Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Это точно :) я вот столько лет не лазил, думаю просто надо купить рем комплект карбюратора и поставить его отмыв попутно карб, проверить прокладки.
    Вот колечки есть смысл менять или нет - может кто подскажет? Ну потом карб сниму - можно поршень глянуть в принципе, но на зеркале потертости есть от работы.
  2. DotGain
    DotGain
    DotGain
    Москва ЮВАО - Ростов Великий
    ну мы наверно разными интернетами пользуемся
    ...там два варианта: пластиковая белая заглушка (её нужно снять) и под ней регулировочная игла/винт.
    Или чёрный винт регулировочный (ну это кто с англицкого точнее переведёт)
    ...у меня был вариант с белыми заглушками и для L и для H ...а так да, найти непросто, проще карбюратор заменить, ну или упорный (винт Т по вашему) крутить до изумления :)
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Вот деталировка с офсайта карбюратора эхо 22
  4. DotGain
    DotGain
    DotGain
    в зоне. ru на русскоязычных сайтах вы не найдёте н и ч е г о
    тех информация теперь - это крайне не модно, все в соцсетях :)
    ...так что ежели хотите что-то найти - все запросы в гугле только на английском,
    выше давал ссылки на модель вашего карбюратора (на нём самом, кстати, тоже выбито, ежели отмыть и посмотреть внимательно)
    зы ...а выбито WYL 170 (может просто WYL), а это WALBRO - вот и забивай в Гугл ...сомневаюсь, правда, что это вам интересно, и будете вникать/разбираться/регулировать - не царское это дело:)
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @DotGain, Он винты L и H имел ввиду, а не качества смеси на хх.
  6. DotGain
    DotGain
    DotGain
    :( (извиняюсь, про винты сообщение проглядел :(
    ...начал с этого сообщения
    нафлудил короче в теме не по делу :(
    Прошу модератора удалить.
  7. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Да чего ж не по делу? На самом деле какая-то ясность внесена, схемы отличные, я их раньше разглядывал, но только сейчас что-то становится понятно...
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Как человек далекий от техники рассуждаю чисто логически.
    Карбюратор не такое уж и сложное устройство. При высокой точности изготовления деталей и стабильном качестве материалов можно добиться стабильного количества и качества смеси на выходе.
    То есть, выпустить 100 000 карбюраторов и все они будут выдавать одинаковое количество одинаково обогащенной смеси, заложенное конструктором. То есть, регулировки как бы не нужны и даже противопоказаны, ибо могут сбиться, винты от вибрации или температур открутиться и т. д.
    Если какая то деталь износилась, пришла в негодность от времени или неправильной эксплуатации, то это прямое показание заменить эту деталь, а не крутить винты, компенсируя износ детали.
    Вот, например, Hotag. Много лет косит свои гектары и ничего до сих пор не крутил, ничего не сбивалось, так как сбиваться нечему, никаких винтов нет. :)
    Другое дело, если детали карбюратора изготовлены как у китайцев с большими допусками, из материалов с нестабильными характеристиками. Миллиметр туда, миллиметр сюда.
    Тогда окажется, что каждый собранный карбюратор уникален :) по своим характеристикам и нужны регулировки и настройки, дабы привести после сборки характеристики карбюраторов к единым требуемым параметрам.
    Или я не правильно рассуждаю?
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Тоже относится и к постепенному износу карбюратора.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А какие детали карбюратора могут постепенно механически или химически изнашиваться?
    Ну, допустим, мембрана или праймер.
    Но если они износились, то логично их заменить на оригинальные, а не крутить винты.
    Имхо, конечно.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Зазор в заслонке, зазор в оси заслонки, обрастание окислами всего, коробление от прижима болтами, износ иглы "поплавковой" камеры, задубение мембран. Все до какой то степени можно подкорректировать регулировками, если они есть. Если их нет, то часть жизни карбюратор вынужден работать выдавая неправильную смесь больше и больше, пока его не заменят.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ХЗ. Я тоже так думал. :)
    Но вновь открывшиеся вчера обстоятельства в ввиде отсутствия винтов на 22-й эхе заставляют теорию согласовывать с практикой. :)
    22-я не новая модель, я прочитал порядка 60 отзывов о ней.
    Около 40 на яндекс маркете плюс по разным сайтам. Есть отзывы по 7-8 летним косам и ни один не жалуется на отсутствие винтов. :)
    Да и этот двигатель ставится давно и не только на нее.
    Как то же это работает без регулировок. :)
    Крайне нелогично иметь перед глазами 10-летние рабочие косы без винтов и утверждать что такого не может быть.
    Либо винты таки есть, но мы не знаем где они. :)
    PS. У мну есть 10-летний рабочий Крафтсман на колесиках с 4Т бриггсом. Там тоже понятия не имею где карбюратор и есть ли в нем регулировки. Как то само собой работает. :)
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Еще есть 50% операторов кос, которые молчат...)
  14. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Даже и не знаю что тут добавить. Примерно так наверное и есть на самом деле. Тем более, когда дело касается китайского производства. Так как сам по работе имею дело с китайской бытовой техникой (преимущественно чайники, вентиляторы, мультиварки и прочие микроволновки), ежедневно наблюдаю всякие примеры - либо ошеломительно качественно делают, либо наоборот, немыслимо дерьмово, на одних и тех же заводах, в зависимости от того, сколько им заплатят и в какие сроки зажмут. А так, за примерами не надо далеко ходить мне: у брата Штиль 55-й уже около 12 лет, и где там находится карбюратор он даже не знает, просто дергает за пимпочку - и всегда запускается. Ну, у меня на даче магнитола National (еще даже тогда не выдумали названия панасоник) 1973 года - тоже играет, как ни в чем не бывало. Карбюратор сравнивать с радиотехникой - конечно, глупо, всё ж таки вибрации, нестабильность топлива и всякие температурные режимы и т. п., но наверное, японские ребята из эхо тысячу раз подумали, прежде чем запустить в производство конструкции без регулировок, и даже, это у них фишка, скорее всего, т. к. им, в случае чего, придется срочно харакири себе делать или из окна прыгать, в то время как руководители штиль или ал-ко всегда сумеют отбрехаться, скажут, типа: ми оушень хотеть чтоби ви могли вертеть свой болтик туда и обратно для настройка ваш триммер, но если у вас это не фсегда работать, то это ви мочь отнести в свой сервисовий сентр и фам там ссразу наш спесиалист сделает должний регулироффка...
    наверное как-то так.
  15. omich66
    omich66
    omich66
    Делают ровно так, как решит заказчик. Скажет - хочу г-на подешевле его и получит. Приходилось по работе с китайским производством сталкиваться. Поэтому китайцев винить не стоит, качественную продукцию они выпускать умеют. Просто кто -то хорошо зарабатывает продавая г-но, которое у них и заказывает.
