1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    там же технология какая-то суперсложная! его крутят, жмут, подсушивают в несколько приемов. Мы заморачивались в 90е, когда ваще жрать было нечего, но все равно правильно нифига не получалось:(
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне @Harold дал правильную ссылку - ничего сложного. Получается - супер!
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В свое время была этакая антиреклама с текстом - в рекламе, с аппетитом можно показать все, что угодно. ;):)]
    Чтобы пропитка вошла в древесину аж до половины нужна ванна куда заготовка окунается и плавает пока не утонет или камера создающая бешеное давление:um:, кисточкой этого не достичь ни в жисть. :no:
    Шпилька, шайба, гровер, гайка, для крепления кобылок и прочих сборных конструкций (не забываем, что дерево усыхает), гламур - фтопку.
    PS помощник шикарный. :super:
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    хотела было попросить ссылочку, но поняла, что в ближайшие годы нам точно не до иван-чая :) когда все мысли только об одном...:cool:
    вот так с кобылками и поступим:super: муж сказал, что банка антисептика лишней не будет, сэкономленных денег как раз на банку хватит:victory:
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Муж сделал фотки того что вчера настроили. Ему не понравилось:(
    Столбики не опираются всей плоскостью, а частично висят на уголках.
    Из 4 столбиков 2 опираются не полностью. Хуже всего тот что стоит на стыке бруса, на нижней опоре. (Средняя фотка). Там по краю зазор 4 мм.
    Что делать? Насколько это критично? знаю что щепочки подсовывать нельзя - они все равно вылетят при усушке и все перекосит. Переделывать или забить? если переделывать, то бруса у нас другого нет.
    Опора №4 стоит хорошо, но из-за кривизны лежня свешивается на 1см.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Сначала крепили уголками а потом скобы загнали?
    Просто щепки вылетят- верно, а если их на клей? ;)
    Нарезать дранку, заострить, выдавить клей в щель и забить молоточком. То, что не войдет, потом обрезать (ничего потом не вылетит;)).
    А работничкам сказать, что ставите на карандаш. :nono:
    PS. А почему скобы только с одной стороны забиты?
    То что они со смещением- понятно, выводили линию конькового бруса, но почему скоба с одной стороны? Или просто не видно? :)
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Скобы с двух сторон, последний и предпоследнее фото, но только крайний столб. Остальные не успели, и их нельзя в боковину бруса выгонять т. к. это открытая сторона. Говорят вгонят в верх с загибом.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Для ровного пропила нужна большая торцовка - обычно у каркасников она есть. А кровеля пилят цепной пилой, и тут роль играет состояние пилы, и прямость рук пильщика.
    Если что и подкладывать - то фанеру, щепочки не пойдут.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Опоры переделали. отодрали гвозди и осадили.
    БЫЛО
    СТАЛО
    Скобы не вбили. не загибаются :( наверное для этого надо брать тоньше и длиннее. Вмести этого вбили гвозди на 200 по всем 4 сторонам. После установки конькового прогона конструкция стала уже довольно жесткой, а после стропил и затяжек вообще ходить не будет.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, всё, пора покупать белую каску!
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Коньковый прогон почти закончили. Не успели вставить несколько прокладок, пока не затянули опоры болтами, но в целом все так как я нарисовала выше: стыковки досок на разных прогонах, т. е. в одном прогоне идет целая доска, вторая стыкуется, в другом прогоне наоборот.
    Итог, не очень видно, т. к. опять заканчивали в сумерках.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот и чердачёк вырисовывается.
  13. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Knesinka, мы с Вами примерно на одном этапе идем)
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    ага, по этому поводу как раз у нас сегодня был разговор:aga: Ребята говорят, что я их сильно напрягаю, очень нервничаю, это отражается на их работе:aga:. Сознаю, есть такой грешок, иногда требую невозможного, стремясь к совершенству. Но потом же все равно приходится смириться с неизбежным.
    Словом, до белой каски мне еще далеко :) Не научилась вести себя как следует. :close: Буду пока красную зарабатывать :)
    :victory: Только что об этом подумала! мысли сходятся:aga: на расстоянии! У вас вертолет, у нас трамвайные пути!
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Проблема была со стыковкой этих досок:
    Из-за кривизны, т. е. разной высоты досок, это во-первых, и во-вторых, у правой опоры на рисунке чуть глубже запилен паз. Пришлось чуть подстрогать левую доску, но в итоге все вывели в уровень и состыковали насколько можно.
    Стало так:
    фотка с противоположной стороны.
    Продолжаю борьбу с перфекционизмом в себе:close:. Ребята пообещали, что когда будут запиливать стропила, эти 3-4 мм учтутся, стропила выведут в уровень. Остальное вроде ровно. Муж наверх лазил, уровнем проверял:super:
    PS кстати, эти доски покупал Роман. На другой лесопилке. И тоже кривые. Нет в жизни совершенства:)
    Меня беспокоит вот этот момент:
    Что-то я нигде не видела чтоб коньковый прогон прикручивали к трубе. Я сначала думала что это временно, для жесткости пока не установят стропила, но ребята сказали, что это нормально, останется навсегда. Точно так можно? сейчас полезу искать. Я думала будет типа так:
    стропила.jpg т. е. к крайнему опорному столбу присобачат доску, которая будет обходить трубу. Теперь я что-то дальнейшие действия слабо представляю. Но в принципе, это исправимо, лишку всегда можно срезать, а уголки прикручены не в канал, а в стенку трубы. Это не дымовая труба, вентканал, дымовая с другой стороны.
