1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ну и новый день как всегда приносит новые проблемы. Решила забраться на верхотуру с ревизией, и ничего хорошего конечно это не принесло. Сначала обнаружила такой шов:
    DSCN9432.JPG перепад больше 2 мм.
    Мне конечно это не понравилось, стала обходить периметр в уровнем, и почти везде картина такая:
    Это последний круговой ряд газобетона. Он будет армироваться под окна второго этажа. По боковым стенам выше пойдет еще 1 блок и армопояс под мауэрлат, и фронтоны по коротким стенам, там уже разрыв на окна. Интересно, чем грозит такая кривизна?
    Я рассудила так: померять самостоятельно отклонение от горизонтали я не могу, но я знаю, что первый ряд газобетона выложен точно по уровню: мы и сами с уровнем проходили, и Рома с нивелиром, так что можно надеяться. Следовательно, если высота газобетонной кладки не будет отличаться более чем на 1,5 см - значит и отклонение по горизонтали верхнего ряда будет в пределах допустимого. Обмеряли с мужем весь периметр газобетона - отклонение не более 4-5 мм. Придраться не к чему. Вроде, все логично.
    Другая проблема менее приятна. Я писала, что когда вымеряла высоту облицовки на уровне армопояса, у меня получилось расхождение по высоте в 1,5 см - точнее, чуть меньше. Когда довели до подоконников фронтонов, оказалось, что разница между газобетонным и облицовочным подоконниками по южной стене - полкирпича, а по северной - целый кирпич:ogo: Вот это уже как-то неприятно. Измерили высоту облицовки до подоконника - на севере она на 2,5 см ниже. т. е. они потеряли в высоте кладки еще целый см, считая от перекрытия. Собираюсь поругаться с Романом на этот счет, но предварительно хотелось бы узнать - насколько это критично? Чем грозит?
    Если брать длину кладки, на котором получилось такое расхождение - это около 15 метров. Допуск на отклонение по горизонтали - 15 мм на 10 м. Получается, он превышен. И если это критично, то подлежит ли исправлению и как? И нужно ли исправлять, учитывая, что выше у нас только фронтоны.
    добавлю фотки фронтона:
    и кладки:
    это без комментариев! угадайте с трех раз, где дверь:close:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Knesinka, газобетонная кладка нормальная, мерить нужно уровнем с трехметровым правИлом, если нет лазера. От небольшой ступеньки никуда не денешься - только теркой убирать.
    По облицовке не подскажу - ни разу не делал.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Сaшa, спасибо, мы собственно так и решили, к газобетону не придираться, раз по высоте все сходится, а правИла нет. К тому же неровности зашкурят. С облицовкой хуже.
  4. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    За облицовку штрафовать надо. Но вы же мягкие). Ещё раз говорю, штрафуйте и отпускайте восвояси. На крышу ищите помощников и прорабьте сами. Все равно половина функций прораба на вас, если не больше. И это, не утепляйте пока кровлю, только перекрытие. Кровлю, как и весь второй этаж оставьте детям. У вас впереди еще очень много расходов.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Юлия регент с мужем сами стропилку сделали и обрешетку. А профлист им кровеля очень быстро и недорого смонтировали. За 15 тысяч рублей.
  6. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    @Mari4cka, если будете натягивать такой тент будьте предельно аккуратны. Парусность огромная, тем более на крыше. Нам довелось натягивать с супругой тент размером 10х20м на фундамент 9.1х16.5м, я вам скажу то еще занятие, но это фундамент, а у вас кровля.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    пока ничего утеплять не будем, кроме фундамента...
  8. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Согласен с Сашей, газобетон только теркой.
    Что касается перепада по облицовке, при установке окон наверное, сможете как-то это нивелировать (подставочный профиль, отлив и тд). Штрафовать или нет, это на ваше усмотрение.
    Смотрю ваши фото и не пойму почему подрезка кирпича у вас разная? Это из-за геометрии кирпича или разницы в толщине вертикального шва?
  9. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Это не баннеры, это цельный тент. У нас такой размером 10х15 м около 1000грн стоит- это несравнимо со стоимостью МЧ..:)
    А вот за этот коммент спасибо! Я даже не задумывалась про парусность... Постараемся выбрать безветренный день и аккуратней будем. :)
    Хотя что это я?...Может все-таки еще успеем с крышей- и не понадобится..:aga::close: Хорошо бы...:)
  10. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Один конец крепите и потихоньку разматывайте = это сильно снизит парусность.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Там в принципе мог поместиться целый кирпич - не знаю только, как при установке окон, хорошо если уровень облицовки вровень с газобетоном или лучше пониже. Но кирпич уже не установили. А если более глобально брать - стена то хоть не рухнет из-за такого перепада? :|:
    это наш косяк №2 с кирпичом (я их уже нумерую чтоб не запутаться:aga:) - неправильная кладка дверных проемов. Чтобы половинки не так бросались в глаза, и не шли до верха кладки (фронтона) решено было разогнать их на 4 кирпича, отбив по см. Позднее этот косяк скроется за крыльцом, поэтому я его пережила и забила, в теме все это есть. Вот как это будет выглядеть из окна
    Вот тут гораздо хуже.
    Это другое крыльцо, и тут я сдуру (опять пришлось принимать быстрое и непродуманное решение) поддалась на уговоры каменщиков выгнать половинки в край. Не надо этого делать! Вся кладка порушилась, весь рисунок. Это очень заметно:( Надо было так же выводить обрезки над крыльцом по кровли, благо что там боковая стена, что не скроет крыльцо - скрыли бы скаты.
    А каменщики конечно все валят на геометрию кирпича - им так удобнее. Но я им не верю. геометрия отличается на 1-2 мм, а допуски по швам - 3 мм, так что вся их геометрия прекрасно нивелируется швами. но для этого надо руки иметь.
  12. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Мы сперва хотели разогнать по разным сторонам резанный кирпич, потом каменщики предложили тупо сделать посредине. Я испугался, говорю давай с краю, они сказали что если с краю делать = все швы поедут. Доверились. Получилось вроде не плохо. Если не заострять внимание то не видно.
    Геометрия да, у ЛСР плавает немного, у нас кирпич с этого же завода, но не критично и вы правы можно нивелировать играя вертикальным швом.
    ЗЫ когда выбирал каменщиков ездил по участкам, смотрел работы... и когда стоишь разглядываешь кладку - то конечно видны все "чекушки", но ты принципиально заостряешь на этом внимание. (!) Сейчас мимо этих домов еду и ловлю себя не мысли - аккуратный дом, кирпичный, чекушки в глаза не бросаются. Может и так страшно все?
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Правильно сделали. Мне наоборот настаивали в край выгонять, теперь жалею.
    над главным входом швы гуляют по всей стене.
    Над черным ходом гуляют только над дверью DSCN9451.JPG а дальше по фасаду, под окном уже не так сильно DSCN9430.JPG (серединку фасада не сфоткала).
    И самое обидное, что когда мы ездили смотреть кладку, я тупо не видела никаких недостатков:|: Просто не понимала, куда смотреть, ничего не бросалось в глаза. И только теперь вижу - и на соседском доме, его клал еще в 90х тот же Ахмет, и на других домах, и на тех что смотрели раньше. Глаз приноровился, теперь везде сразу вижу кусочки. Сегодня гуляли по нашему району - даже на очень богатых домах, которые раньше казались совершенством, много чекушек. И теперь мне кажется, что это бросается в глаза всем. Может, со временем это пройдет, и на самом деле все не так страшно?
  14. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    @Knesinka, Наташа, мне кажется, что видно, если присматриваться и смотреть сверху, как на фото. А если просто на стену смотреть, то надо еще искать эти места.
    Короче, найдите себе более приятные вещи для созерцания. А на стену что смотреть? Это ж не картина;)!
    Вот цветочки-кустики посадите, и будет где глазу отдохнуть.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Knesinka, многие знания - многие печали.
