Самодельный инструмент
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skor31029, 04.08.09.
  1. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Дня пиления по прямой наиболее практичен метод шины. Шины бывают гибкие, жесткие и самодельные :)]. Все они состыковываются между собой для увеличения длины. Основная особенность такого инструмента, это продольная канавка на подошве паркетки, параллельная пильному диску... В общем идею можно посмотреть здесь http://www.prostanki.com/video/1424/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-KSP-40-Flexistem
    Да, следует различать пиление по направляющей планке, где пилу надо жестко прижимать к последней, и по шине, где этого делать ненадо.
    Спасибо, буду пытаться понять как это работает.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Всё предельно просто, пробуйте. Вот только не делайте из очень тонкого материала - будет легко врезаться в край обрабатываемой детали, останутся заметные царапины. Лучше сделать толщиной 3мм.
  3. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Спасибо, попробую соорудить... Крепление к фрезеру, как я понял, просто болтами через подошву, там где не жалко ее сверлить?
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Верно. Но лучше состряпать некую вторую (съёмную) "подошву", к ней всё и прикручивать.:)]
  5. СПЕЦ_Т
    СПЕЦ_Т
    СПЕЦ_Т
    Рязань
    Это правильно 38-42 град.Работая, несколько лет у 4-х стороннего фрезерного С25 и постоянно затачивая ножи (а там 5 сборных фрез по 4 ножа ), я использовал самодел. Угол заточки ножа 39 град.40 мин.,согласно инструкции.И дуб и сосна-чистота отличная.Делал 45 град.,чтобы часто не перетачивать фрезы- нет чистоты обработки.Если есть желание смастерить заточной, пишите вышлю фото.На форуме я новичок-как это получится не знаю
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Одного этого угла мало, необходим ещё и угол установки ножей во фрезерную головку - реальный угол резания будет равен сумме этих двух углов. Именно этот угол и будет оптимальным. Если в вашем случае ножи устанавливались во фрезерную головку строго радиально, то этот угол был равен нулю, следовательно угол резания был равен углу заточки. Всё было так?
  7. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Skor31029 Вот вам подвижные части бокового столика:)
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Просто Дед Вот вам шпиндель:)
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Спасибо, хорошо сделано. Кстати пары скользения точились или просто подобранные куски труб? И по поводу головки-шпинделя, как осуществляется прижим доски в процессе работы? а то у меня такая головка уже ржавчиной схватилась, никак прижимы не придумаю.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Skor31029 Пары скольжения точились,
    Крепление доски
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Спасибо. Я ведь не зря про него спросил - раз не виден вертикальный, следовательно в наличии только горизонтальный. Работа на горизонтальном шпинделе мне знакома - нечто среднее между ежедневным подвигом и мазохизмом.:)] Как в песне: - ...наша служба и опасна и трудна.:aga: При этом резко ограничены возможности для фрезеровки.
    Тем более поздравляю с успешным изготовлением станка.:super:
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Отличный станок.:super:
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    skor31029 У вас есть токарный станок хотелось бы что то такое сделать
  14. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Токарный станок сфотографировать пока немогу, закупаю материалы для домика и складирую их в мастерской (слишком много надо выносить на улицу). Весной после вывоза всего закупленного сделаю фото. А по поводу рисунка, мой станок именно так и сделан. станина два 75 уголка сваренные имеено так как на вашем рисунке, ножки и усиление сделаны по месту. Задняя бабка сделана на основе подвижного упорного подшипника, взята от универсального бытового станочка с токарной приставкой. Передняя бабка делалась по заказу (две вертикальные пластины с подшипниками и ось. С одной стороны установлен патрон от небольшого токарного станка по металлу, с другой шкив. Мотор от телеграфного аппарата с центробежным регулятором скорости. Упор примерно тоже так только упорная планка сделана из мощной железки чтобы исключить вибрациб. Резцы делал из мощных рашпилей.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Подождём весны:)
