Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Papic,
    Как вариант - якорь съезжает относительно обмоток и щеток.
  2. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @ussr85, Силовыми методами, вкупе с WD -40. Она сидит на шлицах вала. Обстучать и через отверстие стопора подковыривать.
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @sal_exx, это как? можно подробнее, не силен я в моторчиках :(
  4. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    ussr85
    , Это просто шайба. Внутреннее отверстие со шлицами.
    Взможо деформированы шлицы, возможно коррозия. Постукивайте и шевелите через боковое отверстие.
  5. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @sal_exx, не припоминаю такой детали. тример на даче, только в выходные доберусь :(
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Papic, Извините, это не вам, а
    ussr85
  7. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @Papic, Было на болгарке Интерскол. Одавали в сервис дла замены щеток. Щетки поменяли, а саморезы, крепящие обмотку ввернуть забыли. Болгарка нагревалась, обмока со щетками съезжала вниз. Щетки срубило выступом коллектора якоря. Движок вставал.
    Попробуйте подключить мультиметр к вилке. Надеюсь пользоваться им умеете?
    Он, при включенной кнопке, должен показать какое-то сопротивление. Начинаете шевелить провод и наклонять триммер. Если показания мультиметра не меняются, разбирайте косу. До подключения в сеть покачайте якорь (Ротор, который крутится) вдоль оси, и со статором (Обмоткой) проделайте такую же процедуру. Попробуйте с разобранным корпусом воткнуть в сеть и шевелить мотор. Опасно! 220В!
  8. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Хочется добавить, не просто ОПАСНО, током может и не шарнет, но мотор в разобранном виде если включится - очень ТРАВМООПАСНО. Я когда-то на своей MTD вздумал менять выключатель и в раскрытом виде испытывал, так не удалось мелких травм избежать, мотор как вспрыгнул из корпуса - так ногти поломало и кожу ободрало. Очень осторожно надо всё делать.
  9. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Доброго дня! Распотрошил нижний редуктор мотокосы MTD, отработавшей около девяти сезонов. Причина вскрытия - неприятный свистящий звук. Внутри оказалось не всё так плохо, но и не хорошо. Смазка выработана почти полностью, много грязи, но зубья в целом живы, так что надеюсь, что ещё поработает. Далее начинаются вопросы.
    1. За каким то перепугом подшипник, установленный под косящей головкой не герметичный, в связи с чем, он оказался забит травой и закоксовавшейся смазкой. Какой в этом тайный умысел? Запланированное снижение ресурса, или герметичные не выдерживают положенных оборотов? Если не удастся отмыть, что порекомендуете ставить на замену? Верхний, в котором крутится втулка троса, с пластиковой крышкой и в хорошем состоянии.
    2. Какую смазку применять для этого редуктора? В наличии есть ШРУС, по идее очень неплохой вариант, или я не прав? Безопасен ли он для бронзовой втулки, в которой крутится рабочий вал?
    3. Что делать с бронзовой втулкой, в которой крутится ось? Судя по следам на корпусе, её таки клинило иногда, но задиров нет. Смазать и забыть? Или это бронзо-графит, которую лучше менять?
    4. Чем смазывать трос?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нельзя! там спец смазка высокооборотистая.
  11. maria_B
    maria_B
    maria_B
    ЛО
    Добрый день! Газонокосилка электрическая HUTER 1800. Попал крупный камень под нож и сразу появилась сильная вибрация. Посмотрела - нож перекосило, задевает корпус.
    Описывать дальнейшие манипуляции и действия не буду, т. к. проблему нашла. Сломался адаптер крепления ножа (пластик), редуктор и двигатель целые.
    Эту запчасть найти не могу, обзвонила магазины, сервисы и просмотрела кучу сайтов, хотя может не там и искала.
    Может кто подскажет как быть? Заменить на похожий адаптер от другого производителя возможно
    или искать именно такой? Я так понимаю, что главное чтоб отверстие в адаптере с валом совпадало, хотя могу ошибаться.
    В сервисе зарядили ценник почти в стоимость газонокосилки...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вся техника китайская делается по одним чертежам. Найдите от "Чемпиона" или от другого и ставьте
  13. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    NLGI 0 как я понял?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да придите в магазин где косы и спросите "смазку для редуктора" Тюбика на 10 лет хватает, чего придумывать.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да. Та еще задачка.
    Здесь нужен Olegych.
    Потому и зарядили в сервисе, что этих держателей нет. Я не нашел.
    Наводящие слова такие: вентилятор, вентилятор держатель ножа, blade hub.
    Но лучше знать модель косилки, ее проотца или братьев, итд.
    https://www.google.lv/search?q=ВЕНТИЛЯТОР+Крыльчатка+держатель+ножа+для+газонокосилки&rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&rlz=1I7AURU_ruLV498&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiZvaODwZfcAhVIkCwKHcTwDYUQsAQILA&biw=1280&bih=891#imgrc=rmTLeNlvPoSD9M:
    https://www.ereplacementparts.com/search_result.php?q=blade+hub
