1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Родительский дом. Начало начал
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Knesinka, 14.03.17.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    именно так. по крайне мере я тыркала пальчиком в этот размер и просила его отмерить. Получилось, что крюк идет по верху фаски. НО: не был смонтирован сам желоб. неважно как идет крюк, эти 2см должны отмеряться от желоба. Поэтому я и настаиваю сначала смонтировать желоб, а потом все остальное. Проблема в том, что планки долго гнут, а я боюсь простоев. Вот они сейчас намеряли 15 см, а вдруг неправильно? третий раз планки переделывать не станут, они по индивидуальному заказу.
    Еще учитывать надо большой угол наклона кровли. стандарты рассчитаны на 30 град, у нас 43, следовательно линия воображаемого продолжения свеса МЧ пойдет ниже чем при 30 град. причем заметно ниже, хоть и казалось бы разница невелика.
    кстати, я не писала: у нас водосточка коричневая. Все по плану - белый пластик, коричневый металл, чтоб не вносить сумятицу в фактуры. это имеет значение :( под водосточкой будет греться:(
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    У меня визуально получилось примерно так. Торцевые планки узкие, поэтому стандартную J-фаску пришлось надставлять, а на карнизах кажется что они гораздо шире, поскольку строители их смонтировали вообще под бруски контробрешетки в виде капельников. (подробности я давал по ссылке в теме про подшив свесов).
    без водосточки смотрелось не очень, особенно, если знаешь на что обращать внимание.
    С водосточкой стало гораздо лучше и меня устраивает, хотя мог бы конечно заказать другие торцевые планки или более широкую J-фаску.
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а водосточка - это же металл у вас? вот я и додумал
    При таком уклоне похоже, что действительно крюки пойдут по J-фаске, просто на фото труно оценить уклон
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Кстати, еще раз задам вопрос про снегозадержатели. Решили не ставить по причине крутого уклона кровли?
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    именно так. Если возникнет надобность - поставим впоследствии только по той стороне, где будет крыльцо, а сейчас стоит старый дом.
    Докрутили софит на главном фронтоне. Вот что получилось.
    Нет там того см торцевой доски, на который я хотела рассчитывать.
    Т. е. прикрутить планку получится если только в обрешетку (почиркала ваш рисунок)
    торец2.jpg Такое возможно, или плохая идея?
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Нам изготовили наконец-то карнизные планки и конек, привезла с отцом. Карнизные примерили, но не прикрутили по причине непрекращающегося дождя, отпустила промокших ребят домой. Поругалась с менеджером грандлайна по поводу планок. Я же указала угол 150 град, а согнули 140. И говорят, что погрешность станка 10 градусов! епрст, если б я крышу строила с такой погрешностью! Был бы у меня скрюченный домишко:) Ребята разгибать не решились, боятся помять, взялся муж, с помощью 2х досок, на одной я стояла, на другую он давил, с третьего раза получилось, конечно не ровно 150 град, но близко к тому, 147-149, а я продолжаю ругаться, значит, вручную можно обойтись погрешностью в 2-3 град, а на станке нельзя. Инструкция ребятам дана, процесс понятен, дальше будут гнуть сами. На завтра запланированы крюки водосточки, карнизные планки, теория передана в точности, а как уж выйдет на практике, сам бог не ведает.
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    конечно можно, там нагрузок нет практически никаких
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Советую тогда, если есть, то использовать обрезки доски и положить между 3 и 4 и между 4 и 5 линией сплошняком, чтобы снегозадержатели имели очень хороший хороший упор. Шаг опор снегозадержателей ~ 75-80 см. Хотя если на обрешетке у вас хорошая доска, то при таком уклоне наверное можно и не заморачиваться,
  9. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Ну красавец же :)
  10. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Спасибо! Решилась на белые софиты благодаря Вам и теперь очень рада! И к красному кирпичу очень идет, освежает. На фото свес не кажется таким широким, как казался в реальности, и я думаю, может быть действительно не стоит намного закрывать его планками, пусть будет пошире, более открытым. И планки менять не придется:)
    Если завтра погода позволит, должны начать МЧ. Дожди сейчас очень некстати, замочили все доски:(
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @ogromkov, глупый наверное вопрос - а как лучше по вашему мнению? В этом видео мне бросается в глаза нарушенная геометрия кровли и подшивов. (еще неизвестно как у меня все это вылезет:no: очкую, как обычно:aga: привычно перед каждым новым этапом)
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Есть инструкция GrandLine, где рекомендовано выпускать на ~50 мм, у Ruukki тоже самое.
    Но мне кажется, что при уклонах кровли как у вас можно делать и как на видео. Т. е. когда вариант задувания капель воды с карнизной планки под волну сильным боковым ветром практически исключается большим уклоном.
    Но в этом случае, насколько я понимаю, обрешетка должна быть без толстой последней обрешетины и расстояние между 1 и 2 рядом такое же как и везде, иначе не ляжет.
    В любом случае, если у вас уже МЧ заказана и изготовлена в размер по длине ската с учетом выпусков, то вариантов особенно и нет без подрезки, а это уж очень заморочно.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ахтунг! МЧ будут резать болгаркой. И я походу не могу повлиять на процесс.
    Каждый лист в пленке. Если резать по пленке и лить на рез водичкой из шланга, это может как-то улучшить положение? или только усугубит?
    Я думала класть начнут завтра, сегодня не успевают. Но собрались уже класть. У ребят аврал - в понедельник их зовут на другую работу, иначе будут искать другую бригаду. У меня опять зла не хватает - столько тянуть со стропилкой, а теперь конечно обвинят нас что долго шла МЧ. Хотя она уже пол-недели лежит во дворе, и планки я заказала сразу, как только смогли мне сказать размеры, в общем, спешила как могла, все зависело только от них самих и от магазина. А теперь у нас остается ненакрытой крыша, или как минимум половина... в общем, я опять вся на нервах, сейчас еду обдирать пленку с МЧ, я не ожидала что каждый лист будет в нее укатан. Это конечно хорошо для покрытия, но задерживает работу... резать болгаркой решили из-за спешки и из-за того, что не найти другого инструмента. Ножницами тяжело и долго.
  14. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Если изменить ничего нельзя, режьте диском по камню. Искр будет меньше. Плёнка от них не спасёт.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как минимум хана гарантии.
