1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ага, я это уже выясняла. как обычно ничего вразумительного, что было бы понятно мне. У нас действительно строят все дома так, хотелось бы посмотреть процесс кладки газоблока, мне кажется, что просто льют клея с лихвой, он вылезает по швам и его втирают в газоблок. требовать лить клея меньше я боюсь, если они так делать не умеют, получится продувание. Чем чреваты замазанные швы. я выясняла, плохо ложится штукатурка. У нас не все стены будут штукатуриться, так что придется просто с замазанными стенами помучиться.
    Внутри стены, там где вензазор, газоблок не замазывается - там пространства для этого не хватает, не подлезешь:)
    и найдется другая бригада, которая будет делать точно так же:)
    таких пролетов не будет.
    вопрос балок решился:( не совсем так как я бы хотела, но и не очень плохо. заказаны 4 балки под мауэрлат 200*150, 40 шт. 75х200, т. к. 150*200 в большом количестве нет и не предвидится, 3 куба доски 50*200 и куб доски 50х150. Обещают, что послужив черным полом, эта доска пойдет на стропильную систему. Я хочу попросить накрыть черный пол пленкой, чтоб не пачкался. Сколько-то пленки у нас есть, сколько-то придется купить... Балки 75х100 собираются сбить попарно, хотя по мне бы лучше уложить их почаще по-отдельности.
    Весь лес вышел 66375р. Но теперь уже я верю Саше, что с плитами было бы меньше мороки. Если бы мы могли предвидеть это на этапе проектирования. А возможно, и смогли бы, если б побольше почитали форум и познакомились с пилорамой поближе, но для этого время нужно.
    получилась выпуклость по вертикали до 3 мм, а значит:
    помахали, поклевали, и будем следить дальше. Этаж-то еще не достроен. Снип обязательно проштудирую, спасибо, вчера ночью уже просто не было сил искать:hndshk:
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Если кто еще не застрелился, посмотрите варианты балок:|:
    Актуализировано с учетом заказанного леса 75*200
    Это мой вариант
    расстояние между балками в среднем 55-60см. Рассчет таков:
    А это на что согласен Рома. балки сшиваются по 2 и раскладываются так как я того вытребовала здесь: https://www.forumhouse.ru/attachments/4988703/
    В моей раскладке доска на подшивку что верха, что низа может пойти потоньше, и самих балок немного меньше. Хотя заказано уже 40 штук, и можно просто накидать их чаще. Роман скорее всего откажется выкладывать такие балки, потому что много резать газоблоков и их наверное нельзя грузить газобетоном.
    Или как вариант попытаться уговорить Романа на такое извращение, чтобы над спальными помещениями положить балки потоньше и почаще и газобетоном их не грузить...
  3. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Мне ваш вариант нравится. Про грузить нужно считать. Пусть кладут газобетон ближе к стенам, и все выдержит
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Встречал отзывы, что иногда даже плиты немного трескались под поддонами с блоком.
    А на балки ставить... блоки с завода тяжелее расчетной массы раза в полтора.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вот это как раз полностью под ответственность Романа. Поэтому и балки придется сколачивать так, как того Рома потребует. Если рухнет - он знает, что я его убью на месте. Предупрежден. Поэтому как бы мне ни хотелось размножить балки и разложить, делать придется так как скажет Рома.
    Кстати, вопрос. Как/чем лучше сколачивать балки между собой? Гвозди, саморезы, болты... последнее дорого, у 1и2 свои недостатки...
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Гвоздями, лучше винтовыми, с загибом.
    Вот так я бил стропилку.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    у нас только 90, это короткие...
    тогда обычные, оцинковку?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Оцинковку только снаружи дома.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гвозди на 200, конец гвоздя загибать на 90 градусов два раза и кончик снова загонять в балку. Это самое надежное соединение для дерева.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это Рома точно делать не будет. :aga:
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    зато муж может;)
    и в скольких местах четырехметровый брус сколачивать?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то, гвоздевой бой делается по расчёту. Ориентировочно, в два ручья с шагом миллиметров 150.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В шахматном порядке.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :ogo: ого! чувствую, сколотим в лучшем случае в 4х местах:close:
    надо разносить балки. :close:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На такой ширине, не принципиально.
