Самодельный инструмент
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skor31029, 04.08.09.
  1. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    фото токарного будет, как только подсоберу конструкцию. По рейсмусу выложу сегодня
  2. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Для skor31029. Извини, задержал фото, болею. Смотри, что получается, пока все в процессе, здоровье не позволяет завершить, так что не будь слишком строг :)
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я так понимаю что это у вас рейсмус
  4. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
  5. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Думаю редуктор надо закрыть крышкой, иначе его забьет стружкой.
  6. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Серега, я же говорю - все в процессе. Потом закрою весь механизм кожухом. С редуктора крышка потеряна, сделаю и закрою. Там еще не установлен принимающий вал, на который будет ременная передача с подающего. Устанавливать его буду по месту, когда пропущу первую заготовку.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Станок понравился.
    Хотел спросить, у Вас двигатель какой мощности?
  8. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно по точнее про регулировку столика по отношению вала, как сам столик регулируется если можно с фото :)
  10. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Регулировка стола выполнена в точности , как у skor31029, фото его станка в самом начале темы и описано довольно подробно.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    skor31029 Я по поводу вашего сварочника в пос.14
    1.можно фото подачи проволоки и какой механизм использовали, от чего
    2.какую (площадь) сечение железа имеет дроссель и сам сварочник
    3.какое выходное напряжение регулируется или нет
    4.какую проволоку используете
    5.какой приблизительно максимальный выходной ток и напряжение
    Хотелось и мне модернизировать свой аппарат если ваш так шикарно работает как вы описали в пос.14 :)
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    1.можно фото подачи проволоки и какой механизм использовали, от чего...
    весь механизм без изменений взят от неудачно купленного бимакса 4.135 вроде :faq:... весь этот механизм был смонтирован на боковой пластине вышеуказанной сварки и вместе с пластиной этой он и переехал в новый корпус. Изменению подверглась только система питания моторчика подачи проволоки. Я поставил отдельный трансформатор с диодным мостом (ранее этот моторчик питался от основного трансформатора сварки, при этом подача проволоки была неравномерна, т.к напаряжение на выходе прыгало.
    2.какую (площадь) сечение железа имеет дроссель и сам сварочник... специально ничего не считал, просто выбрад самое большое что валялось в гараже, есди навскидку по памяти то основной тансформатор (средний керн) примерно 10 на 7 см , дроссель гдето 5на 3см.
    3.какое выходное напряжение регулируется или нет... ну это надо мерить, тут принцип был такой почитал в интернете какое напряжение должно быть у подобного сварочника такое и сделал, регулировка есть 2 переключателя (как и было сделано в бимаксе 2 положения большой шаг регилировки, и 2 положения малый шаг регулировки) переключают секции первичной обмотки. Реально использую два "верхних" диапазона регулировки
    4.какую проволоку используете ... 0.8 иногда 0.6 но 0.8 нравится больше.
    5.какой приблизительно максимальный выходной ток и напряжение... ток померить нечем, напряжение могу померить в выходные.
    Хотелось и мне модернизировать свой аппарат если ваш так шикарно работает как вы описали в пос.14 аппарат реально хороший, кстати если вы москвич приезхайте все сами посмотрите, я живу в Монино, 28 км от мкада по горьковке в область. :)
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    У меня ещё такой вопрос какого сечения или диаметра у вас вторичка на самом сварочнике и на дросселе ну и напряжение тоже всё таки не помешало :)
    Приехать и посмотреть я бы с удовольсвием но нет такой возможности я из Молдовы :)
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    вторичная обмотка выполнена шиной примерно 2на 4мм. причем эта шина смотана с дросселя т.е обмотка дросселя уменьшена на столько на сколько надо было провода на вторичку питающего транса. Т.е все на глазок :) но тем не менее работает прекрасно. Общий принцип- чем мощнее дроссель чем больше емкость конденсаторов и чем мощнее трансформатор тем лучше, я так думаю в идеале хорошо бы вообще питание постоянным поком.. Я вот еще чего подумал, может быть обычный сварочный инвертор быдет неплохим источником тока для полуавтомата. надобы попробовать.
    ... холодно, сейчас может чутка попозже фото сделаю, напряжение попробую померить в эти выходные.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    как думаете мне хватит 12000 мкф и вы пробовали П фильтр? :)
