Делаю сауну в мансардном этаже
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем propan228, 14.03.17.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Для душевого поддона сделал скамейку под плитку. Мы семья молодая... много романтических вечеров будет на ней ... усилил конструкцию, чтобы выдержала овер 120 кг веса. :love::|:
  2. propan228
    propan228
    propan228
    Отбил стартовую полосу по периметру моечной и сортира. начал клеить плитку.
    Сразу озадачился вопросом, какое делать оконце под газовую печь.
    Также проскочила идея, сделать вентиляционную решетку в двери моечной, предполагается что до горелки здесь расстояние будет около 50 см. Это отлично, воздух будет оттуда забиратся для сгорания.
    За год моего проекта, вышла новая модель печи... Таймыр Мини 2017 Inox
    В чем суть, до этого мой выбор пал на печь Уренгой. В ней была огромная открытая каменка. Которая давала очень жесткий пар и вообще могла легко быстро как охладить, так и разгогреть помещение. Больше финская модель сауны. Таймыр мини, имеет большую внутреннюю каменку и может давать очень мягкий пар и стабильную температуру 60 гр. Более того, она больше подходит для режима - русская баня. Цена такая же. Блестяще! Мне очень нравится.
  3. propan228
    propan228
    propan228
    • у меня горелка будет 26 кВт. Объем сауны 7 кубов. Рекомендуют для печи 6-12. Справится со стеклянной дверью? С точки зрения дизайна нужно открывать пространство, площади ультра маленькие.
    • Электрокаменка это хорошо. Два фактора против. Первое на ввод в дом 7 кВт электричества. Второе магистральный газ. По расчетам принять парилку будет стоить 30 руб. Халява!
    • Про вентиляцию еще нарисую схемку, движение воздуха. Думаю многим мои простыни текста не понятны. Также этот вопрос открытый.
    • Со сливом все ок! 2 см на один метр есть. Все по снипам.
    • Спальня рядом с сауной... вся надежда на отличную вентиляцию. Проект критиковали профессионалы из Вилпе - финляндия.
  4. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Понял цена газа...
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    26 кВт когда надо 8, не перебор? (7 на объем и +1 на стеклянную дверь)
    Наклон наклоном, подумайте как прочищать будете этот трап, гофра забивается волосами через пол года. Нужно сделать доступ, тем более гофру так не оставите "висеть" же, может ее заменить на трубу.
  6. propan228
    propan228
    propan228
    камрады которые поставили газовую печь для бани, говорили, что принять процедуры с точки зрения сжиганию кубов газа стоит около 30 руб. Вообщем газ, это очень экономно, чисто и комфортно.
    Также пишут, что печь с газовой горелкой это профанация. Никакого тепла и пара там нет.
    Поскольку язык пламени газа имеет температуру 175 градусов. У дровянной печи до 800 гр.
    В этом контексте спрятать камни значит улучшить ситуацию с низкой калорийностью топлива? Или все же уренгой?
    Мне бы более или менее подобие бани в принципе.
    Дрова точно не вариант. Заморочек много. Не фанаты мы с девушкой.)
  7. propan228
    propan228
    propan228
    у печи Таймыр есть 3 горелки на выбор, 12, 26 и 32 кВт. Скорее всего 12 точно не потянет объем.
    Спасибо за замечания по наклону слива. Поддон будет обслуживаемый, примыкание к стенкам будет с проклейкой стыка силиконом. Разодрать его канцелярским ножом, ноу проблем! Также под скамейкой со стороны моечной будет ревизионный люк, подберу под плитку максимальной большой. Там же будет приспособа, чтобы гофротруба не прогибалась. Положу ее на горку из гипсокартонного листа. А со стороны мансардной части крыши где идет слив вниз, предусмотрено несколько открываемых ревизий... засунуть туда чистящий трос удобно.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сауна она... жар от раскаленной железяки. Как вариант ставить парогенератор.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Насчёт газа правильно мыслите. Не понял про 180 гр. У меня на выходе из корпуса печи труба имеет 430-450 гр. С. В топке температура горения существенно выше.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН - недостатков НЕТ:super:. Одни достоинства.
  11. propan228
    propan228
    propan228
    спасибо почитал. выходит газовая печь это будущее русской бани.
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Главный, вопрос был куда вывести вытяжную вентиляция из под полков, 1. В моечную через смежную стену. Плюс только один, дополнительный прогрев моечной. :hello: 2. Сразу вытянуть отработанный влажный воздух в централизованную трубу вентиляции Вилпе, которая с помощью анемостатов обслуживает весь дом и имеет регулятор оборотов вентилятора. :aga:
    Однозначно решил, остановится на 2 варианте, т. к. тогда сквознячок в сауне будет всегда, а не только после парения. Значит нет грибка, запаха... и отличная просушка вагонки гарантирована. :cool:
    приток под печь решил сделать в виде вент решетки, которая смотрит в комнату отдыха. Обычно подсос воздуха происходит под самой печкой. :close: Посмотрел чертежи, морда газовой печи не имеет такой функции. Странно... :mad:
    По критикуйте пожалуйста, проект.
    Также интересный момент с вентилятором, который будет вентилировать пространство между вагонкой и фольгой... Рекомендуете заморочится?
  13. propan228
    propan228
    propan228
    Вентиляция из под полка нужна для парения, а чтобы просушить помещение после парения нужна еще вентиляция от потолка.
    Написали здесь. Меня данный вопрос сильно побеспокоил. Не ужели прийдется тянуть трубу централизованной вентиляции дальше до потолка.
  14. propan228
    propan228
    propan228
  15. propan228
    propan228
    propan228
    Всплыли 3 актуальных вопроса :son:
    1. Решил не делать вентилятор в смежной стене от парной к моечной. А вместо этого, дотянуть вентиляцию вилпе к потолку, т. е. реализовать залповую вентиляцию сауны.
    2. Не понятно как защитить опорную балку дома 20-20 см, на которой лежит конек дома. Она аккурат яв-ся углом парной. Подумал, может закрыть гипсокартонном приклеив его ротбандом на дерево. Понятно что дальше базальтовая вата и фольга.
    3. Не понятно на каком расстоянии от гипсокартонной стены делать бортик на полу, для плитки. Буду делать плиточный плинтус.
    Далее, комьюнити посоветовали идти с темой в http://forum.rusbani.ru. Там грамотное сообщество, тут курилка на тему.
    Начал изучать вопрос дымохода, сразу посмотрел типичные ошибки. понятно, что наши русские решения, небо и земля по сравнению с немецкими разработками Schiedel. По сути это как мерседес и приора.
    Выстроил для себя такой алгоритм, смотрим на идею узла в Schiedel и ищем русского производителя, который скопировал подобное решение. Если нет, то оно заведомо хуже. Претендент №1 дымоходы вулкан. Единственный бренд, который вложился в оборудование. Остальные стыкуют листы нержавейки в нахлест, у немцев лазерная сварка.
    Интернет магазин расчитал нужную длину дымохода в 4 метра. Это минимум. Значит у меня будет торчащая красота на крыше как во вложении. :aga:
    Опять же, смотрю на оголовок Schiedel, там все сделано по уму, дизайн спроектирован, таким образом, что при боковом ветре, тяга увеличивается. У наших до сих пор незамысловатый зонтик. Никакого интеллекта, разочарован. :|::hello:
    Во вложении также, что мне насчитали на комплектующих Schiedel. :cool: (дорохо бохато)
