Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Нужна головка на 19 длинная с воротком и выкрутится легко.
  2. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Подскажите в чем проблема, триммер кетайскай, отработал на убой около 5 лет. модель Patriot Home garden gg362. Косить приходится большой участок. Проблема с ним вот какая: расплавился стартер в прямом смысле слова, хотя проработал минут 20-30, работал леской ф2,4мм. Купил новый стартер, такая же песня 20-30 мин и стартер расплылся. В чем может быть проблема? Заводится всегда хорошо мощность не теряется
  3. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    это похоже что-то аномально сильно греется под самим стартером, тревожные симптомы
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мои варианты такие:
    На улице жара, а трава большая (начать курить)
    Бедная смесь (регулировка карбюратора, плохой бензин, плохое масло)
    Отмыть мотор под пластиком от зелени
    Проверить, всей ли плоскостью цепляют грузики сцепления (напильник)
    Смазать вал, редуктор и подшипник в колоколе сцепления.
  5. СаняОК
    СаняОК
    СаняОК
    Самара
    Герметик вместо прокладок под цилиндр и карбюратор можно? Если да то какой посоветуете.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Под цилиндр можно (если поршень не достанет до цилиндра), а под карбюратор надо прокладку. Любой автомобильный, формирователь прокладок. Например Abro красный или черный.
  7. сибирь127
    сибирь127
    сибирь127
    Vladimir, Russia
    Привет, всем!
    Есть беда, хотел прочистить от сажи выхлоп и при выкручивании обломал оба винта в теле цилиндра.
    Подскажите как их выкрутить, они при выкручивании заклинились. Сейчас торчат и есть за что ухватить, но очень туго сидят.
  8. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Царапать чем-нибудь шлиц под отвёртку, других вариантов не знаю. Хотя, они, скорее всего, на фиксатор посажены, шлиц тоже может отверткой раскорежится и всё
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Бред!
    Тут сварка нужна. Приварить прут, можно как вижу, поперёк. За одно и прогреет и выкручивать. По одному конечно.
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Подержать бы для начала в керосине сутки периодически легко постукивая по шпилькам...не отмокнет, потом уж сварка итд.
  11. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @сибирь127, ломал точно так же на модуле зажигания. На обломаных концах точишь напильником 2 грани (как под ключ) греешь тонкой горелкой цилиндр стараясь не греть болты и выкручиваешь хорошим зажимным ключом, типа таким images.jpg
  12. сибирь127
    сибирь127
    сибирь127
    Vladimir, Russia
    Буду пробовать ключем, т. к. сварка только электродом, я ей к цилиндру шпильку приварю)
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мона просверлить дырки поперек и вставить гвозди. А предварительно, мона просверлить вдоль, что бы снять напряжение. Плюс нагреть на газовой пите.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Элементарно делается прорезь под шлиц дремелем (маленькая болгарка) а потом шлицевой отверткой. В данном случае можно и зубилом насечки сделать и стучать по насечкам против часовой стрелки...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда уж проще гайку накрутить и сваркой ее прихватить
