Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Ataman4eG, ну Вам же @valerich, объяснил, нет ?
  2. Ataman4eG
    Ataman4eG
    Ataman4eG
    В чём заключается объяснение? Дать поработать косе которая не работает?
  3. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Извините, нижний подшипник шатуна - это под номером 18, а сепаратор одного из опорных подшипников - где он?
  4. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Я бы копал в сторону зажигания, раз уж свеча мокнет - стало быть топливо идёт. Быть может свечу новую просто поставить? А если уж и это не поможет, то проверять катуху, проводки, выключатель. Наверняка какая-нибудь глупость
  5. SosoH
    SosoH
    SosoH
    @Ataman4eG, но лучше всё-таки дождаться мнения гуру, а то я интуитивно только предполагаю, опыта маловато. Знаю только что свечи родные частенько барахляные бывают, а тем более четыре сезона...
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Под номером 18 - опорные подшипники. Возможно, сепаратор одного из них. А подшипник нижней головки шатуна не указан, он не идет как отдельная деталь, поскольку коленвал неразьемный. Под номером 12 - это подшипник верхней головки шатуна, а нижней - с другой стороны шатуна, между щеками коленвала. И в равной степени мог рассыпаться как он, так и опорный подшипник.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не знаю, поможет ли это Вам.
  8. Ataman4eG
    Ataman4eG
    Ataman4eG
    Сегодня купил свечку новую, взял NGK BPM7A. Родная стояла L7TC. Завтра поставлю новую и посмотрю, помогло или нет
  9. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Вот и отлично. Если заведется и сколько-нибудь проработает, а потом опять начнёт дурака валять, то не спешите свечу прокаливать, лучше крупным планом её сфоткать и сюда. По нагару может оно и прояснится что к чему.
  10. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Подскажите, маховик должен легко сниматься с оси коленвала?
    Гайку открутил, но маховик не сдвинуть с места...
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нет, не легко. Из многих сотен снятых мною лично маховиков - легко лишь считанные единицы. Я делаю так: откручиваю гайку, но не полностью, а так чтобы миновала окончание коленвала и ВД-шкой брызгаю на коленвал там где сидит маховик. И потом держа маховик (именно маховик а не корпус косы или пилы) молоточком слегка ударяю по гайке, с чувством меры. Помогает всегда.
  12. Ataman4eG
    Ataman4eG
    Ataman4eG
    Установил новую свечку - косилка ожила. Косит теперь как новая.
  13. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Очень хорошая новость, удалось малой кровью отделаться, выходит! :super:
  14. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    С маховиком разобрался, теперь вопрос про сальник. Возможно ли его аккуратно снять, или в любом случае нужно будет новый ставить?
  15. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте! Подскажите можно ли использовать в 2х тактном двигателе мотокосы для очистки карб и системы (без разборки) от нагара автомобильный очиститель карбюратора для залива в топливный бак? В правильной пропорции.
