Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Мой настроенный 55-й Штиль с хорошей 2 мм леской уделает любого китайца, независимо от кубатуры, по скорости скашивания.
  2. Daemon2
    Daemon2
    Daemon2
    Не буду спорить, может оно и так. Но мы с напарником косили густую высокую траву - нам попалась территория такая. Штиль отставал, и заметно. Ну да ладно, не будем спорить на пустом месте.)
    А почему надёжность должна снизиться после переборки 43 на 52 или наоборот? Качество запчастей имелось Вами в виду? Так оно всегда лотерея, качество это...
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Слабые коленвалы для 52сс и охлаждение недостаточное. Имхо, 43сс надёжнее.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Косу карвер 043 притащили
    не заводится.
    карб разобрал промыл. мембраны рабочие.
    праймер качает.
    грязи не было.
    свечку сменил.
    в цилиндр льешь бенз. - хобкает.
    а сама не может завестишь.
    что еще копать ?
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @almos65, Эх как мы хвалиться любим;)
    Посоревновался бы я с вами со своей китайкой:aga:
    Штиль 130 я уделал Патриотом 4355) На спор с братом косили. А уж это явно не 55, это полупрофи.
    Не говори ГОП пока не перепрыгнешь:victory:
    Косить просто уметь надо и карб регулировать:hello:
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    мне кажется это от всего. Все плюс-минус метр. На цилиндре и поршне тоже видимо пятна от неравномерного контакта? Карб тоже не герметичен?
    Может хорошо поскрести проволокой канал холостого хода и трубку, куда входит игла заслонки? (В Ютюбе надо набрать-*Benzomaster китайский триммер*)
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Компрессия есть?
    Похоже на плохую компрессию
  8. maxonius
    maxonius
    maxonius
    Одинцово, Московская область
    как вариант, посмотрите не гнется ли в процессе тросик.
    бывает, что при некорректной укладке тросика, он гнется при наклонах об тушку оператора и, соответственно, дает газу)
  9. Daemon2
    Daemon2
    Daemon2
    А у меня такой вопрос... По положению "руля" и кольца под наплечную систему, и самого триммера вообще... Перекиньте в нужный раздел, если не сюда...
    1. Имеет значение угол наклона штанги по горизонтали при работе? Я это все поставил лоя своего роста 180 так, чтобы длина штанги была максимальна по амплитуде размаха. Кошу полукругом - туловище поворачиваю почти на 180 градусов при косьбе - получается полукруговой прокос шириной почти 2 метра. Это верная настройка или мне её изменить?
    2. Я левша. В медленном танце с женщиной "давай просто покружимся" я кручу её налево - все удивляются) и косить мне было бы удобнее, чтобы триммер лежал на левом бедре - это вообще возможно для триммера? Рукоятки "руля" я ещё понимаю что можно пернкинуть, но понадобится реверс редуктора - чтобы головка крутилась в другую сторону... Вообще, левше сложно приспособиться к праворуким инструментам... Бензопилу и болгарку держу наоборот при работе...
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Соглашусь с последним, потому всегда говорю, чтобы сравнить надо одному человеку косить, а это редко получается
    Второе, может Вы своей Китайкой по скорости у брата и выиграли- спорить не буду. Только сколько бензина сожрали? И сколько у и у кого дольше прослужат эти косы. Я понимаю, что Китайки и берут что хотя бы года три отслужили. А я лично, Не хочу так! Моей косе Штиль FS55 12- й сезон и она работает безупречно (ТТТ) и ничего кроме воздушного фильтра не менялось. Даже свеча родная.
  11. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Заменил выключатель, похоже все же дело не только в нем было. Падают обороты в процессе работы, после выключения косилка не запускается. После манипуляций со щетками может заработать но ненадолго. Похоже двигатель все. Не подскажете где можно штангу к Викингу- Штилю приобрести?
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Сальники коленвала.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Заказать у местного дилера Штиля или в их сервисе. Стоит 3-4 тр в сборе с тросиком и наконечником.
  14. Клосс
    Клосс
    Клосс
    От любого Штиля подходит?
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Нет, надо от fse 60.
