Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Byron
    Byron
    Byron
    Сорри за предыдущее сообщение - не туда написал
  2. Profile
    Profile
    Profile
    Было тоже самое после зимовки (смесь сливал и вырабатывал) работал только с полузакрытой заслонкой. После разборки с продувкой всего и вся карбклинером работает как прежде.
  3. ussr85
    ussr85
    ussr85
    Подскажите пожалуйста, после снятия катушки на бензиновом триммере, не снимается следующая часть (ступица или шайбочка) под которой обычно забивается много травы, то ли прикипело, то ли что. можете подсказать как ее можно снять?
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Прикипело и будет прикипать. Откручивайте с силой (левая резьба?). Смазывайте и не затягивайте сильно.
  5. pih222
    pih222
    pih222
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по тримеру Champion T266, выпал приводной вал из ротора, на валу есть ризки, возможно он стопорным кольцом фиксировался или ещё чем. Может кто разбирал такой тример, как добраться до ротора? С чего начать разборку?
  6. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Ну я пока обожду новую крышку искать, поскольку проблема самоликвидировалась - в прошлые выходные косил и ни разу ничего такого не повторялось. Визуально там всё выглядит как новое, не видно чтоб набухало или микрошершавилось. Думаю, если закажу новую - такое же самое барахло все равно будет. Похоже на типичный мозготрах, как например, у меня с выключателем было - не глушил падла в 1 случае из 50 (уже я думал на калильное зажигание, дурные контакты и скверный бензин)
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Народ, по электрическим с таким глюком нет ни у кого опыта?
    дублирую: "Китайский мелкий электрический патриот рт 380. Работает только в горизонтальном положении. Если включить и опустить - выключится. В рабочем нет. Разобрал, ничего не обнаружил подозрительного. Куда копать то хоть? Омметром не смог определить в двигателе проблема или в выключателе"
  8. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, дилетанту- купил б/у husqvarna 323r,при покупке завелась поработала. Спросив На форуме совета по проведению ТО, что смог то сделал. Снял воздушный фильтр, почистил. Снял глушитель, почистил пластик. Свечу выкрутил почистил, подстучал слегка зазор. Сегодня поехал на дачу, хотел опробовать аппарат- но она не завелась! Начал выкручивать свечку, а колпачок остался в руке- оторвался от провода. Присоединил, проткнув пружиной провод. Свечу прислоняю к корпусу - искры нет!
    Вопрос к знатокам:
    1. Должна ли быть искра? (основываясь на мопедном детстве- должна)
    Могла ли свеча моментально умереть?
    2. Что могло случиться?
    3. Когда снимал крышку стартера, надо ли было запоминать, какое-нибудь положение чего-нибудь?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  9. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Провод сетевой цел? Что мультиметр показывал?
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    1 Должна, если включено зажигание.
    2 Нет контакта пружинки с центральной жилой вв провода (рукой за пружину подержитесь, если нет мультиметра). Без свечи проверьте - зазор от 0,5 до 4мм до корпуса.
    3 Нет, если не трогали модуль.
  11. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Самое тут подозрительное "подстучал слегка зазор", именно тут и могло что-то пойти не так. И человек может мометально умереть, как вы говорите, а не то что свеча. Если есть контакт с проводом и ничего больше не трогалось, то надо попытаться с новой свечой завести, я бы так делал. А стартер - ежели он всё проворачивает, то и нечего о нём беспокоиться.
  12. SosoH
    SosoH
    SosoH
    я бы выключатель поглядел, может отходит проводок где-то, пайку проверить. Больше там нечему особо ломаться, гироскопов никаких там не бывает чтоб на положение в пространстве реагировали
  13. KuzminNM
    KuzminNM
    KuzminNM
    Спасибо всем, очистили камеру сгорания и поставили новую свечу- завелась!
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Провод цел. Прижимал рукой - тоже самое. в горизонтальном виде работает, в вертикальном нет. Причем отсечка где то около горизонта. омметром пытался поймать изменение сопротивления мотора и выключателя (садился на вилку сетевую)- не поймал. мотор визуально нормальный, щетки целы, пальцем прокручивается. крутануть в состоянии нерабочем не догадался
    там довольно качественно все сделано, и термоусадкой закрыто. к тому же см. выше - омметром обрыв найти не удалось.
    думаю что все таки с двигателем что то - выключатель обычно или работает или нет. и от положения зависимость очень смущает :( а больше там и нет ничего...
  15. ussr85
    ussr85
    ussr85
    так прикипает не катушка, ее то я открутил, а прикипела сама шайба, она же не откручивается а сама снимается
