1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Армопояс вчера залили. Шел дождь, временами сильный, временами очень сильный, но раз начали - пришлось заканчивать. Фото по дождю не делала, но "опалубка" из газоблоков выстояла, ходили по ней и хоть бы что. так что заливать под мауэрлат буду тоже в перегородочные блоки. хоть бы они были в наличии, а то сейчас еще покупать рано, а на следующей неделе может уже и не быть.
    Вопрос только в том, вставлять внутри резаный блок или не вставлять. По деньгам выходит практически одинаково, цемента хватает, даже лучше бы поменьше блоков брать. Но все же немного побаиваюсь. вдруг блоки без боковой склейки, только с нижней, будут хуже держаться? А с другой стороны, ведь чем глубже будут замурованы шпильки, тем лучше... надо на что то решиться.
    Сегодня считают объем выполненных работ, ну конечно у меня опять мандраж, вдруг как не сойдется с моими рассчетами? у меня пока все в пределах бюджета, хоть и слегка раздутого, но не факт что строители считают так же.
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    поздравляю!
    У меня блок сотка прекрасно держался без боковой склейки. Если цемент есть, я бы не брал дополнительные блоки.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Много новостей!
    1) Посчитали выполненные работы. Объемы точно совпали в моими рассчетами - зная Ромино умение считать, даже не ожидала. Обрадовалась! Я не успела посчитать армопояса, поэтому тут пришлось поверить на слово, но я пересчитаю;). Работа за первый этаж, включая газобетон с облицовкой, армопоса, кусок трубы и цоколь вышла в 301 т. р. - Рома округлил до 300. Пока из бюджета выбиваемся не сильно, но главное будет впереди. Подумать только, согласись родители на одноэтажник - впереди бала бы только крыша! :ogo:
    2) Мои мужики несмотря на накрапывающий дождик вдвоем закинули 4 большие балки, поперечину, тонкую балку и все связали, на это ушло полтора часа. Тянули веревкой с двух сторон, первая упала, но остальные закинули очень быстро. Главное, все остались живы! (т-т-т) :pioner:
    Конечно, я обсчиталась с длиной поперечины. Хотела сделать ее минимально возможной, чтобы на узкую балку пришлось "поменьше нагрузки":aga:. ну, святая наивность. :aga: Забыла учесть см-другой под асбестовую прокладку возле дымохода, да и просто обсчиталась, в результате ближняя к нам балка на 4 фотке идет не точно по перегородке, а свисает см на 3. Для человека, который не строит, а шьет, 3 см - катастрофа! :close::ogo:. Позвонила Роме, он говорит - фигня. Ну, значит будет фигня! :aga: Главное, балки уже лежат, и что спрашивается им было это не сделать? :faq:
    От дымохода отступила не 30 см, а где-то 25. Что-то мне не хотелось далеко уводить балку, тем более что вокруг трубы все равно будет деревянный пол. Расстояние между балками по факту 74-75 см. В точности как в моей раскладке. балки1м дубль4.JPG В ней не учтено только то, что вся конструкция по техническим причинам (труба) сдвинулась к стене, влево. Вот балочка чуток с перегородки и уехала:aga:
    Продолжение следует...
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    3) Армопояса. как они выглядят с вершины:)
    Сама видела только по фоткам, т. к. залезть не могу:|:
    Зигзаг удачи почти не виден:
    Ну и вентканалы. За что заплачено:)
    Вроде кладутся довольно чистенько:)
    Вообще рабочими я довольна. С Саней у нас с фундамента отличные отношения, Серега тоже хорошо работает. Главное - не спорят! :super: просто делают как надо и все:victory:
    Завтра - выходной. Армопоясу надо отстояться. В пятницу, если все нормально и кран выгорит - с утра разметка, подготовка, к обеду - кран. Грузить много - кроме балок, опять доставать кирпич "из загашника", поэтому нужна длинная стрела, откапывать увязший газобетон. Ладно, хоть завтра отдохну:)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпоясу желательно отстояться дня 4, прежде чем на него нагрузку давать. И поливать его желательно, либо плёнкой накрыть, чтобы бетон все это время влажный был.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    получится 3-3,5 дня. Мы закинули только 3 балки, остальные в пятницу после обеда, армопояс залит вчера с утра, по крайней мере та часть на которую мы балки закинули. Был закрыт пленочкой или рубероидом, сейчас мы его сняли - дождик щедро поливает, но уже не размоет.
    Еще под балками фаски снимут с газобетона, чтоб при возможном прогибе балок не поломался.
  7. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Что то мне это совсем не нравиться сколько см? балки лежит на бетоне, если есть возможность надо сдвинуть (соединить) балки. Надо было конечно полностью центральный армопояс лить, или балки со смещением класть. У кого какие мнения ?
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    рабочие соединят балки, после того как сделают фаску. длина балки считалась как раз с учетом плотного примыкания посередине.
    Однако, я и сама сужу только по фото:|: Снизу не видно как они легли. Балки в размер резал Рома, и если он опять обсчитался:mad:...
    зы. Вот, по этой фотке вроде видно, что балка полностью опирается на армопояс и еще дальше по внешней стене. Значит, есть возможность их сдвинуть в центре.
    размеры пролета - 3,6м, длина балки 4м4см. т. е. на опирание по 22 см. В центре конечно получится меньше, т. к. ширина стены 37,5 см. Про "уложить со смещением" я уже бодалась, когда рисовала стопервый дублю раскладки балок... безуспешно, как можно догадаться...
    Еще один момент. Наши рабочие не собираются сбивать балки посередине. Просто придавить их с боков газобетоном. Это мне тоже не нравится, но бодания тоже ни к чему не привели...
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Не получается у мну выходного, дурная голова мозгам покоя не дает.
    Во-первых, асбестовая прокладка. Что это такое, как выглядит, сколько стоит? Сколько надо покупать? Пока я на работе, отправила в магазин папу, теперь нервничаю, что то он там купит. и купит ли.
    Опять же труба эта не дает покоя.
    Как у людей получаются такие красивые кирпичные трубы с отделкой под облицовку? При этом и каналы тоже кирпичные. Я тоже так хотела бы, но пока даже не знаю как правильно составить запрос в интернете. И как утеплять трубу? Рома в этом вопросе категоричен: никак, я тоже категорична: обязательно, поэтому утеплять будем сами. И как утеплять, чем, если в канал с гильзой утеплитель не поместится, а трубу хочу кирпичную? Сейчас главное не сам факт утепления, а сделать так, чтобы потом не пришлось переделывать крышу, когда трубу утеплять будем...
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Есть специальные огнеупорные маты, но у Вас же не печь, а котел. Там не будет сильного жара, поэтому просто подоткните между деревом и трубой минвату. Чистовой потолок какой будет?
    Если же речь идет об утеплении трубы на улице / холодном чердаке, то на улице я ничем не утеплял, а на чердаке планирую просто сделать короб и задуть в него эковату.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    речь обо всем и сразу, как обычно:)
    1 - это проход через перекрытие между 1 и 2 этажами. Вот если ориентироваться по этой фотке https://www.forumhouse.ru/attachments/5064725/ то котельный канал - самый правый, и впритык к нему ставится балка. По требованиям газовиков все что примыкает к каналу, должно быть негорючим или отделено негорючим материалом, или на расстоянии 30 см. Туда я планирую запихнуть кусочек асбестовой плиты. Так посоветовал Рома, да и плита 1см займет, а вата больше. Вроде с этим решила, осталось асбестину купить, хоть бы посмотреть какие они бывают. Но этот вопрос до завтра решим по-любому. Потолок 1 этажа - вопрос открытый, я бы хотела подшить вагонкой, муж - гипроком, но по-любому это должен быть классический пирог с паро-гидроизоляцией, минватой и т. д., т. к. второй этаж не будут сразу отапливаться.
    2 - это переход между 2 этажом и чердаком. он пока не решен вообще и даже неизвестно, будет ли там чердак. Если как я сейчас представляю, 2 этаж будет заброшен на неопределенный срок, то я просто обмотаю трубу на втором этаже минватой полностью, и вентканалы и дымоходы, снаружи, и так оставлю. Потянет на первое время? Если будем отделывать 2 этаж, минвату сниму и сделаю отделку, в отапливаемом помещении она не нужна. Оставлю только то что будет на холодном чердаке, если этот чердак вообще будет.
    3 - проход между трубой и стропильной системой. Там предполагается коньковый обход трубы, Рома хочет его целиком обложить вокруг асбестом. Вопрос, что лучше, асбестом или минеральной ватой?
    4 - Я так поняла, что тот полуметровый торчок трубы, что выходить на крышу, утеплять не обязательно? т. е. критично утеплить только то. что идет по холодным помещениям внутри дома?
    5 - у вас ведь тоже верх трубы сделан под облицовку? https://www.forumhouse.ru/attachments/4207342/ Как это делается? можно просто крышную часть трубы выложить облицовочным кирпичом? хуже от этого не будет? или внутри должен быть полнотелый?
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    скорее всего Роман говорил про асбокартон.
    Если гипрок, то доводите его до трубы и все. стык потом закрывается чекм-нибудь. я закрывал керамическим уголком для ступеней.
    А как вы обмотаете минватными плитами трубу? или рулонную хотите купить:? Тогда уж приклейте просто минвату пока к трубе спец клеем, а потом сделаете короб и обошьете тем же гипроком.
    Тут опять вопрос каким асбестом, что имеется в виду? в любом случае нужно что-то огнеупорное. асбокартон в принципе подойдет.
    Да и это не критично. у меня в бане труба кирпичная ничем не утеплена, и ничего. Разгорается только чуть дольше печь... но лучше, конечно утеплить. Но можно и потом, когда деньги будут.
    у меня внутри полнотелый, но только по причине косяка каменщика, который забыл, что ему говорили выше крыше выкладывать облицовкой (точнее он не стал ждаьб, когда подъедет облицовка). Разбирать не стали, просто облицевали трубу, оперев облицовку то ли на уголок, то ли еще на что-то. Не помню уже. Выкладывайте верх из облицовки и накрывайте колпаком. Я сразу не накрыл, теперь все никак руки не дойдут залезть, померять и заказать колпак.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Оно бывает 1 см толщиной? Но думаю, в магазине подскажут что мне нужно:)
    значит рулонной. обмотаю хоть скотчем, хоть веревками, видела я на фотке такое решение. на первое время сойдет. спецклей исключается, т. к. думаю сначала утеплить трубу всего 2 этажа, потом снять часть, когда проведу отопление.
    когда заселимся. конечно сразу денег не будет. Но вообще - боюсь конденсата. Рома говорит, что с трубы будет лить ручьем, и при этом утверждает, что утепление ничего не даст. с ним спорить не могу, т. к. опыта нет. В инете хором утверждают обратное - если трубу хорошо утеплить, конденсата будет минимум а то и вовсе не будет. У нас на крыше/чердаке котельная труба утеплена, но там только гильза обмотанная ватой, без облицовки. Конденсат есть, но его никогда не сливают, так что не знаю сколько. труба вся ржавая.
    говорят, что та часть трубы, что к котлу, должна возвышаться над этим колпаком, т. е. проходить сквозь колпак, и не иметь флюгарки. иначе зимой нарастет сосуля от конденсата. Но я этот вопрос еще досконально не изучала, и подозреваю, что делать это придется не в этом году. Наверное, в этом году хватит только обмотать трубу пленкой чтоб снег не налетел и так оставить на зиму... можно? а то все дымоходы подчистую занесет.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Один вопрос решился, даже без меня:) Роман живет прошлым веком - асбест давно не продается в строительных магазинах, говорят и производство запрещено, но отец нашел в специализированном магазине противопожарного оборудования специальные базальтовые защитные плиты - с фольгой и без нее. Тонкие, гнутся. размером 60х100см, 140-160р. за лист, хочет купить с фольгой. дала добро. хотя по моему, фольга там нафиг не нужна, но он говорит - так красивее! :aga: только тонкие, но ведь можно поставить в 2 ряда. А может и не нужно. Оно же специальное!
  15. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Не нужно.
    насчет производства асбеста, он разный бывает. Шифер-то продается и ничего. И асбокартон продается. Но термоматы тоже подойдут.
