Самодельный инструмент
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skor31029, 04.08.09.
  1. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Начал делать токарный станок по дереву, и практически уже завершил, как в руки попался суппорт от какого-то токарного станка. Появилась идея приспособить его, но как организовать подачу суппорта вдоль детали - ума не приложу. Может кто чего присоветует?
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Пробовал полуавтоматом и проволокой с газом и проволокой с флюсом. Не то, больше всего понравилось обычной проволокой без газа, варю простым сварочником, а последнее время современным инвертором. Единственный минус это шлак, хотелось бы иметь чистый шов.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Непонятно... Вы же делаете станок, наверное должны знать, как это должно быть. На токарных станках суппорт движется по направляющим станины с помощью винтовой пары. Только вот, как это реализовать в самодельном станке, не представляю, слишком много деталей, которые или надо заказывать, или откуда-то снимать.
  4. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Искренне рад за ваш творческий подход и стремление сделать своими руками инструмент.
    Не иогу не напомнить, что в случае травм (а с режущим инструментом это неизбежно) ответственомть ложиться на изготовителя этого инструмента.
    Существует большая вероятность выплачивания пенсии по инвалидности даже за инструкции для изготовления самодельного инструмента. И поверте, сосед попросивший у вас самодельную циркулярку в случае получения увечья, ЛЕГКО, через суд привлечет вас к ответственности. Сознание меняется, и если вчера он у вас просил "пожалуйста- выручи" ровным счетом ничего не меняет.
    Много ли вы знаете плотняков у которых все пальцы на руках?
    Берегите себя.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Проволокой без газа и флюса это нонсенс, а по русски получаете не шов, а срань, в шве сплошные окислы, прочности ноль, попробуйте стукните по такому шву и он рассыпется. Не вздумайте так варить какие нибудь силовые конструкции, типа навесов, потом такая конструкция может рухнуть, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
  6. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Спасибо за разьяснение, я ведь этого и не понимал :)
    Как трогательно. Аж на слезу прошибло :)
    Но все равно спасибо.
  7. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Слезы утрите они вам работать помешают.
    Быть осторожным с самодельным инструментом не помешет.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    С помощью винтовой пары движется перпендикулярно детали, а вдоль детали с помощью реечного механизма. Это если при ручной подаче. Самоход и вдоль и поперек на винтовой паре у токарно винторезного станка.
  9. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Я так понял, что кроме инструкций по технике безопасности и описания устройства токарного станка , никто ни чего сказать не может?
    Никто не занимался такой проблемой?
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Это ирония? Каков вопрос, таков и ответ.
  11. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Вот так звучал вопрос. Предполагалось, что устройство токарного станка мне знакомо изначально, требуется изготовить конструкцию с наименьшими затратами и производством токарных и фрезерных работ в домашних условиях из подручных материалов. Подобные решения есть, есть и свои мысли по этому поводу, но сюда выкладывать не стал, в надежде получить совет адекватный и по теме.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В домашних условиях для продольной подачи проще сделать винтовую пару. У меня во всяком случае так сделано, хотя делал на хорошем производстве когда-то давно, посчитал, что винтовая пара для изготовления проще, чем шестерня-рейка. А так все зависит от возможностей и подручных материалов.
  13. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Совершенно верно.Только тут вот такая проблема - станок длинный (1100 мм рабочая часть), предполагается точить балясины и потому ручка продольного привода суппорта должна располагаться под рукой , а не с края станка.
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    КФЛ, задавайте вопрос понятно, тогда не будет ненужных ответов. А по существу, кроме стандартного, заводского решения, больше, к сожалению, предложить ничего не могу.
  15. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    И на том спасибо :)
    В теме был задан вопрос, на который ожидается соответствующий ответ, а наставления приберегите для воспитания своих детей. Если ни чего конкретного предложить не можете - то, может быть, и писАть ни чего не стОит?
