Неисправности кос/триммеров и их устранение - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Olegych, 20.02.17.
  1. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Здравствуйте. Триммер mtd ast 710, отработал с 2002 года. Начал глохнуть после 10 минут работы. Вдобавок перестала убираться верёвка стартера. Разобрал, в стартере поменял верёвку, начал собирать и забыл какой провод к какой клемме между выключателем и катушкой соединения.
    1. Имеет значение порядок проводов? Заодно прозвонил выключатель. В выкл. - звенит, в вкл. - не звенит. Было такое, что пила не выключалась им.
    2. Не вижу искру при выкрученной свече (толи не вижу, толи её нет). Если отверткой воткнуть в свечной провод (пальцем не достаю) надо ли другой рукой за корпус держаться? Или купить новую свечу и не геройствовать?
  2. maria_B
    maria_B
    maria_B
    ЛО
    спасибо.
    я уже искала эти крыльчатки от других косилок, нашла подходящую кажется, но пока не сниму поврежденный адаптер, купить не смогу.
    Оказывается снять его не так-то просто теперь, перекосило и врезался в вал. Ну хоть вал менять не придется-)
    А у вас та же проблема была?
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Выключатель должен соединять на массу- тогда мотор заглохнет.
    Искру лучше проверять на свече (массу свечи надо полюбому соединить с массой мотора + масса катушки должна быть на массе мотора), во избежании выхода из строя катушки. Для проверки годится любая исправная свеча.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Нет. Еще.
    У тещи примерно такая система крепления ножа- две направляющие полоски на пластике, вентилятора? Если срежет, то...)
  5. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    А можно на пальцах объяснить? У выключателя две клеммы (1в и 2в) и на моторе две клеммы (1м и 2м). Если соеденю 1в и 1м или 1в и 2м будет разница? Или подскажите где посмотреть.
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Без разницы.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Испортить не получится. Пробуйте.
    Один провод идет сразу на массу. Другой через выключатель, на массу для выключения двигателя.
  8. Byron
    Byron
    Byron
    Путём замены всего на всё выяснил в чём было дело:
    Погнуло соединение чашки (которую вращает сцепление) с зубчатой штучкой, которая вращает вал внутри штанги, что так же со временем привело к искривлению вала! Вопрос: как оно умудрилось! :ogo:
  9. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Возможно, что материал некачественный или нашла «коса» камень.
  10. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Вопрос к ремонтникам, ставится ли поршневая китайского триммера на 26 куб.,на триммер 33куб.посадки подшипников поршневого пальца в шатуне разные, но подшипник можно поставить другой. Делал так на 43-го,на 52-й,всё норм.
  11. Byron
    Byron
    Byron
    @ghost24, Насколько я помню, у 33куба 43 куба одинаковые, на 52 куба тоже часто одинаковые, а вот 26 отличается. Но я уверен НЕ на 100%
  12. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    @Byron, Нет, картера у 43 и 52 одинаковые и у 33 и 26 тоже. 43 и 52 менял местами поршневые а на 26-33 нет, вот и спросил может делал кто?
  13. GA-EV3
    GA-EV3
    GA-EV3
    Здравствуйте)
    Подскажите, как определить причину перебоев в искрообразовании?
    Двигатель начал работать с перебоями, потом заводиться с перебоями, далее и заводиться перестал.
    Новой свечи нет, но пробовал класть на корпус свечу от мопеда - тоже проблема с искрой. Иногда есть, но чаще - нет, как и со штатной свечой.
    Проверил провода от "глушилки" - тестер на разрыв сигналит когда "выкл" и молчит, когда "вкл" - это вроде норма?
    Значит или катушка или бронепровод или колпак на нём? А как же определить?
    Триммер - "Patriot PT 555"
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Процентов 95 катушка на замену.
  15. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Есть еще маленькая надежда что выключатель барахляный. У меня так было - то не глушит ни в какую, то потом нормально работает и думай на что хочешь. В конце концов заменил его - сразу стало всё идеально. Причем даже и заводиться стала всегда с одного дрыга, даже на холодную.
