Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    То есть дело в перегрева двигателя? А не в плохом бензине, верно?
    Если использовать нож, то это поможет устранить эту проблему?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У них 10% погрешности может быть к сожалению...
    Масло тягучее - не стекает
    На 1,5 л нужно 30 мл масла. Вы перемешивали в полторашке и выливали в 5 л? Или отмеряли по этой емкости 30 мл и все в полторашке разводили.
    Если второе - 100% недолив масла.
    У меня сосед так генератор двухтактный укатал - покупал 100мл бутылочки и не промывал их при разводе бензина...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не думаю что перегрев - при перегреве мощность сперва падает - вы поймете это сразу...
    А вот глушилка без тарахтения+небольшой перегрев - возможно.
  4. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Перемешивал в 1,5 л бутылке. Сначала наливал 30 мл масло в варонку, потом заливал бензин.
    Каждый раз делал новую смесь, в 5 л бутылки не заготавливал.
    То есть 10% погрешность в количестве масла на сталько критична?
  5. Profile
    Profile
    Profile
    По завершению работы оставляю косу заведенной, как температура охлаждающего воздуха падает так глушу. Смотрите ребра охлаждения, бывают забиты ошметками травы. Для разведения использую медицинский шприц на литр смеси + 2 мл масла сверху. Ножом можно комфортно работать в полгаза
  6. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Спасибо за ответы!
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    30 мл отмерять бутылкой - это что "на глазок" к сожалению...
    Такие количества шприцом нужно...
    110% что у вас масла мало было...
    Лично я лью 100 мл масла на 4 л (1/40)- 130 штилю - 12 лет, 180-му - 8 лет - никаких проблем.
    Глушаки не чистил, сильно не дымят.
    Я на опыте понял что если масла чуть больше - это лучше чем чуть меньше, хотя, сейчас бытует "миф" про залегшие от масла кольца. Пока мне не покажут лично что кольца от масла залегли - для меня это МИФ (это чтобы полемики небыло - в нее не вступаю)
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот это как раз, как говорится "защита".
    Инструмент за такое только спасибо скажет.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не нужна такая медицинская точность. Нужно 1:40. Нужно чаще смазывать трубу и редуктор, чтоб сбросить там температуру и трение. Масло только Штиль или Хускварна или еще какой самый самый брэнд.
    Но главное, что траву по пояс надо косить триммером 45 см3- профессиональным. Если меньшим, то надо сбрасывать газ в конце взмахов, чтоб чуть сбрасывать температуру. Мне кажется 99% перегрев от зверской работы и прочитанных рекламных восторженных буклетов. А триммерок то надо жалеть- он не профессиональный, а фермерский.
  10. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    45 см3 - это Штиль 450 модели?
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да ладно, 130 штиль косит в рост, но ножом.
    А леской такое косить - извините - извращение...
    Трава засасывается между леской и кожухом и стопорит.
    В прошлом году сам косил такое...
    Ножом быстрее и легче - он тупо "ложит" траву и все
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну на видео косит не в полный захват.
    Я такое кошу так чтобы трава почти до кожуха доходила.
    Любая коса от 1,5 кВт на такое способна.
    Хуже в бурьяном...
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
  15. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Не получается. Ни шилом, ни крючком. Там, в глубине, на валу около двух оборотов намотано. Так плотно, что подсунуть ничего не получается. Где-то закусило этот шнур. Размотала половину оборота и все, ни в какую дальше. :no::mad::faq:
