1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Что такое "теплый угол" для дома из бруса и нужен ли он?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Екатерина М, 04.08.09.
  1. Kev017
    Kev017
    Kev017
    Вологда
    В деревянном строении, нужно как можно меньше применять железа, хоть нержавейка, все равно железо, и оно конденсирует, балки можно было врубить, а не весить на железяки, могу показать что со временем происходит с микроцинком, он просто пропадает под воздействием ржавения железа.
  2. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Согласен с Вами что в дереве нужно стараться поменьше применять железа, но иногда это жизненно необходимо для достижения желаемого результата, всем хочется чтоб деревянный дом был ровный, красивый и функциональный, а всевозможный крепеж в том числе и оцинкованный помогает в этом!) По поводу оцинковки: покупать нужно только в магазинах специализирующихся на крепеже, крепеж с ближайшего к вам рынка в большенстве случае подделка, поэтому и ржавеют через месяц.
  3. ильшат 82
    ильшат 82
    ильшат 82
    Всем доброго времени суток.
    собираюсь строить дом из бруса 150*150,хотелось что б соединение было в теплый угол но меня отговаривают плотник говорит при усушке и усадке отколиться, и предлагает другой конструктив соединение бруса на прямоугольный шпонках. шпонку будет играть ДСП 5мм,будут делать пропил бензопилой как раз полотно 5 мм,
    хочу услышать дельный совет, и кто сталкивался и строил дома в теплый угол.
  4. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Ничего не отколится, просто теплый угол (шип) сложнее сделать чем вставить шпонку, особенно такой теплый угол как у вас на фото, это получается теплый угол в пол ласточкиного хвоста. Рекомендую вам присмотреться к брусу пошире если конечно не планируете обшивать потом стены.
  5. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый день! Это мне думается не правильная сборка. В молодости меня учил дед и говорил скос надо делать на брусе (папа) со стороны противоположной. Поскольку в брусе (мама) у края будет напряжение когда при усушке бруса его начнет коробить этот кусок часто отваливается. Что на практике подтверждается на 100. это работники не хотят делать так как работа увеличивается на 2 запила. Я лично не ленюсь и делаю как написал.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @ильшат 82, То что предлагает ваш плотник сильно упрощает сборку и должно вести к удешевлению работы. Только не 5 мм а как минимум 15, там еще должен джут поместиться. Плюс это сильно ослабляет угол.
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Сделайте вот так IMG_20160229_172117.jpg или вот так IMG_20160229_172033.jpg
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    На видеоролике первое соединение из серии "классика жанра" -
  9. aleksSandr1976
    aleksSandr1976
    aleksSandr1976
    Ничего не отколится. Не слушайте плотника
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зачем показывают два следующих соединения, непонятно... они же неправильные.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Такое соединение видел в книжках, так и называется - "на шпонках". Только сомневаюсь, что этому плотнику самому будет удобней так делать... ;), да и для конопатки малая толщина шва получается. На обычном соединении (папа-мама), например, на 150-м брусе при шипе толщиной 50 мм законопатится стык глубиной 10 см.
    Ничего не надо туда помещать, все плотно соединять, а потом можно прорезать шов (между папой и мамой) и законопатить, или сразу оставить щель при сборке. Но конопатить надо обязательно. Если собрать плотно (туго сажать надо только шип в паз), то потом брус усохнет и появится маленькая щель, которую будет не законопатить нормально.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это профилированный брус, забудьте о конопатке.
    Только во время сборки можно что либо засунуть. В "теплый угол" и по щелям стыков аккуратно можно после усадки. Без фанатизма. Не расширяя щели. А потом герметиком закрыть.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну... тут-то все понятно, ни чем не уплотнишь сие...
    Лучше иметь явственную щель, которую плотно законопатить можно, чем мини-щелочку, куда даже полотно ножовки по металлу не лезет...
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Петрович, Для постановочного видео можно некоторые моменты и почище сделать;)
