1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    у меня там заказан какой-то уплотнитель. не поняла как его устанавливают.
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вроде как вообще не регламентируется... труба продается по 1м и 0,5. у нас гильза торчит на неск. см всего, т. е. только-только хомут закрепить (это по словам строителей, сама не лазила.) т. е. надо знать высоту колпака, но что-то мне подсказывает, что 0,5 будет мало. значит просто куплю метровую и сколько вылезет, столько и будет, не резать же ее:)
    похоже для всех секрет:)
    правда? :( и пластиковые? и с перфорацией? мы перфорацию частичную заказали. Не знаю, много ли там влаги будет, говорят, она хорошо испаряется...
    ЦУ! приму к сведению! я так и не решила, нужна нам будет фановая труба или нет, но соломку подстелить надо!
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А тут и думать нечего, зимой обсуждали. Вобщем, для одноэтажника не обязательно, а если будет санузел на мансарде - обязательно.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мне тут в голову пришла очередная "гениальная" мысль... что если снаружи, вдоль боковой стены, подрезать мауэрлат на 5см, и приколотить к нему сбоку доску 150х50, наподобие кобылки, только вынос в сторону фронтона. Получается, что надо снять только пару крайних стропилин. Доска прибьется к мауэрлату и придавится стропилами и кобылками. потом на нее можно будет опереть доску типа стропила, но облегченную, снаружи фронтона. Все лучше чем на одной обрешетке. И точно так же в коньке, только вынести не сам конек, а вкладыш, т. е. среднюю между коньковыми досками. Конечно, вряд ли это теперь осуществимо, просто, мысли вслух... Но если вынос карниза держится на кобылках, почему бы фронтонный не удержался... распорок это не отменяет...
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    У нас центральная канализация. В этом случае даже для двухэтажного дома необязательна фановая труба - я об этом читала. С автономной другое дело, там я бы даже не стала думать, сразу сделала. Поэтому и отложила вопрос на дальний "потом" - сейчас делать не буду, а когда второй этаж начнем обживать - тогда и решу:)
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    У меня белые софиты с не полной перфорацией... три сезона им... ничего с ними не делается, грязи не вижу. по нашей деревне прошлась... давно построенные дома с белыми софитами, ...какой- то грязи, зелени и мха ни у кого не увидела.
    ставьте смело белые, конечно будет наряднее и окошки белые... кстати, пока вспомнила, может пригодится- отливы на окна мы поставили коричневые (окна белые) ... долго сомневалась, хорошо ли будет... Теперь, по прошествии времени не нарадуюсь... очень быстро отливы запыляются и загрязнаются, если бы были светлые, был бы ужас! и смотрятся коричневые красиво!
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    спасибо, я хотела коричневые отливы на цоколь, про окна целенаправленно не думала, но пожалуй коричневые и буду ставить!
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот что сделали вчера:
    Прикрутили все кобылки. Использовали кровельные гайки и болты, т. к. по деньгам выходит то же, а заморочек меньше.
    Конечно, перед тем как крепить кобылки, забыли пробить стропила двумя гвоздями на 200. Заколотили по 1 гвоздю со стороны стропила.
    В итоге получилось, что у нас стропило крепится двумя временными гвоздями на 90 и одним на 200. Вопрос: Оставить так, пробить второй гвоздь через кобылку или пробить второй гвоздь в стропило с ребра?
    Также пробили стропила вверху пластиной. Там есть один момент который меня смущает, я попрошу мужа забраться сфоткать, и если подозрение подтвердится, буду консультироваться. мне кажется что стропилины как бы "разъехались" после дождей :( это очень плохо?
    Также установили разукосины под крайнее стропило, которое не опирается на коньковый прогон:
    На стену кусок лежня, на него длинная доска - затяжка, между затяжкой и фронтоном вбили опорную доску и на нее оперли укосины. Я хотела упереть прямо в лежень, сделав запил углом как на мауэрлат, но потом дошло что углы упоров буду свешиваться ниже затяжки и мешать подшить потолок. Ну и так легче. ничего, сойдет?
    Также начали устанавливать затяжки, но времени не хватило. Теперь не знаю когда продолжат, обещали в понедельник придти.
    И еще вопрос. У нас на 1 этаже пол нужно поднять на 30 см. По плану это 20см эппс, и 10 см теплый пол с чистовой стяжкой.
    Отец как обычно хочет сэкономить: заменить 20 см эппс на 15см керамзит+5см эппс. Интересует, какие недостатки у этого способа, делают ли так вообще? Мне хочется использовать надежные и проверенные технологии, но беда в том что я знать не знаю какие из них надежные и какие проверенные :)
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    подозрения подтвердились. вот только первоначальной фотки нету.
    Короче, когда собрали первые стропилины, я смотрела, они сверху стояли ровно и плотно, еще подумала, надо же как четко поставили, и запилили точнехонько. Но сразу их не сколотили пластиной, работали в день по чайной ложке, да еще и дожди, а сейчас ситуация такая:
    Те стропила что устанавливались позднее, стоят четко, а те что первыми, как-бы "разъехались"
    Это очень плохо? Исправлять надо? Как?
    И этот вопрос остается актуален:
  10. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    А керамзит разве дешевле ? где то была тема с жаркими спорами эппс или керамзит с проливкой бетонным молочком. Напомните у Вас что грунт или плита, если плита и нет сырости может :close: заменить на обычный (только плотный) пенопласт? тоже идут дебаты на форуме.
    ИМХО а что им будет они же на прогоне стоят, пусть гуляют, но Я не крышник-плотник.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    с прогона-то не уедут?
    плита, но очень сырая.
    сам керамзит да, но его же еще надо уметь "приготовить", а во сколько это обойдется - без понятия. а эппс положил и готово:)
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Сегодня докрутили затяжки. Доску я покупала с учетом двойных затяжек, но по факту двойных получилось только 4 из 16ти. Где-то мешают опорные столбы, но на самом деле я уже и не знаю, так ли нужны двойные затяжки. Двойные я хотела если бы конькового прогона не было.
    Болты покупались с учетом двойных затяжек, поэтому местами так:
    DSCN9807.JPG срезать или оставить? я подумала, что не помешают.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Обход трубы.
    Это конечно уже не затяжки, но потолочные балки.
    Где делать люк не решили. Я даже размеров его не знаю. Поэтому решили, когда дойдет дело до утепления 2 этажа, тогда и решим - выпилим лишнюю затяжку, а лучше не затяжку, а балку у трубы, где-то здесь, и вставим люк по размеру. Теперь мы это сами сумеем, после того как собрали балки перекрытия:)
    Балки у трубы обшили со стороны котла базальтовым листом для защиты от пожарных:)
    На этом работы на втором этаже закончили. Не прикрутили только проволокой стропила, хотя я пять раз напомнила. Надеюсь, завтра с утра не забудут, "напоминалку" я оставила, сама поеду с утра за метизами. гвозди на 90 летят килограммами, надо было сразу полтонны покупать :)
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Леса.
    Стоят прочно.
    Вот такая крыша обрисовывается. Страшно, аж жуть.
    Дело движется к ондутису. И как назло, пошли дожди :( везет, как утопленникам. Всю неделю дождь обещают, а точнее, уже до зимы:( сплошные дожди.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стандартный проем люка 600х1200.
