1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это:aga: да, но ведь вспотеешь в нем. То есть, есть решения, которые нужно применять четко в определенных правилами местах. Самбу в купальнике танцевать, а в водолазном костюме на дно морское опускаться.
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    нарушай правила, ломай стереотипы, стань непредсказуем)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш как? Про какую плоскость ты говоришь?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Загуби свой дом:aga:, полей землянику;)
  5. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    это не касается данной темы...куда модератор смотрит) флудят тут...кому не лень:nono:
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вечером мои мужики разбирали черновой пол. Поскольку у нас лето ушло в отпуск на все лето, пока нас не было, доски обиделись и почернели от злости :( а местами даже побелели от страха.
    Доски отправили на просушку, хотя скорее на "промочку" получится, т. к. дождик опять зарядил. А пол начали собирать из поддонов. К сожалению, на всё их не хватит.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Да, было бы очень кстати!
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Про идеальный прямоугольник плоскости кровли. Три дня плясал, и крайние стропила выставлял. Уголки помогли, их можно отвинтить, и на несколько см сдвинуть. А потом уже гвоздями забил стропила, а уголки снял.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Да-да, давайте вернемся к теме:) Про рубероид я поняла - кладем дерево прямо на газобетон, потому что там не было бетонной подложки и все сухо будет.
    остались вопросы, первого я уже касалась:
    Достаточно ли будет для затяжек доски 150х50? Поскольку они буду образовывать потолок 2 этажа, отделяющий от холодного чердака, их высота влияет на толщину утеплителя. Хватит мне 15см между потолком и холодным чердаком? по прочности я не сомневаюсь, что хватит.
    Вопрос номер 2 касается мембраны.
    В кровельной фирме мне написали Ондутисс SA115 75м.кв. и Ондутис R70 75м.кв. Как я поняла, первое - мембрана, второе - пароизоляция? Т. е. если я пока что кровлю не утепляю, второго могу не брать? Это вообще нормальный материал? Его предлагают в грандлайне, в другой фирме мембрана почти в 2 раза дороже - это меня смутило.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ну так сразу и обьясняй, что это временное решение, и уголки потом снимаются. Прочитай свой исходный пост, где там про то, что уголки снимаются? Поэтому и стал уточнять, для чего и как.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По первому вопросу. Затяжки 150Х50 вполне хватит, а вот утеплителя в 150 мм точно мало. Минимум 200, в идеале 300 мм.
    По второму вопросу, у Вас мансарда, поэтому утеплять нужно сразу, соответственно, все пленки так же сразу, в соответствии с рекомендациями производителя пленки.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    сразу утеплить не позволят финансы, поэтому мы временно закрываем второй этаж и отделываем первый. Мансарда - резерв и угода папиным капризам. Но делать нужно так, чтобы позже была возможность утеплить и сделать все как нужно.
    т. е. и затяжки ставить 200? или можно затяжки оставить 150, а потом нарастить со стороны чердака, чтобы увеличить слой утеплителя?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот насчёт фанерной, распределяющей подкладки, мысль абсолютно здравая, только фанеру нужно взять толстую, 16-20 мм, размером на весь выступ блока, чтобы распределить нагрузку на блок от прогона.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а какая разница, куда укладывать утеплитель? В перекрытие первого этажа, или сразу на мансардное перекрытие? Разница в обеме несколько кубов, зато сразу все сделаете правильно.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    фанеру к блоку крепить нужно?
