1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вентканалы придется смещать относительно конька, и делать выход на крышу трубами.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем? Обойти вентканалы не проблема.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Даже не представляю как.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    вот как раз когда проект готовила, сто раз уточнила, здесь на форуме, можно ли выводить вентканалы в конек? Отвечали, да можно, самый традиционный способ, ничему не помешают. И у проектировщика своего спрашивала, тот же ответ. Если теперь они скажут, что это никуда не годится - всех поубиваю нафих. Понимаю я, в строительстве ноль, а полгода назад ваще минус-ноль, но кто меня консультировал, что думали? я надеялась что есть обход.
    или может все же стропила висячие?
    я как бы послала запрос в одну фирмочку, что у нас занимается крышами и только крышами, с просьбой можно ли рассчитать стропилку и почем. может завтра ответят. Я боюсь что их услуги нам не по карману. Они строят крыши из своего и только своего материала, т. к. являются оф. дилерами. металл-профиля, что ли.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делается конёк, с двух сторон вентканалы стойки, на которые он опирается, укладываются стропила по бокам вент канала, к стропилам доски вдоль вентканалы, а к ним уже крепятся стропила, которые должны были опираться на конёк в зоне вентканала. Только вот как из 6 труб сделать вентканалы длинной 2 метра, это я точно не представляю, это ж как умудриться нужно? 6, пусть даже по 150 мм диаметром, это всего лишь 900 мм, ну, пусть еще с двух сторон по пол кирпича, еще 250 мм, в сумме получается 1150 мм. Откуда два метра взялось?
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    как? может ссылочка на что почитать есть?
    Дима, как Вы думаете, соглашаться на висячие стропила без расчетов или это рискованно, уж если делать без рассчета, то наслонные? Я так думаю, если не подергаюсь и не вложу доп. средства, никто нам расчет не сделает.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я думаю, нужно просто заказать проект стропилки у фрилансеров, не так дорого это и стоит.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Внтканалы из кирпича. Как считает Рома, я уже сто раз писала, и он мне сказал, что каждый вентканал - это 40 см. Я подозревала что что-то тут не то, судя по картинкам из сети, как кирпичи кладутся, но он меня уверял, что так и выйдет! причем и кирпич покупался с этим рассчетом:aga:
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    в сети? здесь на форуме? можете кого нибудь посоветовать?
    у меня есть мысль к кому можно обратиться в нашем городе, чтобы было дешево, но не уверена в правильности выбора:|: проверить-то рассчеты я не смогу. А я такая трусиха:|:
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Автору темы. :hello:
    Если ещё актуально.
    Глубина заложения 80 см+
    На дно траншеи засыпается песок - 10 см., с трамбовкой, укладывается кабель (если будет использоваться ВБбШВ, можно без дополнительной защиты), сверху ещё 10 см песка с трамбовкой, далее сигнальная лента или красный кирпич и засыпка грунтом.
    Из щита на столбе/трубостойке обязательно в трубе, на входе в дом также должна быть стальная труба (если предполагается проход через бетон- использование закладной обязательно).
    Можно!
    Нелогично, стиралку можно, а щиток нельзя...
    Не прокладывайте трубы над щитом и вся недолга.
    Наружная розетка класса IP-56 как минимум, лучше IP-65, подключенная через спарку УЗО-автоматический выключатель либо через ДИФ-автомат. Разоритесь один раз на изделие от Legrand или АВВ (недешево, но они (розетки) того стоят).:)
    С уважением.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делается один общий вентканалы, а в него вставляются трубы, нержавейка или сендвич для дымохода, пластик или витая нержавейка для вентиляции. Зачем каждый канал выкладывать из кирпича, а потом еще и гильзовать его? :ogo::no:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спросите у @Talesya, в личке, она Вам даст контакты.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Обратитесь к участнику форума профессиональному проектировщику Fmtlt. Он как раз на фрилансе.
    @Dimastik25, Дим, а ты связался с Евгением?
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Большое спасибо! Да, еще актуально!
    Это очень радует, как раз место выделили в котельной под щиток и разные счетчики, будет очень удобно если все будет в одном месте.
    Появился еще такой вопрос. Папе какой-то умный человек сказал, что прокладывать эл. кабель через цоколь и вообще в фундаменте категорически нельзя, потому что там идет арматура и это как-то влияет на электричество. Я этого не поняла, но папа же у меня электрик, он понял;). Теперь хочет воздушку. Я еще надеюсь его отговорить, но надо как-то аргументировать. Я не раз видела что делают выводы для электрики в фундаменте, да и в полу прокладывают каналы, там ведь тоже арматура имеется. Никаких закладных мы конечно в цоколе не сделали, Роман сказал, что легче потом просверлить где надо. Цоколь кирпичный.
    к вентканалам подойдем уже скоро, думаю на этой неделе. Гильзовать будем один, который для котла. чем - вопрос еще открытый, хотя и так ясно что нужна нержавейка, просто она не куплена. Для колонки канал гильзовать не обязательно. остальные видимо будут просто кирпичные. Еще зимой Роман убил не один час, чтобы убедить меня, что вентканалы из кирпича - самое то:super:. Ему это слабо удалось, но пришлось согласиться. Цена считается за м. п. с каждого канала, независимо от того, будет там гильза или нет. Я просто не смогу сейчас купить нужное количество труб и еще заставить их воткнуть по правилам. В конце концов живем же мы 50 лет в доме с кирпичными каналами и вентиляция работает:super:. Смиряюсь с неизбежным, посмотрим как будут делать, если совсем не понравится, тогда уж и буду ругаться...
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обычно армирование не очень частое, поэтому можно пробурить под кабель. Воздушка просто дешевле.
