Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Так часто делают не новые моторы. Износ-подсос, видимо.
    У меня так Оля работает. Какое то время все ок, но позже начинает крутить катушку.
    Можно заморочиться и менять сальники, карбюратор. Но я пока забил. Заводится хорошо, свеча красивая- пусть крутится пока.)
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Китайский мелкий электрический патриот рт 380. Работает только в горизонтальном положении. Если включить и опустить - выключится. В рабочем нет. Разобрал, ничего не обнаружил подозрительного. Куда копать то хоть? Омметром не смог определить в двигателе проблема или в выключателе
  3. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Бензокоса Минск БГ-4500. При косьбе после сброса газа не падали обороты до холостых. На кабюраторе вот эта штука не возвращалась у винту регулировки х/х. (картинки из инета, карбюратор один в один)
    После осмотра было понятно, что натяжение пружины слабовато. Открутил вот этот винт.
    Под этим винтом ещё один маленький винт (оказалось, это игольчатый клапан). Ну я его и покрутил по часовой до упора, заодно натянул пружину, т. е. перекинул ту штуку на полоборота. Закрутил верхний винт - не заводится. Заводил минут 10. Полез в интернет. Открутил иголку почти на всю - схватывает, закрутил ещё - завелась. Начал косить медленно набирает обороты, мощности нет. Регулировками туды сюды добился более мене приемлимых результатов.
    Вопрос: Эту иголку регулировать нужно "на глаз", или как? Я правильно сделал?
  4. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Теперь буду знать. В принципе косит хорошо, субъективно даже мощнее стала. Обороты быстро набирает. Заводится с полоборота. Буду наблюдать. По прожорливости сейчас сказать не могу.
  6. MACTEP636
    MACTEP636
    MACTEP636
    ДВС! Имеется древняя коса poulan pro. Работала через раз, поменял прокладки в карбюраторе из ремкомплекта-заработала как надо. Вот недавно случился конфуз-во время работы заглохла. Завелась с полностью закрытой воздушной заслонкой, на газ не реагировала, при малейшем открытии заслонки сразу глохла. После танцев с бубном (разобрать-подуть-почистить-собрать/несколько раз) стала опять работать идеально. И вот вчера история повторяется...опять заводится только на подсосе. В чём секрет такого поведения? Хотелось бы адресно покопать...
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Сальники коленвала проверьте.
  8. MACTEP636
    MACTEP636
    MACTEP636
    На герметичность ?
  9. MACTEP636
    MACTEP636
    MACTEP636
    Кстати, как вообще проверить картер на герметичность?
  10. almos65
    almos65
    almos65
    да
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Это в сервис надо, там прибор специальный есть
  12. MACTEP636
    MACTEP636
    MACTEP636
    Но в танцах с бубном, после которых коса ожила, трогался карбюратор и бензобак.
  13. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @MACTEP636, Начните с прокладок под проставку кабюратора и карбюратор.
  14. Byron
    Byron
    Byron
    Какая разница между генераторами WERT 3000C и 3000D?
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня такое вылечилось сильным! продиранием отверстий холостого и переходных, максимально толстыми медными жилками. Еще можно попробовать заменить топливный фильтр. То есть- пробил просто налет или мелкую грязь.
