Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если коса хранится в сухом теплом помещении, то есть ли смысл ее заводить?
    Ну, залить масло в цилиндр, прокрутить пару раз без свечи, да и пусть стоит.
    А если в неотапливаемом, то, заводить при минус 20, это, ИМХО, издевательство.
    Ну я так думаю.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну и думайте так на здоровье. Думать никому не вредно. :) А заодно расскажите это тем, кто по весне мучается заводить при засохшей мембране. И вообще я думаю, что вредно технике так долго валятся. Мой отец тракторист говорил: Если техника простояла без дела месяц, ей требуется капитальный ремонт! И я с ним согласен по опыту с техникой, а он у меня довольно большой, начиная с мопеда Рига 7 и бензопилы Дружба 4. И поверьте у меня никогда не было проблем с техникой при моём с ней обращением. Вот и Штилёк мой 55-й служит мне верой и правдой уже 11 сезонов, при довольно приличных на него нагрузках.
    Но, ещё раз повторюсь. Я своё мнение никому не навязываю!
    Да, и с чего Вы взяли что я его при минус 20-ти завожу? У Вас зимы такие, что всю зиму минус 20 и ниже? Я за последние зимы и недели подряд не припомню, что бы было -20 и ниже. Вот дождь в январе нормальное явление стало. Ну и второе. Не завожу в мороз всего лишь потому что смазка в редукторе и штанге думаю застывает, а двигателю от этого ничего не будет, одна польза. Иначе грош цена этому двигателю. Двигатели что на косах, что на пилах практически одинаковые, а пила обязана работать зимой. У меня Дружба например и не знала что такое летом работать. Раньше нельзя было лес пилить, дрова заготавливать летом. Это сейчас анархия, за деньги всё можно. Так что наоборот боялись, если летом пила понадобилась, как бы не перегреть.
    Извините что длинно получилось.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Можно. Пропорцию можно даже утроить. Но, в удачном случае, вы почистите только карбюратор. Нагар в цилиндре не снимете. Нагар можно снять, применяя Хускварна, Штиль масла, при исправном и отрегулированном двигателе.
  4. RabotnkOfisa
    RabotnkOfisa
    RabotnkOfisa
    Пушкино
    Подскажите пожалуйста, какой диаметр поршня на MTD SMART BC 33? Или какой двигатель подходит? Созрел на ремонт или замену своими руками, с мастерскими как-то понимания не нашел. Думаю на Али купить и прикрутить. Есть ли опыт у кого?
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    https://ru.aliexpress.com/item/Huasheng-Brand-71cc-2-stroke-Air-cooled-Single-Cyclinder-Scooter-Engines-with-Pull-Start-1-3L/32683491241.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.15.6dd54437grYjnZ&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=49066cb0-8989-41b2-b680-151f42270d3a&tpp=1
    https://ru.aliexpress.com/item/63CC-2-8KW-3-8HP-BIGGEST-POWER-GASOLINE-ENGINE-free-shipping-top-sell-2-CYCLINE-STROKE/708312036.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.17.281ba8fevybsQq&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.81646.000000000000000&pvid=a728c342-3711-42f4-9758-1de665c9f6a9&tpp=1
    https://ru.aliexpress.com/item/52CC-Gasoline-engine-for-mini-tiller-brush-cutter-grass-trimmer/1744857810.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.3.5fc48791zXpbbr&traffic_analysisId=recommend_2088_2_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=bb9959ca-7bee-4022-878c-73c837d923ff&tpp=1
    https://ru.aliexpress.com/item/Brush-cutter-grass-trimmer-1E36F-cylinder-set-dia-36mm/1865616750.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.6.3841404ewZZ65Q&traffic_analysisId=recommend_2088_3_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=8bb9e2fe-6084-4ddf-ba96-c1d02fc66bdf&tpp=1
    https://ru.aliexpress.com/item/CYLINDER-KIT-32MM-FOR-ZENOAH-G2300-32F-FREE-POSTAGE-CUTTER-ZYLINDER-PISTION-KIT-TRIMMER-CHAINSAW-PARTS/1487139208.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.5.3e113bf829guOq&traffic_analysisId=recommend_2088_3_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=545d4a5f-7785-4ab2-ac18-24cdae66725c&tpp=1
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Надо выбрать по картинке и диаметру поршня. Если по картинке сойдется (цилиндр), то остальное тоже сойдется.
  7. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    именно для очистки карбюратора. За пропорцию - спасибо. Коса не набирает высокие обороты. Свеча серенькая но ровная без слоя нагара (заменю), поролон на входе чист, сетка на выхлопе чуть в саже, но именно сеткой. Снять глушитель не получилось, выкручивается только одна шпилька, вторая конкретно пружинит. Может погреть? Или чуть постучать по ней? Боюсь обломить или испортить резьбу. Увидеть выходное отверстие цилиндра хочется.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Свечку старую, если не лень, в содовом растворе проварите, потом в дистиллированной воде - может ожить...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поддерживаю:hndshk:.
    Ну месяц конечно маловато, а вот хотя бы раз 3 месяца заводить стоит.
    Старую мототехнику раз в год завожу, прогреваю и все. А вот машину старую не заводили 2 года - почти померла...
  10. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Приехал поршень с Китая, но похоже, если и заведётся, то не надолго...
    Рассыпаются ролики в подшипнике...
  11. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Триммер не завёлся. Компрессия 5 атм.
    Свечка сухая (стоит новый китайский карбюратор).
    Залил смесь в цилиндр, максимум на 1 сек схватывает.
    Вообщем, триммер на запчасти...
    Посмотрю ещё какие скидки будут на 11.11 в Китае.
    Нашёл коленвал на Aliexpress (900 руб), ну и придётся цилиндр ещё покупать...
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Штиль 38 перед зимним хранением завёл, выжег бензин весь оставшийся бензин из бака, коса заглохла. А в праймере остатки бензина чавкают. Как его оттуда убрать :faq:, или от такого количества в карбюраторе ничего не склеится ? Подскажите, парни :faq:.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На моей косе так же, но я на это не обращаю внимание. И уже шесть лет - все в полном порядке, я карбюратор еще даже не снимал.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    спасибо, успокоили :hndshk:, весной отпишусь .
  15. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Насколько я понял, там наоборот, если совсем сухо - то есть опасность задубения мембраны. Хотя, согласен, довольно противно, когда там всё хлюпает и постоянно остатки смеси в пимпочке маячат. Но так как с этим ничего не поделаешь, то я тоже плюю на это. На зиму замотал это всё в пакет, а там посмотрим. У некоторых разъедает праймер, у меня первую зиму перезимовал и ничего. Сейчас, правда, в последнее время заметил, что он мокнет слегка, трещин пока не заметил
