третья - что мы останемся без ТП, это досадно, но можно и пережить. Проранжировала по степени важности. Может, еще чего упускаю...
    Да, упустила электрику. Есть 2 пути: проложить розетки в гофре по полу в стяжке, пытаясь не перекрестить с ТП. Но это вряд ли получится потому что на провода тоже деньги нужны и немалые. И второй - забить временно на электрику и уже после полов пустить провода в стенах. Порядок: сначала штробим ГБ, прокладываем провода, штукатурим штробы, затем все стены штукатуркой и шпатлевкой тонким слоем. Муж склоняется к этому. Опять же штробить скорей всего самим. Но после согласования с электриком. Как оно, ничего?, или в стяжке лучше?
    Освещение в любом случае по стенам между черновым и чистовым потолком...?
