Самодельный инструмент
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skor31029, 04.08.09.
  1. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    По фото плохо видно надо наверное запчасти в охопку и в ближайшую слесарку токарку.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Что конкретно не видно? Отверстия разбиты, имеют форму овала, межосевое расстояние между валов уменьшилось - цепи провисли... Буду точить новые опоры. Вопросы в 210 сообщении...
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А подшипники нет возможности приспособить :)
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Думал об этом... Опору не расточить, слишком тонкие стенки. Следовательно нужно занижать диаметры валов... Пока не очень хочется... Но как вариант держу в голове.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тут скорее всего если улучшать систему, то думать как приспособить натяжитель цепи, поскольку посадочное отверстие все равно будет изнашиваться в одну сторону. А что касается материала для новой опоры, то тут улучшать проблематично - не будет снашиваться ответстие в опоре, значит начнет снашиваться вал. При скольжении либо одно, либо другое. Так что наверное лучше пусть снашивается опора.
  6. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Согласен, логично, но... Из чего сделать? Конкретно...И что думаете про медно-графитовую втулку? На стартерах вроде работает...?
    А опор, наверно, сделаю сразу пару комплектов. В запас...
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В отличии от стартера тут на вал нагрузка в одну сторону и он соответственно вытирает отвестие втулки в одном месте постоянно. В подобных кострукциях обычно разрезные латунные втулки стоят, но изнашиваются они сильно в зависимости от оборотов. А вообще лучший вариант это наверное действительно сделать несколько комплектов опор и менять их. Материал для них копировать с имеющихся. Проверить твердость и на искру постараться найти что-то похожее, поскольку трудно сказать что там китайцы использовали. Но увеличивать или уменьшать твердость я бы не стал - может появиться риск износа вала.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Если найду материал на втулки, то попробую комплект со втулками и без... А что мыслите по зазору вал\отверстие? Какой предусмотреть? Есть возможность изготовить с высокой точностью...
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Есть фото самого посадочного места втулки
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Если это вопрос, то нет... Сейчас поджимает время, к вечеру постараюсь "изобразить"... Что интересует - вал, отверстие?
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да не помешало бы:)
  12. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Нельзя натяжитель цепи: вал начнет перекашивать и будет полный пипец. Надо точить новые подшипники(токарь всё знает, если опытный). Материал: бронза. И предусмотреть смазочную систему(примитивную - небольшая емкость сверху и отверстие в подшипнике скольжения). В родном аппарате видимо смазочная система не предусмотрена была и Вы вовремя не добавляли смазку, отсюда таков печальный результат. С другой стороны: ошибка конструктора - диаметры звездочек маловаты для такого усилия и диаметр вала тоже маловат, вот и "сьело" подшипник.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Чего это вдруг? По Вашей логике цепь без натяжителя тоже должна тянуть в одну сторону и вал перекашивать. Вопрос в том с какой силой подтягивать цепь. Я говорил о том, что с помощью натяжителя можно выбрать люфт при условии, что сама цепь не растянута.
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    И про натяжитель думал... Мне кажется, что это не самый оптимальный вариант. Буду мудрить с опорами...
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Точно не помню, но где-то кажется в "5" жигулях предусмотрена конструкция, которую скорее "успокоителем" цепи можно назвать. Там цепь не подтягивается, но конструкция ей не дает проскакивать. В любом случае если такое делать, то переделка нужна большая. Проще сделать вкладыши. А конструкцию можно подсмотреть у горизонтально-фрезерного станка. Там свободная сторона шпинделя удерживается серьгой с бронзовой втулкой в которую вставлена масленка.
