Дымоход из чермет трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gepard111, 14.03.17.
  1. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    Хочу утеплить трубу, поэтому думал обмотать ватой. Просто пару тем здесь находил-люди пишут, что на неутепленной трубе много сажи из-за кондеенсата. Поэтому и возникла идея с утеплением. Короб хочу чисто до кровли. Для того чтобы пройти кровлю думаю купить пол метра или метр нержавейки диаметром 200 или 250 (сколько смогу найти в нашем городе) и эту нержавейку пропустить через кровлю поверх утепленной 159 трубы, чтобы можно было не бояться за кровлю и можно было установить мастер флеш
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У дымохода банной печи такой проблемы нет. Засаживание возникает у тех хозяев, которые топят печь мусором.
    Короб можно сделать круглого сечения и не из нержавейки, а из оцинковки (купить готовую вентиляционную трубу нужного диаметра). Нержавейка на крыше - плохой тон. Оцинковка прекрасно красится в нужный цвет, что делает крышу красивой.
  3. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    А оцинковка от нагрева не выгорит?
    Крыша из оцинкованного профлиста-даже красить не нужно)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У вас оцинковка будет на внешней трубе (коробе), где температуры не будут достигать температур испарения цинка (170-180 гр).
  5. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    Спасибо за совет-вполне неплохой вариант получается-от пола и до конца трубы одеть эту оцинковку и сверху зонтик, и можно будет смело ставить мастер флеш, не боясь что он оплавится и как короб неплохо и недорого.
  6. Sibokr
    Sibokr
    Sibokr
    Красноярск
    @Gepard111, а какой ватой обматывать будете? у меня в трубе сажа загорается иногда там градусов 600 наверно
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    600? да вы слишком оптимистичны:victory:
    1500-1700 в реальности там при горении сажи:mad:
  8. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    хочу обмотать каолиновой ватой-до 1200 градусов выдерживает пишут. Правда пока еще не нашел у нас в Уфе.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лучше базальтовой обмотайте - у меня в сендвиче такая.
    Топил отработкой что пламя из трубы вырывалось - вата не осыпалась
  10. Gepard111
    Gepard111
    Gepard111
    А какую марку посоветуете-просто в магазин заходишь-этой ваты огромные разновидности, а какая лучше подойдет-я не знаю
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я тоже незнаю:|:
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Gepard111,
    Выбирайте самую термостойкую. Смотрите на базальтовую.
    Ну а как она называется - незнаю...
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Инженерную с плотностью не менее 80 кг/куб.м. Это может быть линейка WiredMat от Rockwool. Можно использовать базальтовые цилиндры Xotpipe или Теплорок или еще какие-нить...
