Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если тахометра нет тоже можно выставить правильно, только сложнее.
    Суть - крутить и пробовать косить одну и туже траву.
    При отвинчивании винта (полностью закручен) сперва будет идти набор мощности (смесь богатится до предела нормы), после пойдет уменьшение - перелив.
    При этом максимальные обороты без нагрузки будут при почти закрученном винте (бедная смесь), но на них мощности не будет.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По цвету изолятора свечи - коричневый - нормально, чёрная - богатая смесь, светлый - Бедная. Проверяется после работы на полный газ (минут 10), на холостых работать не давать (на холостых оборотах смесь богатая). Ну и фильтры должны быть чистые.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ох не доверял бы я этому на ДВУХТАКТНИКЕ. Чуть масло перелил или масло не того качества - черная свечка будет.
    Для 4-х тактника это работает 100%.
    Для двухтактника - с ограничениями...
    Тут сперва нужно масло точно по инструкции развести с бензином, лучше шприцем, проверить эту смесь на заведомо исправном моторе, и после этого только сравнивать с "регулируемым мотором"
    Иначе бесполезна такая проверка. Я например всегда 1/45 лью и в штилях свечка черная, и была такой с новья, т. ч. грешить на ненастроенный карб нельзя.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Надо настраивать на Штилевской краснухе (минералке). Там все логичней.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вот 1/45 "краснуха" дает черную свечу.
    Я не говорю что это не работает, но этот способ "не для новичков".
    Тут вот все про тахометры пишут, а лично мне он нафик не нужен, так же как и цвет свечи - я на "мощность" настраивать умею.
    Но это не значит что "сосед" сумеет также.
    А вот совет со свечкой, лично я считаю крайне вредным, почему - выше писал:hello:
    Так забеднить смесь при чуть перелитом масле пара пустяков... и "прощай поршневая"
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня на новом ЭХО, масло ЭХО, бензин Роснефть, 1/45, тоже черная.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Вот у меня на такой же новой Эхо, масло Ультра, бензин Лукойл, 1/40, свеча коричневая, днище поршня чистое.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну что и требовалось доказать - масло влияет на цвет свечи.
    Я принципиально сейчас не хочу обсуждать качество масла - мы незнаем какое из этих двух лучше.
    Сейчас только констатировался факт что на двушнике свечка - не показатель правильности настройки карба
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тем более, что на моем двигателе СРМ-22 он никак не настраивается, там никаких винтов нет.
    Мы с hotag уже искали. :) Шаловливые ручки отдыхают. :)
  10. buktop
    buktop
    buktop
    У меня при полном газу был провал (до половины газа обороты набираются, а потом падают и только через несколько секунд опять набираются). Мощности при этом не было. Если прикрыть заслонку, то немного лучше, но все равно плохо. После чистки покрутил винт "Н". Немного, на пол-оборота примерно от того положения, в котором он был до чистки. Сейчас обороты набирает нормально. Это и есть оптимально или я неправильно Вас понял? Хотя, у меня на перелив не похоже. Свеча светло песочная.
    Тахометр приехал. Может, все-таки попробовать по нему выставить? Только какие обороты правильные?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На клоне Хонды GX-130 тоже нет винтов. Это 4-х тактник, у меня богатит немного, хотя может такая свечка из-за того что он у меня на мотопомпе стоит, на максимуме я ее не гоняю...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Неправильно поняли.
    Нужно не в холостую газовать, а нужно косить пробовать.
    Вы однозначно винтом изменили соотношение смеси, если против часовой крутили - обогатили, по часовой - обеднили, но видимо уже попали в "нормальный интервал".
    Теперь как трава отрастет - попробуйте покосить немного, потом опять винт в туже сторону поверните на 1/2 об. и попробуйте - будет или лучше или хуже.
    Если хуже - в обратную сторону на 1/4 уже поверните и опять косить. Так и ловим максимальную "силу" (не обороты(!).
    Я незнаю:faq:, никогда им не пользовался...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Плохо искали, вверху, где тросик крепится по центру регулировочная иголка (как винт L на бензопиле).
    Ну вообще то имеется в виду что масло нормальное, а не с ближайшей заправки. У 4х тактника свеча должна вообще без нагара быть (если только вы в него бенз с соседского "газона" не льёте. Что касается штилей то на них всегда чёрный изолятор, почему... этим вопросом не задавался, тахометр есть.
    А вообще полностью поддерживаю самостоятельный ремонт (или попытки, как получится). Пока вы (пользователи) ремонтируете сами, мы (ремонтники) без работы не останемся. Знали бы вы сколько инструмента приходится делать после " домашних ремонтов".
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это Вы кому ответили?
  15. almos65
    almos65
    almos65
    У нас наоборот, если пила или коса побывали в сервисе, даже официальном, им требуется капитальный ремонт. Если домашний ремонт со знанием дела и технологии, он будет предпочтительнее сервисов.
