Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Konceragen, Вот такая у меня катушка была.
    Такая же как у вас...
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ещё один... Извините, Но! Барсук! Вылезьте из норы! Инструкцию всё же почитайте! Ну хватит быть тупым Русским, что инструкцию читает, только после поломки, хотя Вы и этого похоже не хотите... На фиксаторе нужно только заводить. Работать на нём нельзя!
    Попробуйте сначала без фиксатора, если что не так посмотрите клапан крышки бензобака, мембранка там такая в центре. Предназначена воздух в бак пускать, а бензин из бака, при перевёртывании не выпускать. Воздух видимо не успевает пропускать, в баке вакуум образуется, бензин в карб не пускает.
  3. Vasily2018
    Vasily2018
    Vasily2018
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помочь. У меня есть триммер MTD электрический. Никак не могу открутить головку, где меняется леска. Все перепробовал, но прокручивается нижняя часть, а резьба видимо намертво склеилась после зимы. Замачивал в керосине, пробовал вд-40, смазывал. Но все без толку. 412F5163-9F37-46BE-A07C-B497A02CB398.jpeg 0164CEF5-55A3-4E67-A2A6-381085199743.jpeg 58198D9A-E5D4-46AC-8831-390D5ECEC5D4.jpeg Заранее большое спасибо!
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вроде-бы проскакивала подобная проблема в теме, и на сколько помню, это не лечится, повернулась металическая резьбовая часть, в пластике, соответствено придется разбирать катушку чтобы до неё добраться и уже потом, как-то эту втулку откручивать. Но катушка под замену.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Провернулась. Но разбирать не катушку, которая целая, а головку, которая уже плоха, и будет доступ к болту...
    И если не будет возможности достать такую же головку, или катушку в сборе, то с шайбочкой под болт можно пользовать, в ручную выпуская корд.
  6. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а как же утверждение, что косить нужно на полных оборотах? :faq:
    сам думал что фиксатор - это полный газ и тоже кошу на нём :flag:,
    подскажите пожалуйста :faq:.
  7. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Так поэтому свеча и черная. Никаких тарахтушек на холостом ходу. Откуда это вообще пошло. Работа на холостом ходу самая тяжелая для двухтактика.
    Охлаждения - нет из за низкой скорости вращения
    Смазки недостаточно из - за малого количества топлива поступающего в карб.
    Двухтактник - любит обороты, прям очень любит. Главное что бы масла было в норме помешано.
    P. S. А еще до кучи, работать на предпусковом фиксаторе газа. Прям "шик"... В том плане что нельзя так делать. Работаешь на таком фиксаторе будь готов минимум к замасленной свече.
    Такой фиксатор не дает полного газа. В большинстве кос - там всего лишь половина.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Vasily2018, если не затруднит, сделайте ещё одно фото. Сбоку. Чтобы было видно место установки головки на редуктор и сам редуктор. Будет попонятнее.
    Скорее всего, наилучшим вариантом будет скрутить головку с редуктора полностью и купить другую с подходящей резьбой. Но не такую же точно, эти бестолковые совсем и с новой вскорости будет то же самое.
    А вот какую - надо посмотреть, что там подойдёт.
  9. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Сломался двухтактный микровыключатель с олеомак тр 111, выключатель Defond cpu -2113, нигде найти не смог, может подскажете аналог?
    Еще вопрос: а штанги на электротриммерах взаимозаменяемы? Есть старый двигатель блок от Viking 600 вт. думаю может штанга от олео- мак подойдет
  10. almos65
    almos65
    almos65
    По выключателю позвоните в Юнисоо, они олеомаком занимаются. А штанга на Викинг не подойдёт, на него только от Штиля подходит.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да пес с ней со свечой! Так и руки/ноги не долго откосить себе или своим домочадцам находящимся на участке.
    Неужели трудно на гашетку жать?
    Я вот косилку купил в кастораме самую дешевую, так там вообще как ручку бросишь - глохнет.
    Сперва заблокировать хотел, но быстро передумал - абсолютно не страшно лезть к ножу и прочищать голыми руками - мотор на тормозе и заглушен.
    Пока ручку не нажмешь - не заведешь...
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это два разных положения. заводить нужно на фиксаторе, а потом рукой нужно регулировать газ. стразу нажимаешь на "гашетку" и газ в вашем распоряжении.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @valerich, Не первый раз ведь люди на фиксаторе косят...
    У меня никогда небыло такого желания, может потому что в Штиле 130-м написано "Не косить в режиме старт", а в китайках не пишут.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня тоже никогда не было такого желания даже.
    Возможно перевод, а возможно читать лень!
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Мне непонятно: неужели не страшно работать фиксированным инструментом?
    Там ведь даже "предохранитель" есть - пока ручку не обхватишь - не нажмешь гашетку.
    Даже по логике понятно что нельзя фиксировать.
