Vaillant Ecotec и Opentherm
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Stalexan, 14.03.17.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У меня нет данной информации, видимо нет в поставках для России регуляторов или модулей, которые бы позволяли работать данной системе. Кстати у меня у самого в телефона стоит данное приложение, визуально мне оно нравится, хотя и не подключена ни к какому устройству :) С появлением модуля VR 900 будет такое же приложение в телефоне, с помощью которого можно будет управлять компонентами системы отопления и котлом.
  2. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    Нужен только котел... в Vsmart всего два устройства, одно (слева на картинке) по Ebus поключается к котлу, второе термостат на радиоканале, который непосредственно ставится в комнату где необходимо поддерживать заданную температуру
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Котёл в России представлен, два других устройства нет. Вот и ответ.
  4. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    300 Евро за базу МК900 + 339Евро за каждый multiMATIC 700, и не понятно как оно может управлять сервоприводами и тп. Стоит ли ждать?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я в данный момент не знаю цены на модуль VR 900. А цена на MultiMatic 700 у вас расчётная, в реале она в розницу намного ниже. И зачем вам их несколько, регулятор нужен один, а остальными зонами, при необходимости вы управляете приборами дистанционного управления VR 90.
    Контурами, в зависимости от их количества, регулятор управляет с помощью модулей VR 70 или VR 71.
  6. Stalexan
    Stalexan
    Stalexan
    Петербург
    ОК надо изучить вопрос...
    Цены взял от на одном из немецких сайтов (www.heizungsdiscount24.de)
  7. savras39
    savras39
    savras39
    Всем добрый день!
    Тоже жду VR 900. Но он не решит одну из задач ТС по зональному управлению через сервопривода! Т. к. он сможет рулить только смесительными контурами (если не прав - пусть поправит уважаемый Vaillant GR).
    На сегодняшний (мне кажется и на завтрашний) момент зонального управления (именно сервоприводами на коллекторах, а не контурами через VR 70 или VR 71) у Vaillant не предполагается.
    Они (Vaillant) предлагают управлять температурой всего дома предпочтительно с помощью ПЗА.
    Мотивируя это тем, что отопление ТП слишком инерционное. Не могу не согласиться. Но хотелось бы все таки иметь выбор.)
    Сам рассматриваю сторонних производителей для зонального управления температурой, хотя при наличии все делал бы на Vaillant'e.
    P. S. Ну и вопрос с откладыванием продаж VR 900 в России мне кажется связан с размещением серверов Vaillant на территории России с нашими (россиян) личными данными. Что скажет уважаемый Vaillant GR?)
    P. P. S. приложение для VR 900 для iOS уже появилось в русском AppStore.
    называется multiMATIC.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Совершенно верно, вы даже сами это признаёте. И думаю большинство грамотных монтажников тоже согласны с тем, что тёплыми полами лучше управлять по погоде и при этом расход в контурах остаётся постоянной. То есть управление качественное, а не количественное.
    Я не смогу вам ответить на данный момент на поставленный вопрос. Предлагаю дождаться самого продукта.
  9. savras39
    savras39
    savras39
    Совершенно верно, вы даже сами это признаёте...
    И не отрицаю, что это правильно.) Но что мне делать если у меня есть 2 помещения в которых мне хотелось бы иметь (и управлять удаленно) температуру отличную от основной температуры всего дома? Ставить на кладовку и спальню для гостей по отдельному контуру с насосной группой на каждое помещение?
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У вас как я понимаю есть насос, который гоняет теплоноситель в сторону коллектора теплого пола и там в коллекторе общий поток разделяется на ветки тёплого пола. Если коллектор позволяет, то вы ставите на него ээлектросервомоторы, можно на каждую ветку, а можно только на те, которые хотите управлять. И управляете этими электросервомоторами при помощи комнатных термостатов в тех помещениях, которыми нужно управлять. Это простое решение, которое отрицательно не повлияет на общую схему автоматики.
  11. savras39
    savras39
    savras39
    Спасибо! Так и планирую делать. Но VR 900 все равно ждём. ;)
  12. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Здравствуйте!
    А не проконсультируете: какой именно штекер для сигнала аварии.
    Сам Зонт подключил. Работает отлично!
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Вот она. 60 евро...
    https://www.thermostatenkoning.nl/accessoires/awb-ebus-converter-opentherm.html
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Контакты X16. В DIA системе параметр D. 026=6.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как успехи у ТС с опентермом?
