1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Надо
    Часто на них все балки перекрытия держаться, удобно и технологично, один минус дорого. Главное их на нормальные анкера крепить.
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Вопрос, нужно ли перекрывать вентзазор вокруг окон, дискуссионный. Прямых рекомендаций так делать я не встречал, но на практике так часто делают. Я не хотел сквозняка у окон, так как это ожно из самых холодных мест.,и решил их дополнительно утеплить. Окна ставятся в вентзазор, который был заполнен полинором. Таким образом, окно получается окружении утеплителем, а закреплено в газосиликата посредством монтажных пластин. Полинор не соасем пена. Это ожнокомпонетный полиуретановый утеплитель. Он лучше расширяется и держит форму. Для склейки не применяется. Кто-то утепляет окна пеной, а кто-то тупо переворачивает блок, ставит его вплотную к кирпичу и обрезает лишнее.
    Четверти у меня получились немного разные, хоть мы изначально старалтсь ориентироваться на размеры поикирпичу. Где-то блок стесывался, а где-то подклеивался. Вообще пиления и стирания было много.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    по картинкам я такие опоры нашла вчера в нашем имаге, но по размерам маловаты, 140х76х100х2мм.
    И совсем недорого, рублей 70 за штуку. Но мой сдвоеный брус 75х2=150. Если крепить одинарный, то по моим прикидкам ширина опоры такова, что анкер войдет не в кирпичную кладку, а в вентканал, этого не хотелось бы. поэтому вот такие:
    опора балок.jpg не знаю пойдут ли. используются в деревянном домостроении.
    спасибо, записала! Много его уходит?
    Меня пока что даже не столько вопрос утепления волнует, об этом могу подумать "завтра", как о том, в каком виде оконные проемы уйдут в зиму и стоит ли перед зимой чем-то утеплить зазоры. чтобы не заботиться о попадании влаги и т. п. Или же наоборот, пусть будут открытые, чтобы перед установкой окон можно было просушить а потом утеплять. У вас же тоже вроде проемы в зиму без окон уходили? и утепление сделано перед зимой?
    Про четверти поняла, их придется выравнивать. Я думала подтесать верх и подклеить бока, чтоб четверти получились по 3 см (мало?) но теперь получается все как-то иначе. Если сверху 10 см, там определенно придется что-то клеить. Подожду заливки перемычек, тогда будет виднее.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Knesinka, я окна ставил в уже легкий морозец на пластины, и запенивал.
    С окнами тоже много нюансов, установщики обычно ставят на саморезы, экономят монтажные клинья, пропенивают не полностью шов.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Алексей мне ответил:)] сохраню для истории, а то потом не найду https://www.forumhouse.ru/posts/19103225/
    Для себя решила так: тройник и удлинение гильзовода дороговато, так что пока обойдусь вариантом предложенным в магазине. Поупражняемся напару с котом в стягивании конденсатоприемника:)] и если такие упражнения нам обоим придутся не по душе, вырежу впоследствии паз в газоблоке и удлиню конструкцию еще на тройник. пока что у меня он легко снимается, коли руки не кривы. а расплескивать содержимое совсем не обязательно, можно его и слить :)
    Самое главное - что узкий дымоход должен загильзоваться! и пусть попробуют сказать что "нэ лызэ" - впихнем!
    Опустить гильзы ниже уже поздняк:( вчера после примерки была дана отмашка класть блоки, они уже доложены.
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    баллонов 6 ушло на все, но у меня он также заполнял промежутки между плитами перекрытий. В продаже встречал его только в Леруа. В принципе для заполнения зазора прекрасно подойдет минвата. да, может, будет намокать, но потом также и высохнет быстро. Главный ее плюс в негорючести, чего о полиноре и пенопласте не скажешь.
    Удобнее сразу сделать, чем потом подпихивать. У меня не только окна уходили без остекления в зиму, но и дом без облицовки. Полинор был выбран исключительно в качестве утеплителя для перемычек, в оконных проемах применялся просто с целью не городить велосипед.
    Я бы просто купил перегородочный блок 50 мм и приклеил его к существующим проемам. У меня четверти 40-50 мм. - нормально. 30 мм, ИМХО, маловато, так как сантиметр-полтора уходит на запенку.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    окна точно на следующий год, в этом хоть бы на крышу хватило, т-т-т, а то есть вариант консервировать без крыши :( пока муж рассматривает вариант ставить самому, смотря насколько тяжелая это работа физически. Так что у нас будет зима на обучение :)
  8. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Плохой вариант. Постарайтесь его избежать. деревянным перекрытиям плохо без крыши, грустно и тоскливо под снегом и дождем. У них от этого портится характер...
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    думаем по окончании сезона съездить в Питер и вместо обычного гуляния по музеям пройтись по Леруа. Если будет хоть сколько-то денег:aga:
    сразу - уже проехали. окна наполовину выложены. можно было порезать кусочки эппс.
    а! прошу прощения, я этот момент проворонила:|:
    а мне в голову не пришло. Клеить на блок эппс - не лучший вариант?
    логично. но пока что мы с Ромой делаем все, чтоб к нему стремиться...:aga:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Легко. Вот, немного описал процесс.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18150712/
  11. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А как потом прикручивать окно через ЭППС? оно же монтажными пластинами крепится к блоку. Как притянете? блок отпилить в размер и приклеить недолго, недорого, и не трудно...
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    не знаю, но на картинке из гостов на которой основывалась окно прикручено через ЭППС
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Итоги дня не впечатляющи: до стройки не добралась, дождь прогнал. Объехала сколько-то магазинов, в итоге только купила герметик для печей:
    Он застывает только при нагревании, но сказали что нужен именно он. Хм...:nono: а если я топить начну года через три только...
    думаю. не купить ли пасту, герметик ближе к внутреннему шву, пасту - к наружному. или я зря заморачиваюсь... На хомуты собрать трубу не смогу, думаю, они просто не влезут в канал.
    Удлинитель тройника, который я здесь нарисовала https://www.forumhouse.ru/attachments/5012498/, не купили. во-первых, он под заказ, а собирать уже на следующей неделе, во-вторых, нам понадобится горизонтальная труба, а удлинитель будет напрасный перевод денег. Придется освобождать посадочный конец. Кирпич снизу класть не будем, нам посоветовали просто замуровать арматурину в кладку и на нее опереть тройник. Мне не понравилось, колхоз:( Пооблизывалась на опорную площадку, стоит 1600. Красиво, аккуратно! Но тоже под заказ. Муж сказал: будем колхозить! Пообещал вместо арматурины притащить пруток из нержавейки, тем меня и купил. Нарисовала схему для кладчиков:
    Посмотрели опоры балок. Жутковато, мелкие, хилые.
    нижняя опора см 2-3. Больше ничего подходящего в Петровиче не нашли. не купили.
    Какие еще есть способы, чтоб потолку не мешало?
    второй способ. балкой с уголками. можно осуществить впоследствии. только что балка тяжелая, не поднять ее будет. Попрошу не нагружать этот угол газоблоками.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    опять удорожание...
  15. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Чуть Я старый :mad: не насоветовал. Совсем выпустил из виду что у Вас не просто вент каналы, а еще и ДЫМОВЫЕ. Видимо это единственный способ крепить балку, еще и у боковых лаг должны быть зазоры, тоже касается стропил, и доски пола тоже получается нельзя в плотную :ogo:. Смотрите противопожарные нормы. По совмещенным дымовым-вент каналам Я не знаю. А почему шахту не с начала кирпичом поднимают зачем газоблок ? он не треснет от веса вентканалов ?
    П. С. Думал у нас деревня не чего не купить, бывает хуже.
