Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. lsp71
    lsp71
    lsp71
    Ленинградская обл., Волосовский р-н
    Аппарат обкатывал (хотя в инструкции об этом ни слова), а написано, что работать надо всегда на полном газу. Обкатку делал с леской по невысокой траве на полном (или около того) газу, каждые минут 10 охлаждал на хх около 1 мин. (контролировал рукой температуру выхлопа).
    А жары у нас пока нет (температура 15 - 18 градусов).
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну значит карб богатит
  3. lsp71
    lsp71
    lsp71
    У меня нет претензий к работе двигателя: мощность нормальная (как мне кажется), работает ровно, посторонних звуков при работе нет, расход топлива в норме (на полном газу бак вырабатывается примерно за 1 час).
    Обкатку делал леской на траве. После 3-х бачков поставил диск и рубил кусты (диаметром до 3 см) и косил иван-чай (ростом около 1,5 м). Хватало и мощности и оборотов. Диском работал в общей сложности около 2-х часов и не на полном газу (не нужен там полный газ).
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит карб выпадает - нормальный расход.
    Тогда остается свечка - поменяли и забудьте теперь.
    Можно старую в соде проварить или горелкой до красна нагреть - должна ожить.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Причина скорее всего механическая. Что то разбалансировалось. Например подломилась катушка с леской. Но скорее всего сцепление. Доберитесь до него и исправьте износ или поломку.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    На Ютюбе посмотрите все видео от Benzomaster (Наберите в Ютюбе слово Benzomaster, нажмите в верхней строке- video).
    Например:
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Износ поршня, Имхо. Который больше не может выполнять роль клапана из-за износа своего размера.
    Там наверное еще и остальное не новое. Тоже Имхо (= In my humble opinion).
  8. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    • Приветствую форумчан, проблема с новым 20180613_200831.jpg триммером al-ko - за первые полчаса-час работы прикипела катушка, а точнее ее верхняя кнопка 20180613_200329.jpg с леской, не могу открутить 20180613_200323.jpg , гарантийный случай или "курочить 20180613_200319.jpg самому" ?
    • Есть какая то возможность ее открутить? модель al_ko 1200
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А в Ютюбах нельзя найти для наглядности, как ее правильно разбирают?
    11:33 (Спец ключ + левая резьба):
  10. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    Чего не догадался, того не догадался.
    я по аналогии с имеющимися бензокосой texas и бензотриммером cmi (оби бренд) посчитал, что снимать нужно крутя кнопку по стрелке в сторону. изображения открытого замка, а у al-ko электро своеобразно так, благодарю, завтра пробовать буду
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Выбросите это г..но и купите "автокат" штилевский...
    У меня такая же была- никогда тольком не работала, заменил на 10-ти летний автокат - небо и земля.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В комплекте должен быть ключ для нее. Ключом откручивается, руками - нет...
  13. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    AutoCut 25-2 ? Или другая модификация?
  14. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    Да, ключи в пакете есть, еще удивился, зачем свечной ключ положили. Потом глянул, а al-ko и бензиновую выпускают, думаю, ошиблись) А в основном, все так легко собрал, моментально, у меня еcть электрическая косилка-тележка от al-ko,поэтому триммер и купил в добавку к ней.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Она самая судя по фото - я сам уже не помню - покупал в 2006 со штилем 130-м, потом штиль отцу оставил (он новую катушку купил точно такую же), а я старую катушку на патриот поставил после дневного геморроя с такой же как у вас катушкой.
    Она уже вся избитая и один черт работает хорошо.
    Переваривает леску от самой толстой до самой тонкой.
    Такая как вас, у меня на толстой леске клинила...
