1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    логично, а я по незнанию прошляпила. Но и в случае хорошего цоколя не отказалась бы от армопояса. стремно.
    мне плиты облагораживать дороже чем балки, при том что мансарда условно-жилая.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Очередная бяда.
    Роман предлагает раскладывать балки сечение 150х200 с шагом 1700, длина ок. 4 м. я фигею. в инете больше метра шаг не рассматривается, при нагрузке в 400 кг/м2. Роман уверяет, что такой нагрузки в жисть не будет (ага, один ребенок весом центнер) и класть чаще - лишний перезаклад. я настаиваю, пытаюсь разложить балки по-своему - не раскладываются. Роман настаивает, чтобы балки шли точно над перегородками, вдоль них. Можно ли так? Если мы решим перегородки 200 заменить более узкие, например, из кирпича, или из кирпича на ребро?
    Я не согласна, но как исправить не знаю. что делать?
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Что-то я не пойму, а зачем такие толстенные балки укладывать так редко, когда можно сделать лаги 100 на 200 или даже 50 на 200 и сделать их чаще, подогнав под размер утеплителя в перекрытии? В чем цимес именно таких лаг?
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    если б я знала! "Всегда такие ЛОЖИМ!" (орфография сохранена)
  5. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Потребуйте с Романа расчет, это будет доказательство. У Вас с таким шагом (1,7 м) на пролет 4,0 м не проходит по нагрузке. Требуйте уменьшать шаг. Если нужно, позже могу выложить расчет.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  7. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    А сверху что будет брус 100х100 :), если доска пола 40 мм, то больше метра уже играет. Классически шаг, если минвата 58-59 (под утеплитель), если засыпной можно и побольше, размер лаг надо считать. Выкладывайте весь пирог перекрытия.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо, сейчас еще попробую сама рассчитать с помощью калькулятора. Рассчет у Романа уже потребовала, на что он сказал: моя гарантия - лучшее доказательство! всегда так и делаем.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот
    а так можно ? или запас недостаточен?
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    нету у меня пирога, строюсь без проекта. доверилась опытному строителю!
    теоретически хотела бы подшить вагонкой (либо имитация, либо деревянные обои) но если не уговорю на это родню - гипсокартон, утепление мин. вата, сверху доска 50мм, фанера или еще какая стяжка подешевле, ламинат. Есть желание сделать на 2 эт. с/у и поместить туда душ в строительном исполнении.
    мне кажется этот калькулятор перезакладывается. чисто теоретически, если я собью 2 доски 50ки, это априори будет прочнее чем целый брус. Роман не верит! Но это же очевидно! :ogo::flag:
    меня пугает еще то, что он эти балки собирается грузить газобетонными блоками и кирпичом. :ogo:
    PS А кстати, что такое шаг балок - это расстояние между балками или между их осями?
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Балки это еще не самое страшное! начали класть газобетон. Это катастрофа! :ogo:
    уложили 1й ряд на смесь, вертикальные швы проклеили клеем, вроде швы не больше 3 мм, застынуть не дали, и начали штробить! вот результат:
    что делать?
    я нашла кажется три таких места во внешних стенах, еще внутренняя, фиг с ней.
    еще муж нашел в паре мест выступающий кирпич в облицовке на мм-два. не знаю, насколько это критично, выше вроде ровно стена идет. но проверку уровнем не проходит, ни дедовским ни строительским.
  12. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    вообще-то, между осями, а там как договоритесь)
    самый удачный вариант, на мой взгляд
    он на основе действующих норм, а запас карман не тянет, тем более в перекрытии, брус усохнет, размер меньше станет, да еще привезут скорей всего не 100х200, а поменьше. В итоге не известно на сколько он меньше будет.
    прочнее по логике не должно быть), будет так же, момент инерции сечения ведь не изменится
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    2 доски лучше одного бруса, меньше крутит их. Они друг друга компенсируют. Если между ними еще проставки сделать, вообще хорошо будет.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как раз эти трещины не критичные, можно не переживать. Судя по фото, газобетон не увлажняют перед кладкой, а делают жидкий клей.
    И арматуру надо закладывать в клей, а не замазывать сверху.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    В общем я разложила брус так:
    балки 150х200 как "гарантирует" Роман, с шагом 1м, а точнее чуть меньше, подойдут под утеплитель 600х1000.
    вот рассчет:
    судя по разрушающей нагрузке, должны выдержать и поддон с газобетоном.
    По деньгам укладывается в отведенный для них бюджет, если правильно посчитали. У Романа был большой перезаклад.
    Можно так оставить?
