1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо за совет, но это очень сложно. у меня есть запасная доска. если б поражение было обширным, поражено несколько досок, стоило бы задуматься как их спасать. а из-за полутораметрового кусочка не стоит и заморачиваться.
    Еще советуют просто запечатать ходы парафином. тот же эффект - личинки задохнутся, жуки не смогут вылететь, размножаться не будут. Но стоит ли. проще сжечь бяку.
  2. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Дак я ж говорю, залить шприцем на всю глубину какую-нибудь отраву контактного действия. Например от аммиака (продается в аптеке) слизни просто растворяются. Стоит аммиак копейки. Думаю, что Доместос, Тирет или концентрированный хлорный отбеливатель убьет все живое.
  3. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Все хода вы просто не найдете. Да и дерево дышит, поэтому личинка сможет там и так существовать. Чтоб ее убить там, это всю доску опустить надо в ванную с какой то гадостью на сутки точно. Еще видел как делали герметичную камеру, туда складывали доски, бросали туда дымовую шашку и закрывали на сутки. Помогло. А так если есть возможность, не используйте этот брус. Всякие шпрыцы и пропитки сверху, личинку не убьют. Проверене мной.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот и наши стропила маршируют стройными рядами вслед за Алесиными :)
    DSCN9713.JPG DSCN9714.JPG DSCN9717.JPG DSCN9720.JPG DSCN9724.JPG DSCN9725.JPG DSCN9729.JPG DSCN9733.JPG
    Все это пока не закреплено, только наживили. На мауэрлате стоят как влитые. Сверху имеется косячок :(
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Запил не глубоковат, с учётом того, что глубина запила делается не более ⅓ ширины доски?
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Верхней частью стропилина опирается не на прогон, а на вкладыш.
    Между стропилом и коньковой доской соответствующей стороны получился зазор. Видимо, пролетели с размером, и для исправления поднимали вкладыш, чтобы вывести по шнурке. Вот думаю, насколько это критично и нужно ли предпринимать какие-то действия кроме обычного закрепления стропил. Большой зазор, 4-5 мм, имеет одна стропилина, другая поменьше, остальные опираются на доску. Стропила будут крепиться между собой пластиной, и к прогону уголками. Вот думаю может уголки присобачить вот так 7yygrr-640x386.jpg чтобы к прогону крепились?
    Этого я не знала. Могу померить, но чувствую что там больше 1/3, но меньше половины.
    На последней картинке запил нарисован тоже глубокий, там чуть не в половину доски, я думала что это нормально.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а как его сделать меньше? это надо было опускать прогон. к таким тонкостям я была не подготовлена:(
    Задали мне задачку:) сижу, изучаю:) Рекомендуется запил 1/3, а смотрю по фоткам в интернете, пилят чуть лишь не в половину:)
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Откинули доску. Посмотрим, если будет хватать - значит в расход ее.
    На обработку свежачка купили ХМББ
    DSCN9711.JPG дешевле почти на треть:) DSCN9710.JPG
    Теперь все им будем делать. жалко 10-литровых нет, 5 литровые быстро кончаются.
    Мы перебрали всю 150-ку, больше дырок не обнаружили.
    Кстати, ножи для рубанка мы не заточили. заточка - 200рэ. Купили новые - 170 рэ. Режут - :super: Муж чисто выставил, ни полос, ни перекосов, и я хоть узрела, как выглядят острые ножи. Те что нам дали "новые" уже были тупые.
    Обнаружила с утра новую кладку, на этот раз в обрешетке. Она у нас сложена через брусок, проветривается, так эти гады наложили между доской и бруском:nono: Не меньше сотни. Ну думаю, щас я их каак шухерну прыскалкой с антисептиком:victory: - и пошла за ним в гараж. Да задержалась минут на 15. Прихожу - ни муравьев, ни яиц:ogo:. Утащили! моментом! за 15 минут! Во как свое потомство берегут! :flag:
    Чувствую, глубже в стопке сюрпризы будут... муравьи-то хоть дерево не жрут?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если три прогона в одной плоскости, то хоть с большим запилом, хоть без запила они ровно лягут, ничего поднимать не надо. Другое дело, если увеличением запила пытаются локально вытянуть косяки установки прогонов.
    У меня в двух местах средние запилы получились на см. меньше, чем везде.
    Решил, что меньше - не больше, стропило не ослаблено.
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    конечно не в плоскости. вот тут я писала:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19513281/
    В итоге стропила запилили по одному шаблону, хотя примеряли, (как примеряли?) Я думала когда запилят, учтут, как говорили, а в итоге подняли вкладыш. Теперь говорят, что когда стянется обрешеткой, все будет супер-жестко.
    Я-то думаю, что теперь делать? насколько критичны эти 4 мм и может ли стропило опираться не на прогон, а на вкладыш. При условии что к прогону прикрутим уголком.
    Надо ли все переделывать?
    Я видела в инете фотки, где стропила вообще не лежат на прогоне, а просто к нему прикручиваются.
    Значит и такое возможно?
  11. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    На этих фотках получается распорная система- Вы такое лучше не повторяйте. У Вас другой случай. Стропила нужно только соединить между собой, создать жесткий узел. А к прогону уже крепить без фанатизма. Вот посмотрите по этой ссылке - https://ostroykevse.com/Krisha/13.html
    Я так поняла, что Вам нужна схема как на рисунке №32. А если жестко закрепите к прогону, то получите как на рис.№33, что тоже возможно, "Однако в коньковом узле появляется изгибающий момент, стремящийся его разрушить."
    Так что мое мнение- ничего переделывать не нужно.
    На истину не претендую... Просто тоже интересуюсь, т. к. крыша у нас очень похожая будет:) Так что постою-послушаю, может спецы набегут- подскажут/опровергнут?:)
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    согласна, фотка применительно для меня неудачная.
    ага, эту книжку я перечитала от корки до корки, а этот раздел особенно:) поэтому считала коньковый прогон как однопролетную балку с запасом, предположив, что у меня всего одна доска, а не две. И расположив опоры через каждые 2 метра :) Предполагая, что может возникнуть нагрузка на коньковый прогон.
    А вот после сегодняшних фоток уже думаю, так ли стоит жестко пришивать стропила к прогону. Вроде ровненько так сегодня легли :) Может, закрепить только те стропила, которые неплотно опираются? Хоть бы правда кто из спецов посоветовал.
    IMG_20170804_201803.jpg IMG_20170804_201839.jpg IMG_20170804_201845.jpg IMG_20170804_201852.jpg
    Сегодня рано закончили - забарахлила пила. Поэтому последний запил получился не очень, и на мауэрлат неплотно легло. Обещали починить.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спецы в "стропильных системах" сидят.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Итог дня.
    DSCN9747.JPG DSCN9748.JPG DSCN9749.JPG IMG_20170804_201629.jpg IMG_20170804_201636.jpg IMG_20170804_201655.jpg IMG_20170804_201814.jpg
    Дошли до трубы. Завтра должны ставить обходные.
    Мужу пришла такая мысль по поводу косячной стропилины. в отмеченном месте. Снимок.JPG стянуть вкладыш под ней болтом с досками прогонов, чтоб он точно никуда не уехал :) вот только от промятия это не спасет.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    и там уже отметилась...
