1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Если уж совсем по правилам Фановый стояк нельзя замуровывать (хотя надо уточнить).
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Он не замурован, он вставлен сверху в виде канализационной трубы НПВХ 110, длиной 4 м, т. к. наверху еще третий унитаз будет.
  3. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    В смысле что к нему должен быть легкий доступ со стороны помещения.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Трусость:|: они так не делали, вдруг сделают плохо. И ответственность с Ромы снимается.
    полезно. Хотя по моим рассчетам, я считала вентканалы при проектировании, по формулам для рассчета воздухообмена, найденным в инете и здесь на форуме они есть, сечения 12х12 мне вполне хватает, дом то небольшой. а 14х14 тем более.
    есть! как же без них! ;)
    Обязательно! Свой уровень дедовский, реально, он им старый дом строил в 46м, еще работает! и проверяем все уровнем строителей, чтобы сверить.
    Кстати, я во всех постах регулярно писала, что муж обошел все стены с уровнем, недостатков не нашел. Проверяет и горизонтали, и вертикали, откосы обязательно.
    а вот тут неувязочка:( это их нервирует :( пока еще с каменщиками хорошие отношения были до косяков, Денис сначала посмеивался, потом недовольство, мол, не доверяете? неприятно. После ухудшения отношений стали мерять без них, и обо всех недочетах говорить Роме, он сам так просил.
    вот этого нет :( строили б сами, обязательно купили, но тут много расходов на рабочих. У них простые уровни и нивелир, приходится верить тому что есть, пока нет возможности разориться на свой инструмент.
    Наверное, так оно и было бы бы, найми мы бригаду. Но у нас посредник в лице Ромы. Рабочих нанял он, он их работу оплачивает, все разговоры - в отсутствии заказчика. А после говорит нам, что все исправления косяков - за его счет :( Это уже психологическая работа с заказчиком получается. Но мы таким образом лишены возможности воздействовать напрямую например на каменщика.
    А вообще, я всегда считала, что отношения на стройплощадке - половина дела! А у нас после первого косяка они уже напрочь испорчены :( И главное, не мы же в этом виноваты...
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    стена газобетонная.
    Цены на вентканалы мы пытались смотреть в инете, сколько просят за них каменщики. Выдало цены от 700 до полутора тысяч. У нас по тыще. Но там и каналы разные, для дымоходов в кирпич, в два - и непонятно, как считается количество вентканалов? по количеству грубо говоря "дырок" или по количеству выложенного вокруг них кирпича?
    Вот это не знала. У меня подруга живет в многоэтажном кирпичном доме. Они через вентиляцию с соседкой переговаривались :) а когда соседка уехала и новые жильцы стали делать ремонт, к ней через вентиляцию их кирпичи летели :( Это конечно плохо, но она вроде тянет...
    А как еще можно поступить в моем случае? Со второго этажа надстроить к трубе кусочек с еще 2 вентканалами?
    Вообще я думала на 2 этаже вентиляцию не делать, а врезаться в существующие каналы, когда/если возникнет необходимость. Отец так советует. Или же сделать выходы сейчас и заткнуть их до тех пор, пока не понадобятся:|:
    понятно. я так и разглядела. по ширине вентканала у нас недопонимание:) У вас кладка в 2 кирпича, между каналами полкирпича, канал размером полкирпича на кирпич - Рома называет это дымоходом размером в кирпич, я так и сказала. т. е. в "дырку" кирпич поместится:aga:
    У нас вся кладка шириной полтора кирпича, стенки по полкирпича, размер "дырки" 14 на 14. Это Рома называет вентканалом в полкирпича.
    ага, сие у них имеется, им и режут. полнотелый.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Роме доказывать ничего не нужно. Нужно самой понять, что газобетон более гигроскопичен чем дерево. Так что при контакте газобетона с деревом, скорее газобетон высушит дерево, чем наоборот. Практика обертывания концов балок идет со времен кирпичных стен. Там да, конец балки оборачивается полностью. В Вашем случае, необходимо и достаточно проложить рубероид между балкой и бетоном армпояса, то есть в месте вероятного выпадения конденсата. Под балку делается паз в блоке шире балки на 20 мм, пространство между балкой и газобетоном, либо запенивается, либо конопатится минватой. Ни в коем случае балку газобетоном не зажимать, рискуете получить трещины в стене в районе балок. Сверху, над балкой, оставляется продух в несколько сантиметров, для вентиляции выходящих из торца балок паров влаги. Вот Вам примерная схема укладки балок. Вам не нужно Рому уговаривать, Вам нужно ему указать как сделать и всё. Потом проверить сделанное.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо! все поняла, все запомнила!
    сделать без боя все равно не удастся...:|:
    высота блока 25см, высота балки 20см, вырежут наверное паз в целый блок высотой, получится 5 см сверху, нормально будет?
    и еще вопрос, если я буду класть на армопояс из У-блоков, под балкой не сделаю фаску на газобетоне, балка прогнется, газобетон не треснет? Фаску требовать обязательно?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    5 см сверху достаточно. Под балку можно нарезать прокладки из фанеры 5 мм, как раз получится необходимый зазор от ГБ. Фанеру укладывать только на бетон, без захода на газобетон.
  9. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ещё сделайте или купите отвес, чтобы у работяг не было повода говорить будто уровень врет. ;)
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    У них есть отвес. Пользуются, я наблюдала.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Фанеру надо покупать. по-моему, проще фаску сделать. поскрести немного:|:
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Жёстко, но по-сути очень верно. Это общий принцип поведения заказчика. Но только в случае, если заказчик сам понимает, чего он хочет и знает, как надо. Я всегда выступал только в роли заказчика, хоть и пытался разобраться в процессах. До сих пор делали по моему хотению, хоть и не всегда всё было ровно и гладко в отношениях. Не страшно, поскольку реальная длительная эксплуатация доказала правильность.
    Насчёт того, кто у кого влагу заберёт, дерево или газобетон, не согласен.
    Думаю, наоборот. Не имеет значения, если нет прямого контакта.
    @Knesinka, я завтра напишу про вентканалы, ладно? Ничего там сложного нет. Их можно и нужно объединять, это нормально и правильно. Сравнение с высотным домом некорректно, поскольку к этим же принципам добавляются дополнительные условия и возможности самой шахты, как мне представляется. И про фановый стояк, и про то, как кирпичная корявая кладка сопротивляется движению воздушного потока по сравнению с гладкостенной оцинковой тоже поговорим.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо, это очень актуально, буду ждать!
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Я сегодня смотрела вебинары Глеба Гринфельда, и да, он говорит о том, что гигроскопичность газобетона завышают совершенно неоправданно, на самом деле это не так, с примерами на кирпиче и диаграммами из учебников. Я так рассуждаю, что дерево может впитывать влагу из газобетона, пока он не высохнет, но из высохшего газобетона впитывать нечего. Не зря многие жалуются, что в просохшем газобетонном доме и воздух очень сухой. Дерево же легко может впитывать влагу из помещения, и если торец его будет закупорен, то в этом месте не сможет ее отдавать. Логично оставить его на воздухе. Почему Рома-то этого не понимает!
    Возможно, если бы я раньше дошла до этих вебинаров, не стала бы так высоко поднимать цоколь. Дело в том, что цоколь я планирую утеплить ЭППС в 2 слоя, а затем укрыть сайдингом и сделать карнизик. Роман конечно возражает, но в этом мы обойдемся и без него. Это работа на следующий год.
    Собственно, поэтому и поднимала цоколь высоко - чтобы если его занесет снегом, не замело кирпичную отделку и газобетон под ней. Муж ругался, зато папа как доволен - дом выше ! :)] И еще обязательно надо купить тонну эппса перед зимой:nono: Я все думала, как же утеплю отмостку и фундамент, но ничего лучше/дешевле не придумала. И, наверное, все-таки неплохо что мы положили ЭППС под ленту. не помешает точно. А я так пыталась возражать!
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот такую хрень нарисовала. так представляет воздуховоды человек, ни разу их в глаза не видевший. ругайте пожалуйста. если полная хрень, будем делать кирпичные.
    завтра возьму мужа (кирпичи носить я не могу) и поедем строить это на стене прямо. главное чтобы стена к вечеру была ровная, блоков на ней не стояло. если ничего не получится, я себя забаню:close: пусть Рома строит.
