Самодельный инструмент
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skor31029, 04.08.09.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    С такой длиной только рейка-шестеренка. У меня 500 мм, а от начала до конца крутить не очень удобно. Если на длинный станок делать винтовую пару, то с электроприводом с реверсом что-то придумывать.
  2. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Все так, я уже думал или звездочку от велосипеда по цепи пустить или венец от маховика автомобиля выпрямить и закрепить на рейке... Посмотрим, и так и так попробую.
    В начале предполагал сделать все просто - передняя, задняя бабка, упор, резец в руки а работай. но, чем дальше в лес. тем больше дров, идеи возникают по ходу работы, хочется сделать все максимально удобно :)
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Честно говоря для балясин и подобного упор и резец это лучший вариант, если конечно нет автоматической подачи. Может и имеет смысл сделать с упором и стамеской, а потом модернизировать под конкретные нужды.
  4. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Пока так и обойдусь, дело не терпит, хочу лестницу на второй этаж красивую сделать, да и сын вот-вот дом закончит , ему тоже надо, но идеи рождаются по ходу, тут я на одном форуме встретил симбиоз токарного и ручного фрезера, ну очень занятные вещи у мужичка получаются.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я как то видел подобное на буржуйском сайте. Вещь любопытная, тем более, что получается очень высокая чистота обработки.
  6. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Подобные приводы описаны в книге М. С. Гликина "Декоративные работы по дереву на станках". Простейшие шкивы и трос.
  7. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Вот спасибо за наводку , сейчас поищу книжечку.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Для точения балясин есть более интересный симбиоз из токарного станка и .паркетки.
    Найти в сети .очпросто.
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Для Виктора50, я знаю умельца который именно проволокой и без газа сварил приличного размера слесарные тиски, уж куда более, как силовой элемент.В смысле не сделал, а заварил разлом поперек.
  10. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Уважаемый чуДАЧНИК огромное Вам спасибо за наводку на книжечку! Скачал, посмотрел, это именно то, что мне нужно. Еще раз спасибо и удачи во всех Ваших делах :)
    Спасибо, завтра посмотрю , сегодня уже поздно . А подпись у Вас в тему :)
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если не ошибаюсь, то это чешская пословица, очень старая. Придумать её могли только самые отчаянные и не исправимые оптимисты.:)]
    Вот здесь http:// forum.woodtools.ru/index.php?topic=3192.0 можно найти много интересных идей для повторения и совершенствования, надо только убрать лишние пробелы в ссылке (да простят меня модераторы).
    На стр.6 есть ссылка на японского Кулибина, который точит балясины без ...:)] токарного станка.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
  13. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Делаю рейсмус, вот что получается
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Нормально получается. Необходимо только предусмотреть, чтобы передний прижим был подпружинен, тогда можно будет строгать любые доски, плоть до горбыля. И еще хорошо предусмотреть небольшие столики-подпорки для выходящей из станка доски, тогда можно работать одному.
  15. КФЛ
    КФЛ
    КФЛ
    Астрахань
    Предусмотрено :)
    Правда вал от печатной машины внутри оказался пустотелы (стальная труба диам 60 мм и сверху резина. Встал вопрос, как посадить на ось. В результате вырезал болгаркой два блина, наернил центр и зажал в токарный по дереву, сбоку пристроил фломастер, включил станок и появилась отметка на валу в точке эксцентрика. Потом подбивал молотком пока отметка от фломастера не стала ровной по кругу, и тут - же приварил. Но , новый казус, присверлении толстое сверлр (диам 10 мм) ушло таки в сторону, в результате пришлось снова центровать, второй вал делал уже по уму, сначала отверстия, а потом на станок и центровал.
    Кстати, тезка, какой мощности утебя на рейсмусе двигатель? Я ставлю 3 квт, так как вал 350мм.
