1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это по нашему! :hndshk:
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    дело не в деньгах, а в том, что шпилька в этом узле не необходимость. Если есть, можно стянуть, но специально нарезать мужем резьбу на прутке точно не нужно)
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    если б балка была одинарная - я бы об этом и не думала.
    мы сбили балки с шагом 1м в два "ручейка". т. е. у нас сдвоенная балка будет работать как две одинарных, разве что не убегут друг от друга. Если я стяну их в этом месте шпилькой, нагрузка от поперечины в этом случае будет распределяться на балки более равномерно, чем если я закручу саморез (или гвоздь) в ближнюю балку и частично он войдет в дальнюю. так?
    или как вариант забить гвоздь на 200 с загибом на другой стороне - по сути та же шпилька.
  4. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Не очень понял. Если бы Вы скрепили шпильками балки в нескольких местах (мы с отцом в свое время скрепляли их через метр), может, и был бы смысл, но и тут не уверен. То, что вы в конкретном месте опирания добавите шпильку, кмк, не даст существенного эффекта. Поэтому и писал, что специально шпильки для этого я бы покупать не сталю
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я тем самым распространяю место опирания и на вторую балку. разве нет?
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Я бы по другому выразился, вы включаете ее в работу, но шпилька не заставит две балки работать как одну, для этого их нужно скрепить более существенно (склеить).
    Давайте рассмотрим простой пример: на 2 столба мы положили санки. После чего, я повис на одном полозе всеми своими 110+ килограммами. Безусловно то, что санки конструкция жесткая, повысит шансы этого полоза не прогнуться под моим весом, но это не будет равно тому, как если бы я одной рукой ухватился за левый полоз, а другой - за правый. Вы уже сбили балки, и дополнительная шпилька будет не лишней, но сомневаюсь, что она даст какой-то значительный эффект. Все ИМХО
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    именно это я и хотела сказать:)
    теперь уже неважно, шпильки у нас есть:) купили шайбы, несколько саморезов с шестигранными головками, а вот с опорами балок нас опять стройснаб надул:nono: по телефону сказали есть, приезжайте, дешево (цену назвали), приехали - нет и не было:no:. Безобразие! завтра в Петровиче куплю. и заодно несколько простых саморезов укрепить опираемые балки, там на них нагрузки не будет, думаю и черные пойдут.
    Вылезла новая неприятность с газобетоном. Прежние строители этого не говорили, но похоже и геометрия гуляет, да и сами блоки до того колотые и коцанные, что стены "ведет". Не знаю чья это ошибка, но чтобы вывести уровень под оконную перемычку, пришлось поднимать один край блока чуть не на см. DSCN9239.JPG Трут довольно много, прежде я и не видела чтоб вообще терли. Когда пошли незамазанные швы, стало видно, насколько неровные и колотые блоки. Среднюю стену собираем из кусочков, которыми прежние строители просто бросались:( Зрелище не из приятных, нам придется порядком поштукатурить. Стены пошли сильно неровные.
    Завтра должны заливать перемычки.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если каждый ряд в ноль не выводить тёркой, то тонкого шва не будет. И чем выше, тем толще шов.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Перфорированный крепеж крепится специальными ершеными (винтовыми) гвоздями для перфорированного крепежа. Эти гвозди толще обычных и имеют конусообразную головку. Саморезы на срез не работают.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    обычные винтовые гвозди? можно и ими.
    в тех местах не будет нагрузки на срез, нагрузка пойдет на опору, саморезы просто держат балку при установке чтобы не ускакала. в точках опирания крепежа саморезы использовать не будем, только болты и шпильки, покажется мало - тогда и гвозди еще:)
    как я поняла, прежние вообще не выводили. сейчас трут, но какое-то расхождение в проемах все равно есть.
    сегодня заливают перемычки. но не все.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Газобетон продолжает расстраивать. прежде всего тем, что я уже перестала понимать, почему все так коряво выходит и можно (как) это исправить. новый косяк:
    Залиты только дверные перемычки. Когда я уезжала, собирались лить оконные.
    фоткала подробно в этот раз. Вот общий обзор.
    DSCN9255.JPG это наша кухня
    DSCN9256.JPG спальня
    DSCN9241.JPG котельная
    DSCN9253.JPG стена коридора. вот намучаемся то. может, клеем затереть если/когда он останется?
    купила опоры балок по 71руб. болт-саморезы по дереву 17c949e7-d7c8-11e5-b600-208984659adc_5c4965e9-7c2f-11e6-9f3a-0004760cac76.300x300.jpeg на них основная опора, 140, 120 и 70, винтовые гвозди есть еще и черные саморезы есть, шпильки тоже, если ничего не изменится - мужики в воскресенье начнут собирать конструкцию.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не вижу косяков, все норм, я же говорил, что штукатурить придется. Поэтому не надо ничего замазывать - только хуже будет.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Саша, спасибо, успокоил хоть немного! :hndshk: а то мне эта стена корявая просто глаза мозолит - мы ж не знаем, как обычно стены на стройке выглядят, хочется чтоб было все как на картинке :)
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если ряды лень драть, можно куски сетки тройки положить в ямах под клей, шов 6 мм локально можно делать, не так страшно, как сантиметровый во всю стену.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Сегодня залили перемычки.
    Я же вернулась злая, расстроенная. В углу за лесами отыскала "подарочек" от прежних строителей - 3,5 см шов в 1 ряду:mad: Увидь я его сразу - скольких неприятностей можно было избежать. Обшарили вручную всю кладку первых трех рядов, отыскали еще один подобный подарочек см на 2-2,5:mad:. Взять бы кой-кого за ухо да ткнуть носом как нашкодившего щенка:mad:
