1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Началось.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    не поняла. :faq:
    пока что балки идут дешевле в 2 раза с укладкой, чем плиты без стоимости работ.
    точной стоимости конечно пока не знаю.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пока что.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    да ладно. это ключевое слово! мне надо подвести коробку под крышу - на этом этапе это главное.
    тем более что с нежилым вторым этажом я не смогу плиты оставить без утепления...
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Еще вариант. 100х200 с шагом 600. тоже предложу, но вряд ли Рома пойдет на уменьшение сечения бруса.
    блин, я поняла, что теперь мне мало угодить родителям и мужу, надо еще угодить Роману, т. е. выполнить за него его работу так, чтоб он остался доволен:mad:
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Я зва второй вариант. Рома должен быть тоже. 150 на 200 брус весит ой как немвло
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а я пожалуй что за первый. во втором и бруса по кубам получается больше, и за обработку и укладку они берут поштучно.
    по рассчетам вроде как пофиг, но в душЕ мне больше лежит к узким промежуткам между балками.
    Пусть считают на лесопилке оба варианта.
    и еще один момент, правда не знаю права ли я. при увеличении сосредоточенной нагрузки (нагружаем балки газобетоном) прогиб узких балок превышает допустимые значения, даже при узком шаге.
  8. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Я за узкие Вы точно определитесь с утеплителем, от этого и шаг выбирать. А что мешает поставить временные опоры под лаги, только опирать на пол через подкладки, например куски фанеры или доски.
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если Роман не застрелится к концу стройки, он достоин звания героя...
  10. Tilli
    Tilli
    Tilli
    Московская область
    Я бы все таки второй выбрала) Надо понимать, что будет сверху. Если доска, то какой толщины она получится на пролет в 1 м, и какой - на пролет 0.6. Тоже самое с фанерой. Может получится совсем не экономичная экономия (
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    должно быть прочнее, поперечные волокна немного мешают продольным
    я бы выбрал так:
    или так:
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    вы блоки на середину не ставьте, по краям и больший вес выдержит
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    утеплитель у нас продают 600х1000, можно и так и так положить. Роман с моей раскладкой не согласился, не той ни другой, чуть позже выложу аргументы.
    скорее уж я застрелюсь. Но была бы рада Вашему высказыванию по существу, может мне согласиться с Романом, сделать расстояния всякие-разные от метра до 1600 и все нормально будет? Может, я действительно зря панику навожу? буду рада аргументированному альтернативному мнению.
    доска 50х200, часть ее можно будет использовать на стропильную систему.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот балки.
    насчет правой половины мы сошлись.
    Красные - те, что требует передвинуть Роман.
    Синие - те, что требует добавить муж.
    Роман говорит, что они там нафиг не нужны. Ну может если только над с/у.
    над котельной, как раз где у нас ванная на 2 эт - расстояние м/у балками будет 1,6м.
    Вариант с уменьшением сечения балок он не рассматривает - не дает гарантии.
    Вариант с плитами перекрытия не рассматривает - не дает гарантии.
    Гарантия - основное требование и мужа и отца.
    далее. Сюрприз!
    балки нам привезут отрезаные в размер, по 4 метра. Но заплатить мы обязаны за 6! двухметровые обрезки никуда не идут.
    Я действительно этого не знала. и считала метраж чистыми кусками по 4 метра.
    далее еще сюрприз!
    доски от опалубки на черновой пол не идут! а вначале Роман говорил что пойдут. Т. е. он заказывает еще 4 куба доски 50х200, что то возможно пойдет на стропилины, но на стропила придется довозить.
    3й сюрприз - опять кран! все делается не чтобы нам дешевле, а чтобы им удобнее. При этом заверения были и есть и еще будет: я же все делаю как вам дешевле, для этого так и считаю:mad:
    Короче, признаю, @Сaшa, был прав. с плитами, как теперь мне кажется меньше было бы возни, а по цене то на то и выйдет. Плиты у нас по 12 тыщ, но это 6м, 4м на заказ почем не знаю. Все равно этот вариант уже не рассматривается.
    в общем, возвращаюсь к нашим баранам, т. е. балкам.
    Роман предлагает одну убрать.
    Муж - одну добавить.
    я бы вообще хотела над кухней сохранить старую раскладку, а в нижней половине распределить над перегородками. Роман так делать не хочет, слишком много резни с газобетоном. Тупик.
    Скорей всего, кто платит, тот и заказывает музыку, будем делать так как хочет муж.
    Буду рада советам и комментариям. Да, утеплитель в новой раскладке вообще не учитывается, Роме пофиг, как мы его резать будем, разрежете как хотите, главное - балки на перегородки опереть.
  15. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    правильный ход мысли, а утеплитель, если по деньгам проходит, лучше насыпной в горизонтальных конструкциях
    еще одна причина выбрать 50*200
    вообще когда я проект делаю - стараюсь все обрезки по максимуму использовать, например 200 доска частенько уходит на крышу для подпорок, затяжек, на стены фронтонов, ходовые доски и т. п.
