Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Как и прикидывал по типу карбюратора фильтр с маруямы 200 идеально встал на эхо 22, типы карбюратора у них аналогичны с виду, цена 180 руб в юнисоо. У маруямы он более плотный, эховский более мягкий, ну думаю Маруяма фиговый фильтр на свою косу не поставит.
  2. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Добрый день, менял поршневое кольцо на Hitachi CG27EAS, подскажите, я правильно его поставил?
    Старое напрочь прикипело к поршню, чтобы его снять пришлось ломать, вытаскивал шилом по частям
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вроде правильно
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Я имел ввиду верх-низ я не перепутал? На "стыке" вырез как бы в форме воронки, узкая часть этой воронки у меня внизу, это правильно, не вверх ее надо было?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В "воронку" должен входить ограничитель на поршне - он у вас вверху, значит воронка должна быть вверх
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну да, точно, вверху, спасибо!
  7. Ameba
    Ameba
    Ameba
    Всем привет. Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой - мотокоса заглохла и перестала заводится. Разобрал, оказалось сломаны кольца + задиры на поршне. Заменил сальники коленвала, поршневую, правда пришлось подпилить цилиндр иначе соединить его с картером не удавалось. В итоге заводится только с плотно закрытой воздушной заслонкой. Похоже топливо не всасывается. Что делать дальше? Может кто пояснит назначение паза обведенного красным на фото?
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    От чего задиры и кольцо аж лопнуло? Масло не налили или бензин плохой и грязный?
    Если притча про бензин, то он погрыз и карбюратор. Надо его разобрать и, как минимум, пробрызгать и почистить. Может бензину станет больше? Ну и мембраны карбюратора должны работать. Они не должны быть, как пластик. Смотрите Ютюбы.
    Подшипники коленвала точно круглые? Иначе сальники с ними не справятся и будут подсасывать воздух.
    То, что в красном- это фигня, на которую не обращайте внимания. Я не знаю, что это. Но это не для заводить мотор. Но прокладка должна качественно и герметично повторять контуры.
    Смотрите все примыкания карбюрации. От температуры могли появиться сквозняки.
  9. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    а что за коса у вас? В китайках этот паз-импульсный канал, но он в другом месте, у вас в самом перепускном канале как то он...:faq:
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Короче, проще купить новый карбюратор или косу.
  11. Ameba
    Ameba
    Ameba
    Вот я и думаю может в нем дело. Новый цилиндр отличается от родного:
    Карбюратор поставил новый, ничего не изменилось - топливо не всасывается.
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Отличается тем что стоит перегородка в перепускных каналах, а так цилиндр должен подойти, но картер какой то интересный, можно фото картера с разных сторон?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @ghost24, а для чего нужен
    :faq:
  14. Ameba
    Ameba
    Ameba
    IMG_20171209_222152_618.jpg IMG_20171209_222108_036.jpg IMG_20171209_222137_526.jpg IMG_20171209_222057_921.jpg IMG_20171209_222127_295.jpg
  15. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Этот паз, что обводили красным на фото импульсный канал, на цилиндрах снизу есть отверстие со стороны карбюратора, оно должно совпадать с этим пазом, прокладка не должна закрывать этот паз.
    По первому фото как то не понял я, не один раз же эти косы разбирал.
    Нормальный картер у вас, обычный.
