Самодельный инструмент
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skor31029, 04.08.09.
  1. леха колючий
    леха колючий
    леха колючий
    Архангельск
    господа уважайте опыт. мне интересен токарный станок, привод в особенности.
  2. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Интересное решение по торцовке!
    Рейсмус конечно примитивен, и подачи нет механической.
    Ножи я бы закрыл как-нить посерьезней.
    Жутко боюсь всех этих приблуд. Даже работая на заводских с защитой, всегда помню, что руки вновь не вырастут.
    А на циркулярку диск нормальный не подходит что ли?
    Прямо примитив древний стоит :)
    Может вал переделать под 30 мм?
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  4. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Пила, фуганок, фрезер и сверлилка?... смотрится как заводской. Делал все сам или использовал готовые узлы? особенно интересует изготовление подвижных узлов бокового столика.
    До токарного станка никак не доберусь, чтобы фото сделать.
    А никто и не говорит, что это заводское оборудование :) . тем не менее станок позволяет строгать калиброванную доску. Делал с его помощью и окна и двери, а вот этим летом планирую настрогать с его помощью половую доску на весь домик. Защита конечно хромает, не без того. А по поводу пилы, там вал сделан под 30мм а на большие пилы стоит переходник, если память не изменяет на 52мм. Не забываем, что невсегда в России было такое изобилие инструмента, как сейчас :)
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Уважаемые специалисты, подскажите идею.
    Требуется с помощью паркетки отпиливать край доски заданной ширины. Причем доска изначально может иметь сабельный изгиб или быть необрезной доской.
    Каково должно быть приспособление?
  6. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Пилить надо вдоль "сабли" или по прямой?
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да пила, фуганок, фрезер и сверлилка делал всё сам не вы первый кто такого мнения что выглядит как заводской, из готовых узлов только вал, что именно интересует из подвижных частей.
    Ну а эта первая дверь которую сделал на этом санке:)
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Что я делаю в таких случаях забиваю в торец доски гвоздь привязываю леску и натягиваю к другому концу доски и подбираю оптимальный вариант для расчирчения карандашом линии вдоль лески и потом распускаю вдоль линии:)
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Замечательно! Вот только зачем "укрепляли":aga: стыки с помощью нагелей? Ни красоты, ни прочности они не добавляют, но красноречиво говорят о мастерстве. Подобным образом поступают только тогда, когда соединение "провалено" и пытаются спастись с помощью "соломинки". На вашем станке можно делать достаточно качественное и плотное соединение.
    Попробуйте еще, при обкатывании ручным фрезером калёвки (Вы, как я вижу, делали её на "стационаре"), отказаться от подшипника на фрезе и заменить его весьма простеньким упором.Изготовить его желательно из 3-4мм. металла (любого) в виде буквы Z (примерно). Одной полкой он крепится к основанию фрезера. Вторая, как бы, "нависает" над фигурной фрезой ( если мы смотрим на перевёрнутый фрезер). При этом та полка, что "нависает", выполнена в виде прямого угла, "совпадающего" с центром фрезы (точнее нависающего над центром фрезы). Это позволит фрезе "забираться", при фрезеровке калёвок, внутрь прямого угла, что улучшит внешний вид изделия.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Нормальная вагонка!
    Можете показать фрезерный шпиндель на вашем станке?
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если дождётесь понедельника покажу:)
  13. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Фото бы глянуть такой приспособы или чертежик, для лудшего понимания.
  14. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Пилить надо по прямой. Но метод прочерчивания (отбивки) линии на доске не удобен. Хотелось бы иметь какую-нибудь опорную прямую поверхность, вдоль которой и производить движение паркетки.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вот, вырезал из бумаги. Получилось не резко (миль пардон), но достаточно понятно.
