1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Сaшa, можно еще спросить, на сколько блоков от пола второго этажа (чистого) у Вас подняты стены мансарды? Какой угол наклона крыши?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Угол кровли примерно 31°, высота грязного потолка второго этажа 2,9 м. Вычитаем полы по минимуму 0,16, и подшивку потолка 0,04 - получаются чистые потолки 2,7.
    Аттиковая стена в грязную около двух метров.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Сaшa, спасибо, понятно. 8 блоков от перекрытия, потолки довольно высокие... У Вас уж очень хорошо окна мансарды по фасаду вписались, боюсь мне так не вписать будет. Вот что значит у проектировщика руки из ... растут:mad:
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Новая бригада начала работу.
    Говорят очень трудно подгонять под чужую кладку.
    С дымоходом промашка вышла. Заузили дымоход под гильзу, влезла с трудом, но конденсатоприемник не снимается. Упрашивала мужа купить тройник под нормальную ревизию, но он сказал: баста! хватит деньгами кидаться:( Пришлось расширять имеющийся канал, пилили болгаркой, конденсатоприемник с трудом, но стал сниматься. Высота ревизии получилась слишком высокой для того, чтобы сливать конденсат, но слишком маленькой для того, чтобы позднее впендюрить тройник - не влезет, замерила. Расстроилась. Не люблю колхоз, особенно который так активно лезет наружу. Вообще мне кажется, каналы мы завысили, надо было открывать ниже, хотя бы на 2 кирпича.
    Выложили насухую чтоб придавить трубу.
    Второй канал гладенький, не сфоткала, т. к. уже слезла оттуда:(
  5. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    А представьте что вы попытаетесь снять спустя год или три, когда уже будет вся отделка и т. д? Снимется только с помощью молотка и... (или как в анекдоте про инопланетян) :)
    p. s. исправьте все что можно исправить сейчас, что бы потом не было еще большего "колхоза".
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    это уже не в моей власти:( все что смогла, сделала:(
    я предполагаю, что муж собирается и дальше расширять канал, в общем, не знаю, о чем он думает. тройник стоит 1650.
  7. Pupsandra
    Pupsandra
    Pupsandra
    Не та сумма экономии... есть много чего другого где можно и нужно экономить.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    это точно. там мы как раз деньгами бросаемся.
    вероятно, у нас останется мешков 30-40 клея для газобетона. причем половина подпорчена. привет Роману, в дураках мы.
    Сколько бы труб из этого получилось...
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот наша опора бруса под 75 балку. Только отверстия 10ки два, сверху и снизу, я подрисовала.
    предположим это соединение 75 бруса со спаренным 2х75. вот думаю стоит ли в большие отверстия вогнать шпильку, которая заодно плотно соединит наш спаренный брус. и если стоит, то загнать на каждую опору по 4 шпильки в каждое отверстие или хватит и двух, например одна сверху другая снизу...
    ну и еще несколько саморезов.
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Если шпильки есть, то хуже не будет. специально я бы не покупал
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    55р. 1 п. м. 10-ки. гайки рупь с мелочью.
  12. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Ну вот, а то нету. Саморезы тоже не дешевы если нормальные, а не черные. Я за шпильки, тут несколько вариантов, заказать у токаря, или в авто (грузовые) магазине купить болты, белые китайские шпильки срезает на раз.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    есть только под 75 и 100 балку. я-то по неопытности искала под 150 сдвоенную балку, чтоб обе части вместе опереть - оказывается таких в природе не существует, только 2 раздельные опоры, правая и левая. Мы решили эту поперечину пустить одинарной - по нагрузкам терпимо, а справиться с ней легче чем с двойной.
    Что шпильки такие дохлые - не знала. у меня муж токарь, так что с этим справимся если что:) Надеюсь гайки ему точить не придется, они то выдержат?
    ps нашли болванки Сталь 20Х12, будут нам шпильки.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не надо ничего точить, все шпильки имеют класс прочности. Хорошие считаются кл. 8.8
    Не нашли хороший класс прочности - берите потолще.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    толщина М10. толще некуда.
    после работы еду в "метизы", узнаю какой класс. выточить нам все равно дешевле :)
