1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    У нас внутри перманентный бассейн:) Дожди льют постоянно, крыши нет, теплых дней уже не предвидится. Плита и цоколь, все мокрое насквозь, плохо если так и уйдет в зиму. Дренаж работает беспрерывно, насос включается каждые 5 минут, качает в никуда... Словом, сушить нужно, другое дело, КАК сушить... я пока не знаю.
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Если проблема в воде сверху, крышу доделать, воду откачать. Окна-двери наглухо не забивать, чтобы сквознячок был и все нормально будет. Если же вода поступает снизу, нужно сделать, чтобы насос откачивал воду туда, откуда она не вернется обратно в дом. У меня с дренажом похожая беда. Вода из канавы не уходит (у нас самое низкое место, плюс соседи рядом запруду устроили положив трубу под заезд малого диаметра), и нужно договариваться с соседями, чтобы кинуть шланг дренажа мимо их участков подальше в то место, откуда все нормально уходит.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот "масштабы бедствия".
    Воду из "бассейнов" постоянно гоним щеткой к выходам. Стекает через отверстия в цоколе.
    Стены местами промокли насквозь. Я боюсь, как бы не ударили морозы в сентябре, эта вода может же раздавить газобетон:ogo:
    Собираемся сразу по укрытии крыши пленкой начать разбирать вдрызг промокшие полы 2 этажа и просушивать балки. Но сырость в воздухе стоит такая, что надежды что что-то просохнет само очень мало. Вчера даже окрашенные доски так до вечера и не высохли.
    Скорее всего, вода только верхняя. Нижняя вода мочит только низ фундамента, т. к. она стоит примерно на том уровне. Все-таки мы порядком поняли участок под домом, не меньше 50 см.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бесполезно сушить, пока свежий газобетон не просохнет - это два лета.
    Одно уже прошло.
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Сегодня работать опять мешал дождь, а потом мы с мужем вернулись из "лесной" фирмы и тоже стали мешать. Больше часа обсуждали конструкцию лесов. Вот исходные данные:
    Здесь установить леса мешает шифер старого дома. Муж хотел его снять, но без нарушения герметичности это практически невозможно. Нужно снимать 2 ряда листов, а они еще и прибиты гвоздями намертво, есть риск вообще поломать шифер.
    IMG_20170824_170623.jpg Эта часть полегче, здесь шифер выше.
    Пока решили установить по 1 секции, подняв ее от земли подкладками насколько возможно, и если когда не хватит высоты все равно, добавить поддоны. И дальше ходить по крыше, пытаясь не обломать шифер:aga:. Сложность в том, что с лесов неудобный обзор торцов кобылок, буквой зю, а с крыши до них неудобно тянуться, чтобы пришить карнизную доску. Ну а дальше пойдет легче, будут с крыши прыгать на обрешетку:aga: Накидают досок чтоб шифер не поломать. Конечно мне это не нравится. Может еще и передумают что-нибудь с лесами.
    Леса привезут уже завтра. Заказали даже не 4, а 5 секций. От разборки и переноса это все равно не спасет. Придерживаюсь прежнего мнения - уж лучше бы досок на эти деньги купили.
    Сегодня успели почти дойти до конька, несмотря ни на что.
    От крайнего верхнего листа остается ок. 30 см сверху. Их обрезать, обеспечив вентиляционный зазор? т. к. верхнее пространство будет не утепленным. Пока оставим этот кусок болтаться, когда дойдем до конька с другой стороны, оба и срежем, оставив вентзазор 5-10см, советуют не больше 15.
    А дальше по Сашиной наводке https://www.forumhouse.ru/attachments/5215032/
    поверх брусков контр-обрешетки, обеспечив вентиляцию зазора.
    Пока думаю чем перекрыть конек - целым полутораметровым листом или разрезать его пополам? Советы приветствуются, есть время пока не дошли до конька с другой стороны.
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    не поняла. можно то же, но другими словами:)
    одно лето прошло - в смысле, впустую? раз вместо просушки все только мокло и мокло.
    И какие прогнозы? Если в зиму уйдет такой мокрый газобетон и цоколь?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стены из свежего газоблока сохнут два сезона. Один сезон уже прошёл, не смотрите на подтеки и сырости на стенах - это ерунда. Газоблок снаружи вымачивается на пару см.
    Нужно, чтобы он в своей массе просох, чтобы в доме не было повышенной влажности.
    У нас до того как крышей накрыли - тоже все текло, я ведра подставлял, потом переливал их в 200 литровую бочку, и выкачивал в огород.
    Но у нас блоки сохли до крыши три года. Поэтому, как крышей накрыли - влажность не превышала 65℅, и, только когда штукатурили зашкаливала за 80℅, снижаясь через два дня до 65℅.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Сaшa, а зиму все это мокрое нормально переживало? блоки не трескались?
    Бог с ней повышенной влажностью, все равно жить в доме первые два года не сможем, Лишь бы зиму пережило и дом не раскурочило... Саня, наш "бугор", нас сегодня напугал, говорит, если такие мокрые блоки замерзнут - их разорвет...:ogo:
    а, кстати, у нас и газоблок не свежий :) он произведен прошлым летом:)
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ничего не трескалось, дом без крыши два года простоял.
    Стены были мокрые кое-где, на полу - вода. Ещё и из плит воду под зиму спускал.
  10. MrWildWolf
    MrWildWolf
    Лесной житель
    MrWildWolf
    Лесной житель
    Сибирь
    Ну не знаю, Я бы не ставил, можно и поставить, что бы спать спокойней. :)
    А болгаркой (с диском по камню) обрезать ? По фото непонятно.
    Во многих инструкциях просто не доводят до конька, это же не шифер, так что даже не знаю как правильнее, но точно не 1.5 метра 0.5 вполне хватит ИМХО.
    А можно такой штукой заморочиться (не реклама) есть другие производители http://www.grandline.ru/shop/krovlya/neobkhodimye-komplektujushhie/montazhnye-lenty/lenta-konka/
    Блин чего только не придумают, знай отстегивай мани :(
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    предлагала. Никто не хочет заморачиваться, это раз, ну и папа боится что крыша потечет. Им все-таки еще зимовать в старом доме, а может и не одну зиму.
    Как бы то ни было, леса сделали.
    Сбили поддоны буквой Г и оперли на крышу.
    Полдня с лесами провозились, приколотили карнизную доску и первую обрешетину, на сегодня все.
    DSCN9867.JPG Я даже проверить не могу, насколько ровно - нифига не видать :(
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    :no: не будем отстегивать. после укладки остается кусок ок. 6м - разрежу вдоль и уложу с наложением на 2 стропилины. потянет:)
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я два целых куска пришпилил с двух сторон с перехлестом над коньком. Так получилось по моим размерам крыши удобнее.
    Кстати, вспомнил, как мы первый этаж сушили летом - просто днём открывали все три окна и все две двери.
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    весь незакрытый участок с 1 фото закрывался сверху одним куском? или там добавлялось еще под контру?
    у меня зазор остается неск. см, и обрезок меньше 30см, наверное целый кусок напрасный расход материала.
    Кстати как называется мембрана?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сверху два целых куска, с перехлестом над коньком. И над нижней мембраной верхние куски тоже с перехлестом, сантиметров 30. Вобщем, как получилось, не резать-же.
    Мембрана изоспан AQ-Proff трехслойная.
