Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Если родные головки не выдержали, отверткой ничего не сделаешь. Надо или греть, или высверливать. Недавно извлекал обломки шпилек М5 из корпуса бп Дружба. Делал на фрезерном станке (с ЧПУ :|:) .Обрваны были заподлицо с плоскостью. Фрезой 4мм выровнял торец обломка, зацентровал, просверлил сверлом 3мм. Затем слегка заколотил шабер (3х гранный напильник с заточенными гранями) и от руки вывернул обломок. Второй случай был серьезней. Пытались высверлить, но сверло ушло в сторону на полдиаметра. Нарезали резьбу. Отверстие и шпилька под углом. Делал как в первом случае, толоко вместо сверла - фреза 2,5 мм. Теперь думаю, как шпильку закрепить. Пока кроме холодной сварки ничего в голову не приходит.
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Это правильная мысль!
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    кислотой попробовать вытравить можно, свёрла и метчики заломанные так достают .
  4. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Зайти в любой автосервис, прихватят полуавтоматом. Думаю, максимум полторашка пива. Заодно прогрев обломка, осаждение окислов или фиксатора резьбы и легкое выклучивание .
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У меня зубилом, срезает всё. А вот ударной отвёрткой (которая поворотная, а не сплошной стержень) получалось.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я бы попробовал набить отверстие холодной сваркой с медными жилками и по новой резать резьбу.
  7. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Всем привет! Генератор Elitech БЭС 950 Р.
    Завелся с полоборота но только первые 4 раза. Затем заводился с трудом еще 4 раза.
    Более не заводился. Проработал в сумме 8 раз по 40 минут с перерывом на 15 мин.
    СЦ вернул с вердиктом аппарат исправен.
    Генератор завелся еще раз, но уже не с первого раза, проработал 30 мин, был выключен.
    Более не заводится от слова совсем.
    Завожу следуя инструкции.
    Буду благодарна форуму за наводящие вопросы и советы.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Согласен. Наверное так даже лучше.
  9. Yoy2001
    Yoy2001
    Yoy2001
    Прошу прощения, не в ту тему написала.
    Ухожу в правильную.
  10. twinfroz
    twinfroz
    twinfroz
    Добрый день.
    Имеется китайский бензотриммер 32 кубика. Проблема в том, что на нем не получается выставить обороты больше 7300, триммер сразу начинает захлебываться. Слышал что такие триммеры могут работать и на 9000 оборотах, или я не прав и это его максимум? В чем может быть проблема?
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А какие макс обороты по инструкции?
  12. twinfroz
    twinfroz
    twinfroz
    Вроде как 7500-9500
  13. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    А меня наконец постигла проблема сапуна в крышке бака :super: До сих пор был уверен, что вещь пустяковая, однако начинает задалбывать потихоньку. Выглядит так примерно: запускаю, начинаю косить, всё отлично... но минут через пять, приблизительно, обороты помаленьку падают, а на холостых и вовсе норовит заглохнуть. Но если успеваю открутить крышку она издаёт еле слышный звук всасывания воздуха "пффф" - и снова всё работает идеально. Но ненадолго. Практически каждые пять минут приходится крышку ворочать. Это по-моему не дело. Снимал крышку, выковыривал клапан, всё выглядит идеально как новенькое, никаких признаков износа резиновой пимпочки и т. п., дырочка чистенькая, никакой травой не забивается, всё ртом продувается. Уже сто тысяч раз тут эта проблема упоминалась, но мне почему-то кажется, что тут какой-то подвох. Не может ли это быть от негодного топливного фильтра? А то я его недавно поменял и после этого как раз началось. Например, вдруг плохо через него сосёт и поэтому сапун не срабатывает.
  14. twinfroz
    twinfroz
    twinfroz
    Подскажите, из за чего могут повышаться обороты минут через 20-30 после начала работы?
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Есть такая фигня. Особенно на китайцах. С новья все работает, а потом не починить. Мне кажется, что резина набухает или микро шершавится и все. Или новый (для китайцев скорее всего не поможет) или делать больше дырочку, но переворачивать косу уже не получится.
