1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    такой штукой не получится, потому что сверху еще столбик ставится. Но и зачем, я не понимаю, если сверху еще будет скоба? или одной скобы мало, надо крест-накрест? тогда будет велика вероятность при закреплении столбика в скобу попасть.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Скобы применяют для кругляка - брус может расколоть, причём не сразу, а при усушке.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ну вот, а мне парни сказали, надо скобами, я скоб накупила:( и что же делать?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вспомнил, кровеля говорили, что тонкую стропилку скобы раскалывают, а толстый брус не должны.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    но он же все равно усыхать будет? насколько много? Мы его еще и жестко закрепили скобами и гвоздями по бокам, там где он опирается на газобетонные стены. Может, не нужно было, чтоб пусть усыхал? Но тогда у нас и опоры уедут, которые на нем стоять будут.
    скобы мы покупали самые небольшие 200 диаметром 8 и 150 диаметром 6.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Кажется, я могу быть относительно спокойна? мой 4м-й брус усохнет в длину на 4 мм?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Плюс, его ещё может вывернуть вертолетом. Вобщем, чтобы избежать этого головняка, я посередине построил газобетонную стену толщиной 250 мм. А на неё уже выложил подпорки конька.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Для этого нам надо было стены мансарды еще выше поднимать. Блока на 3, а лучше на 4. Значит еще расходы, 1м по перметру, газобетон по 1800 куб и кирпич по 1500 квадрат, нам бы на крышу вовсе не хватило. А сейчас вроде получается. И ходить по второму этажу можно будет, а не узкие коридорчики вдоль стеночки. У нас же еще ж ребенок 2 м ростом, надо на него рассчитывать, чтоб не сильно головой бился :)
    В общем, будем закреплять опоры как можно жестче, стропила как можно мягче... И надеяться на авось. А то я тут уже чуть снова истерику не устроила, что не согласились платить строителям, которых я выбрала, а полезли снова на те же грабли... С Юрой я договорилась так, что мы бы только приходили в конце дня проверить работу, а не делали бы все за него и за свои же собственные деньги...:no:
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Сегодня выходной :) Дождь то льет то капает, доску обрабатывать нельзя. Хорошо хоть стропила у нас подсушенные и даже не сильно кривые, небольшие качельки после этого бруса мне уже кажутся за благо, жалею что просто не поехала искать ту лесопилку, на которой заказывал Рома...
    Расскажу как мы обрабатываем доски. У мужа моего руки золотые, и растут откуда следует, поэтому с инструментом он быстро разобрался, и теперь не мы работаем на инструмент, а он на нас:) Хозяин видимо и то меньше в этом понимает, потому что нам передали, что ножи установлены новые, на самом деле они не новые, обе режущие кромки туповаты.
    Вот он наш помощник.
    Муж вынул ножи, они двухсторонние, выбрал кромочки поострее, установил и настроил с помощью бумажки. Стало гораздо лучше. Конечно, неровность доски имеет значение, но уже не так сильно полосит, и работа пошла куда веселее. Если в первый день мы обработали 5 досок, то во второй 7, в третий 10, в 4й 12... Больше нельзя - негде красить и сушить.
    Сначала проходится щеточкой-насадкой на дрель для металла. Цемент счищает очень хорошо, так что дальше можно даже стругать. Но мы не фанатеем - чуток ровнее, чтоб не разориться на обработке.
    Дрель наша, родная.
    И такая хренька в помощь:)
    Затем проходится рубанком, 3 прохода по широкой стороне, по 1 по узкой, без фанатизма, только подровнять самые пушистые места. Снимаем в зависимости от неровности от 0,5 до полутора мм. Вся работа с электроинструментом очень тяжелая - вибрация, для артрозных пальцев ужас как тяжело. К вечеру пальцы немеют и не гнутся. Все-таки это работа для молодых. Но муж пока как-то терпит.
    Потом обработка - она занимает много времени, т. к. между слоями сушка не менее получаса.
    Прыскаем этим DSCN9568.JPG размазываем кистью где пролилось. Но в целом получается экономично и быстро впитывается, баклаха 10л уходит на 12 досок 200ки.
    А мой инструмент вот он, в центре лежит:
    Кстати, я решила - пол будем делать из разреженной доски :) Щели 4-5 см. А может и вовсе этот оставим, он уже обработанный, звери не заведутся :) Мы поселимся наверху, родители будут жить на первом :) С уборкой никаких проблем - просто метешь пол и весь мусор автоматически становится проблемой жильцов снизу:)]:super::pioner:
    Кроме шуток - 4 цементных мешка опилок уже:ogo:. Вроде, с чего бы, стругаем то совсем чуток, оно и не летит почти:close:
    Сегодня в дождь расчищали первый этаж. еще 4 мешка мусору:close:. Все-таки у разреженного пола один недостаток есть - протекает, зараза :) на голову капает:)
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стружка из-под рубанка хороша для разжижки мангала и печки.
    :hndshk:
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мы ее по глупости в доме на полу оставили :( даже поддон не подложили, просто укрыли сверху пленочкой и железкой... Чувствую, мешки со стружкой сейчас там плавают...:aga: Льет так, что сливы наверняка не справляются, очень вовремя мы прибраться успели. Вот мешки с мусором не поплывут, они тяжелые. :aga: А стружка после этого сгодится разве что на жижку, а не разжижку...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да ладно, на чердаке высохнет. Только не в мешках.
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Knesinka, Наталья. :hello:
    Трех лет ждать не пришлось. :aga:
    Уточню сразу- это брус которым зафиксирован фронтон (не спрашивайте - зачем, :no: не сыпьте соль на рану. :() ибо до мауэрлата не добраться, всё зашито, но сделано так же.
    Качество фото невысокое, не обессудьте, одной рукой держался чтобы не загреметь под фанфары:aga:.
    По диаметру скобы - это 8 мм., с обратной стороны "на срез" забит черный гвоздь 200-ка.
    Стропила выводились по шнурке, есть пара мест с подкладками, но в основном врезаны.
    По размеру доски ошибся, это 50*150, когда руки (и финансы:() дойдут до утепления крыши - буду нашивать брусок 50*50.:)
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @NikelBack, спасибо! но мне честно говоря трудно понять что есть что:( как вбита скоба я поняла:) доска которая под наклоном идет - это стропилина? а который горизонтально - это брус? там кусочек не в стропилине выпилен, а в брусе?
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мне повезло - мешки не уплыли:) только чуток подмокли. утонул один мешок с мусором:) теперь его не поднять и не вывезти:flag:
