Самодельный инструмент
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skor31029, 04.08.09.
  1. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:Была маленькая болкарка грипо на 125 с регулировкой оборотов и лопнул алюминиевый корпус редуктора. Классный был болгарин, но старый, а потому новый редуктор искать бесполезно. Ничтоже сумняшися взял и сгондобил из нёё офигенный электротриммер с нижним расположением движка. Рубает очень зло. Ежли интересно описание и фоты выложу. Денех потратил - ноль, времени полдня с частыми паузами в позе "гхомо сапиенс":)]
  2. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Конечно интересно, а если есть фотки в работе, интересно вдвойне.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Интересно выложи фото:)
  4. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:прошу прощения. дочка родилась. фоты, видео, описание выложу обязательно чуть пожжее. щас некада::
  5. Саня 71
    Саня 71
    Саня 71
    Калининград
    Прими поздравления :super::super::super:
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    В ожидании лета (читай строительного сезона :)] ) решил соорудить машину для монтажа эковаты. Назвать ее задувной машиной немогу, скорее это будет разрыхлитель. Первым делом съездил к производителям этой самой ваты, посмотрел что к чему, осмотрел промышленные задувные машины, и готовую продукцию в упаковках, приценился что почем. В общем пока концепция утепления не поменялась...
    Теперь, что касается самой машины.
    За основу был взят мотор-редуктор, который осенью снял со своей бетономешалки.
    ... упс, фотоаппарат забыл в гараже, продолжу завтра с фото :)
  7. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :hello:домо оригато, гозаимас. вокари ма сэн!:)]
    :)пока новорождённая склочница спит, кое-чё нащелкал. не судите строго.
    на вопросы - без проблем:)
    В данном чудо-девайсе использовано метра три профиля 2х2, часть корпуса от советского пылесоса, пара кусков подходящего шланга для ручек, четыре куска арматуры для противовеса, три куска листового алюминия для закрепления болгарина в штатные отверстия для ручки, маленький кусок армированного шланга для соединения валов развалившегося редуктора. имеются в виду валы на которых раньше сидели шестерни. ничего не перетачивал, не переделывал, все стандартное. ну и + 2 часа времени. да, болгарин развивает большие обороты, по-этому и нужна регулировка оборотов выставленная почти на самые низкие. рубает все кроме камней. нож-лепесток вычерчен циркулем и выпилен болгаркой из 2х мм листа. можно наверно и магазинный поставить, но мне лень было идтить покупать и тем более деньги тратить.:)]
  8. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Выложу два самодельных токарных станочка. У токарки с патроном от бедности станину собрал из досок на саморезах.
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Нормальный станок, рабочая лошадка :super:
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Начало в посте 143.
    Теперь что касается самой машины.
    За основу был взят мотор-редуктор, который осенью снял со своей бетономешалки. На свалке подобрал сгоревший мотор от стиральной машины, разобрал его оставил две крышки и ротор с подшипниками. Беличье колесо ротора распилил вдоль и снял с вала, а сам вал распилил пополам. подобрал подходяшую по диаметру трубу и запресовал куски вала ротора с обеих концов трубы (удлинив таким образом вал до 600мм) длинный конец вала после снятия шкива обработал болгаркой и сделал на нем фаску, для состыковки с мотор редуктором.
    трубу просверлил и соорудил зацепы для ваты из 10мм шпилек, потом корпус из фанеры...
    Одним словом проще показать, чем писать.
  11. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Неплохой станок :super:, мне бы достать где нить переднюю бабку от токарного станка.
    skor31029 А в работе как пробовали или пока ещё нет :)
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Лето жду. Сейчас просто негде. :)
  14. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    В тему :). Как раз занимаюсь изготовлением токарного станка. Сначала сделал по простому, мотор-трезубец-задняя бабка, потом попал к токарю и чисто наобум спросил, а нет-ли у товарища токаря патрона не большого, он тут же мне его и нашел. Дальше заказал вал, опоры под подшипники, шкивы (двойные, большего и меньшего диаметра). Теперь жду исполнения моего заказа и начну сборку. Я к тому, что переднюю бабку можно изготовить (затраты составили 250- вал, 250- опоры подшипников и 500 патрон на 100. Да, еще 250 планшайба для крепления патрона.)
  15. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Фото приветствуются. ;)
