1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    но ведь перекрытие между 1 и 2 этажом также нужно утеплить, по крайней мере для звукоизоляции - обязательно. У нас там когда-нибудь дети жить будут. Так вот и сделаем это сразу, не разбирать же потом полы.
    в любом случае утеплитель, что кровли, что перекрытия - не в этом году. Так что есть время решить как правильней:)
    в этом году из затрат - обязательная отмостка. Это нужнее.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно несколько гвоздей 200-250 сквозь фанеру в блок забить, просто от смещения на момент монтажа. А потом к этой фанере уже прогон уголком закрепить.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но СДМ мембрану нужно сразу под контробрешетку уложить, чтобы потом не изобретать велосипед, как правильно утеплить скаты крыши.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    эмм, вот я и думаю, что куплю только SA115, уложу его под контробрешетку, а когда куплю утеплитель, тогда и пароизоляцию куплю. Так?
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я не стал сразу ни перекрытие утеплять, ни мансарду, но у нас плиты, а не деревянное перекрытие.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    по сути, получится как бы холодная мансарда, но вместо пленки, которая используется без утеплителя, будет под черепицей лежать мембрана, которая используется с утеплителем. Т. е. потом можно спокойно укладывать утеплитель и укрывать пароизоляцией. так ведь?
    Давайте еще наведем порядок с метизами в моих мозгах.
    Для крепления стропил к мауэрлату покупаем 2 оцинкованных гвоздя на 200, так?
    Для крепления стропил над коньковым прогоном покупаем перфорированную пластину и - гвозди? для наживления саморезы можно использовать, а потом крепить гвоздями? Или все таки доской сбивать? Фанерный треугольник отменяется, фанеру покупать надо. Стропила с коньковым прогоном не скрепляем?
    Для крепления стропил с затяжками покупаем шпильки? шайбы и гайки? по штуке с каждой стороны? или болты какие-то?
    чем крепить опоры - вообще не представляю:ogo: Хотела сегодня с мальцами съездить в "метизы", купить образцы хотя бы, но не успели по времени.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, да, холодная, зимой там внешняя температура.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Оцинкованные гвозди в стропилке излишество, достаточно обычных, черных, там влаги не будет, соответственно, и ржаветь гвозди не будут.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Оцинковка идет на вынос крыши за пределы стен, чтобы подтеков ржавых не было от гвоздей.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мои строители сказали - везде нужна оцинковка...:ogo:
    Еще вопрос - под коньковый прогон, который вставляется в запил на фронтоне - тоже фанерка нужна?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я не ложил.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Прислали рассчет кровельных материалов ГрандЛайн. Выкинула оттуда софиты и водосточку - получилось 107 т. р.
    Вопрос: J-фаска для чего используется? для соффитов? Если их сейчас не покупать и не крепить, эту планку брать не нужно? как она вообще крепится, сразу или потом?
    по бюджету пока выходит так:
    30 т. р. - лес
    107 т. р. - черепица
    117 т. р. - работа (700 р./м2)
    30 т. р. - метизы и прочие мелочи
    Накидываем непредвиденные расходы - получаем 300 т. р.
    Остаток бюджета - 410 т. р. Получается, что нам хватит на отмостку, если не будем утеплять, подшивать соффиты и водосточку. Не учтены также перегородки, а их сделать планировалось. Поэтому желательно не сильно превышать расчетную сумму.
    начала изучать тему подшива https://www.forumhouse.ru/threads/217224/
    Ничего не понимаю! видимо, пора бай-бай:)
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Что-то меня осенило вдруг. Читаю кровельные темы - там советуют брусок контробрешетки 50х50. а у меня заказан 25х50. :ogo: И Юра такой советовал, и Саня. Т. е. получается на вентиляцию подкровельного пространства 2,5 см выходит? не маловато будет? или я что-то не так понимаю?
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Верно, маловато.
    J- фаска используется для декоративной функции, срез соффита прикрывает. Мне её ещё использовали вместо дорогущего стартового профиля. ;) (соффит и прочий пластик легонький, ему не надо "монструозного" крепежа). Но акцентируйте, чтобы саморезы (с прессшайбой) которыми будут прикручивать, не затягивали намертво, иначе при подвижках стропил может поломать пластик.
    Брехня! При грамотной организации подкровельной вентиляции и отсутствии протечек кровельного пирога стропила высохнут за полгода-год до состояния (образно) звенящей струны, основную влагу отдадут в ближайшие пару месяцев. Берите обычный черный гвоздь, конечно, на все места где есть вероятность намокания (выносы, капельники и т. д.)- оцинковка без вариантов. :)
  15. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Насчёт постели из раствора, может, и перебдел. Помню рекомендации производителя, если балки укладываются не на армопояс, а непосредственно на блок, использовать подстилающий растворный слой. Здесь по сути тоже балка с опиранием на газоблок, вот и написал про растворную постель и рубероид, чтобы отсечь дерево от раствора. Если гуру считают, что она не нужна, и фанеры достаточно, я тем более не настаиваю. Но фанеру все же лучше подложить, чтобы распределеть нагрузку на блок по большей площади блока. Все же на балке будут ригеля лежать.
